Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Stierlitz »
ноут или айфон
гудел и без источника звука
Германиевый усилитель в принципе не годится для работы с цифровым источником (и я неоднократно пытался объяснить, почему...). Тут - либо лампа, либо перед усилителем нужен хороший фильтр, срезающий ВЧ килогерц с пятнадцати и с хорошей крутизной спада...
а по поводу стеба над фильтрами
поинтересуйтесь понятием "человейники"
когда дома на 1-2 тысячи квартир - сколько там всего в сетке 220 имеется?
По поводу помех из сети - обычный трансформатор их неплохо гасит, а если они таки пролазят на выход, типа треска при включении холодильника - это явный признак возбуждения усилителя на высокой частоте...
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):а по поводу
В эфире там еще больше всего. Так что начинай с экранировки квартиры медными листами, вместо обоев, пола и потолка. Ну и шапочка из фольги разумеется, макска от Собянина/Путина само собой.
Если ты воткнешь в сеть осциллограф ты там ничего кроме синуса с проломленный башкой не увидишь. А вот если замкнешь щуп петлей и будешь ходить по квартире то увидишь возможно много интересного. Так что оставь эти рассуждалки для лукавых манагеров, втюхивающих лохам всякую ненужную херню. :wink:
давно доказано что не эффективно, только саргофаг с толщиной стали от 5см
As писал(а):при включении холодильника
Вопрос включения, холодильника, сварки в подъезде и разрядов с помощью которых боженька убивает пидарасов играет в боулинг, актуален только для звукорежиссеров занимающихся сведением и мастерингом. Там один пролезший пердеж может перечеркнуть работу нескольких часов. При домашнем прослушивании это не актуально.
Stierlitz писал(а):с толщиной стали от 5см
Люминтиевый жбан купи у узбеков, на любом развале навалом продают! Лучше фольги в 100500 раз! :music:
"При домашнем прослушивании это не актуально."
ну может у меня чуткий слух
а еще усил при слабой громкости гудел, а громко слушать то я не сильно и люблю
Stierlitz писал(а):ну может у меня чуткий слух
Ну прослушай еще раз коль холодильник обосрал твой любимый аккорд! :music:
Stierlitz писал(а):а еще усил при слабой громкости гудел
Значит где то ты накосячил, а потом исправил косяк сам того не заметив.
kentgaryk
"Люминтиевый жбан купи у узбеков"
да вы знаток этого дела, только забываете про скин эффект
Stierlitz писал(а): забываете про скин эффект
Ну тогда фольга! Тебе не нравится, я предложил среднее между сталью 5см и фольгой опять не нравится. Тогда только это
http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D ... 0%BF%D0%B0
в конце особенно поучительно
Сообщение pq17 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3868003#p3868003"]На сайте "Отечественная радиотехника 20 века" удалили тему аналогичную этой.
И как водится, среди горячих прений, разборок и флуда, пропали годные материалы и дельные мысли.
Сделаю репост по проекту WP_ "Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих".
Схема фактических соединений.
Жирным выделена силовая земля, коричневым сигнальная.
Печатная плата.
Ссылка на файл в формате Sprint Layout в облаке Mail.ru[/uquote]
А как звучит этот усилитель по сравнению с Бесликом?
Спасибо.
Сообщение -serg- »
Если сравнивать версии с П213 - П215 в ВК, то усилитель WP_ развивает большую мощность (выше напряжение питания).
При умеренном уровне сигнала (при равной громкости) разница не ощутима.
По мере роста мощности, УМ v3.0 дольше сохраняет приемлемый уровень искажений. Усилитель хорошо компенсирован, надёжно удерживает ток покоя, не нуждается в настройке.
Усилитель WP_ после запуска, желательно проверить на предмет величины тока покоя, симметричности ограничения и достаточной эффективности термокомпенсации.
"На кремнии" эта схема ничем не хуже, широко применялась и в промышленных аппаратах, например, в радиоле Мелодия-101... :)
Сообщение masterpg »
можно ли в выходе применить 1т910ад ?
Сообщение Мухнун »
[uquote="masterpg",url="/forum/viewtopic.php?p=4064548#p4064548"]можно ли в выходе применить 1т910ад ?[/uquote]
Пока вроде ни у кого не получилось ничего приличного. В жизни попадались только в какой то радиостанции, в преобразователе питания. Его место в коллекции оранжевых полупроводников :)
Сообщение -serg- »
Для быстродействующих диффузионно-сплавных транзисторов в ВК, WP_ в своём усилителе предложил дополнительные меры коррекции.
Нет ни каких оснований полагать, что 1Т910АД дадут преимущество над предложенными автором ГТ906.
...В этой схеме ещё бы выходной конденсатор охватить общей цепью ООС...
Сообщение Tronix »
Подскажите, кто что думает по поводу схемы некоего Жан Цихисели типа такой:
Просто есть как бы у меня три варианта попробовать собрать - либо Филин, либо вот это, либо в лоб JHL 1969. Но худ уже есть на кремнии и полностью устраивает. Поэтому выбираю между этим и Филиным.
Вроде-бы, тут автор рекомендует прижать диоды VD1,VD2 к радиатору одного из выходных транзисторов для термостабилизации. Это на мой взгляд плюс (что она вообще есть, термостабилизация). На схеме у автора П217В, в бом-листе у автора указаны П214В, в каком-то интервью он путается между П215, П210 и вообще валит все в одну кучу. Какие транзисторы в итоге ставить?
