Что можно сделать из...
Сообщение Света »
Это, видимо, на основе арифмометра сделано, чисто механическая машинка. :))
От компа придется делать электромагниты на кнопки и двигатель на рукоятку
LoD
Сообщение LoD »
Мой агрегат 2001 года. Там даже разьем какойто есть подписанный ЭВМ
Сообщение dino »
Нашел такую штуку СИ-22Г и не знаю куда её приспособить, а главное проверить работает или нет. Помогите чем можете :))
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Уважаемыем коты! Попала в руки плата от USB кабеля для сотового телефона на PL2303HX. Там же есть преобразователь напряжения на MC34053. Вопрос следующий: Можно ли на данном железе изготовить программатор для AVR микроконтроллеров? ( У меня ноутбук, ни COM, ни LPT портов нет.) Если у кого нибудь есть схема, ткните плиз. И вообще, насколько эмулируемый COM порт совместим с настоящим? (т.е. какие устройства будут работать на нем 100%)
Сообщение Илья79 »
Сом порт соместим!
найди в шнурке TXD,DSR,RTS,DTR,CTS,GND только до преобразователя напряжения и подсоединяй на прямую все работает
Это же почти готовый прогроматор, только ума дать надо :)))
Сообщение Секретный кот »
Илья79 писал(а):найди в шнурке DSR,RTS,DTR,CTS
В том-то и дело – а они там есть? В шнурках часто бывает только RXD, TXD, GND и всё...
Электрический кот
Ну судя по распайке микросхемы порт там вполне полнофункнкциональный,
Сообщение kuslik »
avr910 тут на сайте есть
но я сразу юсб сделал протосовский
Спасибо в миску не нальёш
Сообщение Strannik »
Всем привет! Что можно сделать из лазерного принтера? Принтер новый, рабочий(сам проверял). Разбит корпус. И пока я собирался его забрать кто то спер картридж :( Canon
SYM
Сообщение SYM »
Интересует, как сделать амперметр до 5А или вольтметр до 20-25В, но первое предпочтительней, с индикацией на АЛС324Б1 (нашёл в закромах своих 2шт, не муханые воопче)...
Желательно если кто-то скинет подходящую схемку, мона даже без печатки (во обнаглел то я :shock:).
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение novi4ek »
Всем котам закрыть лапой глаза! Сейчас что-то страшное расскажу.
Разобрал клаву до последней кнопку, ПОМЫЛ!
Собрал, вмонтировал батарейки и светодиоды. Получилась неплохая игрушка для маленького ребенка!
За мир во всем Мире
Сообщение nictrace »
SYM писал(а):Интересует, как сделать амперметр до 5А...
берете сквозной низкоомный резистор... 0.1 ом где-то. с него снимаете напряжение... до 0,5 В будет. Усиливаете с КУ=10, и подаете на МК с АЦП. 10 бит точности устроит? Пример вывода на светодиодный индикатор - тут.
http://ua4nx.qrz.ru/lcd.htm
Только уточните, ваши - с общим анодом или катодом?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Света »
Сообщение Arlleex »
А что можно сделать из... ЭЛТ??? :shock:
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):А что можно сделать из... ЭЛТ??? :shock:
Телевизор/осциллограф/монитор.... Смотря какая ЭЛТ.
SYM
Сообщение SYM »
nictrace, Света спасибо за отклик!
nictrace - мои с общим анодом.
Сообщение Полосатый »
Пары индикаторов маловато будет ...
Всего ещё не прочитал, но по первому посту (что сделать из мыша) могу сказать, что встречал предложение сделать из него дистанционный пульт ("тросик") для фотика :) Себе я, правда, сделал из сдвоенной кнопки ПКН.
Усы и хвост - мои документы.
SYM писал(а):nictrace - мои с общим анодом.
Вот пример с общим анодом:
http://www.mirmk.net/content/view/71/29/
Сообщение El Koto! »
есть 3 микросхемы sn74hcoon ... даташитов не нашел. может кто подскажет для чего они годны?
El Koto! писал(а):есть 3 микросхемы sn74hcoon ... даташитов не нашел. может кто подскажет для чего они годны?
Для замены К155ЛА3 :))
Вернуться в «Умные мысли»
