трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Окончательно запутался, на чем и как делать, и мне приходится собирать сейчас свой проект, который хотел бы анонсировать.
Сообщение roman.com »
ждём анонс !
(60.19 КБ) 69 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641982#p4641982"]Окончательно запутался, на чем и как делать[/uquote]Не надо никого слушать, надо делать то, так и на том, к чему душа лежит и как и на чём хочется это сделать. В крайнем - именно в крайнем! - случае делать на том, что под лапами имеется.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641982#p4641982"]и мне приходится собирать сейчас свой проект[/uquote]Вот так прямо приходится? Кто-то заставляет? Неужели петух в курятнике расходился и под страхом заклевания заставляет УКВшный трёхпрограммник собирать?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641982#p4641982"]который хотел бы анонсировать.[/uquote]Сколько раз уже сказано: никогда ничего не стоит анонсировать тому, кто не хочет показаться глупым. Если хочешь рассмешить Кота, анонсируй ему свои планы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Окончательно запутался, на чем и как делать
Да без разницы. Хоть на мангале, хоть на кирпичах :wink: ...
Компенсационный стабилизатор, на пяти транзисторах, десяти резисторах, тут ну слишком нафик не нужен. Достаточно 7805/78L05, даже по КПД. А если ФМ модуль будет потреблять 5...10 мА, я думаю хватит обычного параметрического стабилизатора, т.е., просто резистора и стабилитрона :dont_know: ... Вот, Вов, смотри, Считаем "на пальцах". Пусть стабилитрон 5.1 В, с током пусть 10 мА. Тюнер пусть 10 мА. Итого, 15 В / 20 мА = 750 Ом резистор, и с мощностью 15 * 20 = 0,3 Вт (0,5 ближайший) :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Надо подобрать и конденсаторы фильтра, кроме 100 мкф, есть 103, 331, 473, 222, какие из этих номиналов более подходят.
Сообщение Thinnnfor »
Из всей линейки предложенных 473 всех ближе . Но не дотягивают до нужных номиналов примерно в 20 раз !
Сообщение vovw »
vovw писал(а):Надо подобрать и конденсаторы фильтра, кроме 100 мкф, есть 103, 331, 473, 222, какие из этих номиналов более подходят.
Это в смысле керамики параллельно литу? Она там не особо и нужна, достаточно просто литов, мкФ 100, +/- лапоть :dont_know: ... Если уж так хочется, то ставь 473
а где анонс ?
:dont_know:
Сообщение vovw »
Вот анонс снимок изделия. Завтра я планирую опубликовать его в более высоком разрешении и провести генеральные испытания.
(79.71 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4642824#p4642824"]и провести генеральные испытания.[/uquote]
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Самое лучшее испытание, я думаю, это будет "за шнур, и об асфальт"! :roll:
Сообщение vovw »
Стабилизатор собран и функционирует следующим образом, понижая напряжение с 18 вольт до примерно 9 и затем до 3 вольт.
Я ознакомился с вашим мнением о 7805, но к тому времени у меня уже была готовая плата, и я решил собирать устройства, ориентируясь на неё.
Сейчас я приступаю к созданию фильтра для 7088. У этой схемы не очень широкая полоса пропускания, что негативно сказывается на качестве звука. Я надеюсь, что ограничение поможет уменьшить эти помехи.
Какое нахрен качество звука?! Это стëб такой?! Этот програмник впервые за 10 лет, вообще б хоть какие-то признаки жизни подал!
Как буд-то хайфайблюпауэрмегатурбоглайд512мегабайт собираешь :facepalm:
Сообщение vovw »
Так он на 7088 и работает, но звук со свистом и хрюканьем, вот это поправить фильтром и пробую.
Последний раз редактировалось vovw Сб ноя 02, 2024 16:35:54, всего редактировалось 1 раз.
От батареек попробуй. Может дело не в питании
Кстати, покажи сам приемник. Ни разу его не видел. Может там он собран как их жопы...
Сообщение vovw »
Это заводской приемник, немного мной модернизированный. Покажу немного позже, сейчас нечем сфоткать. Фильтр рекомендуют применять для всех типов приемных устройств, собранных по такой схеме.
приёмник надо делать на лампах))
(36.18 КБ) 934 скачивания
ну... в крайнем случае есть нет ламп... можно на транзисторах...
(40.86 КБ) 49 скачиваний
:music:
вот идеальный приёмник...
(50.84 КБ) 803 скачивания
:music:
Ага, на хуямпах!... Ты как только-только с кровати упал и проснулся! Тут полуготовое с 16-го года не запустится никак, а то еще и на лампах делать! Да и какие нах лампы?! Сам говоришь что энергия зря теряется на одном диоде, а сколько ее в тепло уйдет на лампах :shock: ?...
Сообщение vovw »
Хороший приемник, но много контуров, а как быть с фильтром, надо собрать и применить фильтр для моей схемы.
Вернуться в «Практика»
