Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение kirex »
Здравствуйте.
Я извиняюсь, может немного не потеме.
Делаю отпугиватель с изменяющейся частотой 15-55кГц.
Как лучше всего усилить сигнал?
Пищалка пьезо, вот такая: https://www.kemo-electronic.de/en/Car/S ... peaker.php
Пойдёт ли так, как на схеме ?
Выход с МК чистый меандр.
Мне нужно чтобы мощности излучателя хватало в радиусе 3 метров, а так-же важно энергопотребление, чтоб батареи на дольше хватало.
Сообщение FAKIR »
1. Верхний предел частоты - 55 кГц, это перебор. Собаки после 30 кГц слышат уже плохо.
2. Более предпочтительна 2 тактная схема, как в этой статье, но надо иметь прямой и инверсные выходы сигнала.
А каким образом вы реализовали изменение частоты УЗ и какая частота этого изменения?
Транзистор 2n7000 не подойдёт по допустимому напряжению. В холостом ходу на ДР напряжение будет порядка - 100-150В. Надо хотя бы КП504 или его заграничный аналог.
Сообщение kirex »
Это отпугиватель не только для собак, а также от кошек и разных грызунов.
Про двухтактную схему понятно, но у меня только один выход сигнала.
Частота меняется плавно от 15 до 55 кГц в течении 30сек., реализовано МК Attiny13A.
Сообщение FAKIR »
kirex писал(а):Частота меняется плавно от 15 до 55 кГц в течении 30сек., реализовано МК Attiny13A.
Медленно меняется частота.
Сделайте частоту качания порядка 10-30Гц.
Мощность будет напрямую зависеть от активного сопротивления ДР - L1. Но при большой мощности надо и мощный транзистор, например IRF640N и диод заменить на более мощный, например UF4007.
Сообщение kirex »
Да мне сейчас главное с усилением сигнала разобраться
Сообщение FAKIR »
Я не верю в ваш УЗ излучатель.
Он имеет большую собственную ёмкость, поэтому для его раскачки потребуется большой ток.
Надо использовать экономичные Китайские излучатели.
Сообщение kirex »
FAKIR писал(а): Мощность будет напрямую зависеть от активного сопротивления ДР - L1. Но при большой мощности надо и мощный транзистор, например IRF640N и диод заменить на более мощный, например UF4007.
Можете нарисовать схему с номиналами всех элементов.
Диод у меня есть 1N4007, транзисторы есть IRFBC40, IRF620, Q1NC45 и P3C60FP.
Излучатель есть только такой.
Сообщение FAKIR »
Да схема у вас правильная, только раскачается ли мощный транзистор от контроллера?
Видимо надо драйвер. А ДР 1 мГ надо с активным сопротивлением порядка - 2,5-3 Ома. (для вашего излучателя).
Транзистор должен иметь максимальное напряжение - не менее - 100-150В. и схему включать только с подключенным излучателем.
(в теме много уже написано по этим вопросам).
Сообщение kirex »
Будет ли работать такая схема, с такими номиналам элементов?
Ёмкость пьезо измерил - 150нФ
Вот форма сигнала
Только напряжение не 12,3В а 16В
Сообщение FAKIR »
Не вижу никаких изменений...
Транзистор, диод, драйвер (контроллер черехз 100ом не откроет нормально мощный полевик).
Ёмкость излучателя - 150 нан, а ёмкость китайских 2000пф. ( Это 7 параллельно включенных Китайских.)
(Рекомендации я уже давал).
Сообщение kirex »
FAKIR писал(а):Не вижу никаких изменений...
Конденсатор подключен подругому, индуктивность 680µH.
Убрать резистор 100Ом ?
Излучатель имеется только такой.
Можно ли использовать полевик 2N7000 ?
Сообщение FAKIR »
Что то не получается нормального общения.
Транзистор 60В и 200 мА - не годится. Надо 100-150В и ток не менее -1А. Я уже писал, какой подойдёт. Конденсатор вообще подключен по питанию... :facepalm:
МК не раскачает мощный полевик - уже повторяюсь...
А какое активное сопротивление ДР?
(И по правилам форума запрещено полное цитирование предыдущего сообщения.)
Сообщение kirex »
FAKIR писал(а): Транзистор 60В и 200 мА - не годится. Надо 100-150В и ток не менее -1А. Я уже писал, какой подойдёт. Конденсатор вообще подключен по питанию...
Не пойму почему не пойдёт транзистор. Откуда там 100В и 1А ?
Конденсатор подключён как сдесь
http://img.radiokot.ru/files/101156/med ... rttb2n.jpg
Сопротивление замерить не получается, мультиметр показывает бесконечность.
Сообщение FAKIR »
Если ДР имеет активное сопротивление - 2,5 Ом, то какой ток должен выдерживать транзистор?
Конденсатор должен быть подключен так, как в статье... А по питанию - само сабой, даже электролит обязателен.
Как это нельзя измерить сопротивление Дросселя?
Сообщение kirex »
Про конденсаторы понятно.
Сопротивление дросселя 25,5Ом
Сообщение FAKIR »
kirex писал(а):Сопротивление дросселя 25,5Ом
Такой ДР не годится для раскачки вашего излучателя.
Надо порядка - 3 ома. Учитывайте ёмкость излучателя.
Это же не Китайский излучатель с его ёмкостью - 2000-2500 пф.
А лучше делайте всё так, как в статье.
Сообщение kirex »
Ещё есть дроссель 560µH с сопротивлением 8,5Ом
Сообщение FAKIR »
Схема не сложная.
Необходим эксперимент, так как с с вашим излучателем я не имел дело.
Что то похожее включал года 3 назад и понял, что это не то, что надо.
Сообщение Mike7612 »
kirex писал(а): Пищалка пьезо, вот такая: https://www.kemo-electronic.de/en/Car/S ... peaker.php
Если не секрет, где Вы эту пищаль заказывали ?
Если выход контроллера маломощный и неполностью открывает полевик, то можно сделать так:
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
kirex писал(а): Вот форма сигнала
Поделитесь, плиз, какая это программа и как сигнал заводите в комп, хочу такую ... :)
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
MadOrc писал(а):Да, наиболее близкие 6 из 10 (партией у китайца брал). И таки Т23 это они шутят, резонанс у них на 24-25 КГц.
Как Вы измеряли резонанс ?
Я брал на Aliexpress 8 штук Т23, частоту измерял в схеме от FAKIR, разброс был 23300-23600.
А Вы где покупали излучатели ?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
FAKIR писал(а):Схема не сложная.
Я втыкал подобный излучатель в Вашу двухтактную схему, только последовательный дроссель 10 мГ заменил на 100 мкГ (т.к. емкость пьезо у меня 200 нФ).
И это дело работало, и даже 12 Вольт среднеквадратичного было... :) Только очень сильно грелись полевики (BSS88).
Я пока отложил, соберу выходной каскад на мощных полевиках (он у меня на отдельную от генератора и логики платку выделен), попробую, результат опишу.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):И это дело работало, и даже 12 Вольт среднеквадратичного было... Только очень сильно грелись полевики (BSS88).
Об этом я уже писал.
И дело в том, что данный излучатель имеет большую собственную ёмкость.
Для его раскачки требуются мощные полевики.
Его максимальное акустическое давление - 120дб, но на каком расстоянии?
Китайцы дают на расстоянии - 30см и у них давление такое же.
