Вопросы от LastHopeMan
Сообщение vlasovzloy »
а вот например вместо одного светодиода в цепочке впаять резистор религия не позволяет?
Сообщение LastHopeMan »
Конечно не позволяет!
1) Напряжение и так ниже минимального подается - 74 вольта на 26 потребителей.
2) Это никак не поможет найти брак и заменить его.
ну я вам писал уже ...
пара мыслей навскидку берем и меняем всю линейку снтые пытаем поштучно...вариант 2 паяем впаралель каждому поочередно такойже...пока не найдете если не сработает тока 1
Сообщение Hand-Maker »
еще добавлю: если в цепочке более 5 светодиодов, то для проверки и поиска "диверсанта" допустимо кратковременно поштучно закорачивать...
нет в паралелных групах НЭТ+ НЭТ =спалите те что еще живы
Сообщение Ivanoff-iv »
проверить светики можно, слегка нажимая на них пальцем - неисправность в них обрыв волоска изза теплового расширения намазки, прижав пвльцем можно восстановить контакт (да и температуру снизит).
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
а те, что совсем сгорели видны невооруженным глазом
врядли такстото востановите...пустая затея корпус свеиков жесткий ане гелеполдобный дави не дави толку малоюююю
хочешь видео пришлю, как у меня на кухне мигает старая лента и как на нажатия реагирует (поменять её всё лапы не доходят).
нет спасип своего гавна полно меняю раз в неделю дохлые диоды...горят с завидной регулярностью
если реагирует на нажатие это уже брак явный был
Вернуться в «Теория»
