Добавлено after 3 hours 40 minutes 50 seconds:
Так. Я игрался с 8 мегой в дипе.
Тупой ногодрыг, 500 мкс 0, 500 мкс 1.
при 5 вольтах период сигнала 0,986 мс, частота 1015 гц
при 2.75 вольтах - период 1.113 мс, а частота - 898 гц...
Поднял до 5 вольт, погрел мегу зажигалкой.... период ... увеличился! до 0.997 мс (1003 гц....)
ЮАРТ на компе читал без ошибок данные до частоты ногодрыга 940-45 гц вниз и 1026Гц вверх. Т.е. -4% от тактовой и +2,5%. Почти как и говорится в описаниях УАРТов. Максимальное отклонение частоты - +/-5%, реальное для безошибочного чтения +/-3%.
От того, какая скорость, 9600 или 1200 - не зависит. Т.е. я слегка лоханулся, предусматривая 2 скорости - 1200 и 9600....
А теперь - тадаммм!
Зацепил тиню85 прищепкой на макетку.
Завел ногодрыг на килогерц.
На 2.2 вльта частота ногодрыга 994 гц, на 3 вольтах - 1001 гц, 4 вольта - 1008 гц, 5 вольт - 1015 гц. К сожалению, под прищепкой погреть зажигалкой не получилось.
Но во всем диапазоне питания частота меняется от -0,5% и до +1,5%....
Так что тиня пока рулит....
Надо припаять ей три проводка и закинуть в морозилку....
Или применить тиню 2313 с кварцем на 4-8 МГц ?
у 2313 ног вагон....
