"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Alexeyslav »
Конечно.
Сообщение ooogo »
dollsis73 я бы на Вашем месте подумал бы о литиевом аккумуляторе (или двух, сейчас они достаточно дешевые) ;)
Сообщение dollsis73 »
у меня кислотный аккум будет на 12 вольт 3 ач для подзарядки и использования!! но сейчас мне интересно сделать это!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
тестил схему на 34063 степ ап на миниатюрных лампах накаливания на 6 вольт и 13 !
возникает такое явления - подключаю лампу светится не полностью проседает напряжение что естественно!!
а при отключение напряжение не возвращается на уровень холостого!! только если микросхему из панельки вытащить заметил оно возвращается!
аккумулятор это хорошо, но динамой от велика заряжать его нерационально. Слишком большая нагрузка нужна чтобы работать и на заряд и на свет. Ты сначала попробуй поездить с динамой с определенной нагрузкой на выходе, посмотри сначала что это такое.
Ну, есть у тебя аккумулятор 12В 3А*Ч - отлично! Током в 0.5А будешь разряжать его 6 часов... ты столько колесишь на велике в абсолютно темное время суток? Смысл его подзаряжать на ходу?
я езжу в чаще в светлое время суток!
можно от динамки запитывать приемник фм в светлое время или что другое!
планирую поставить на преобразователь светодиод на 1 ватт !! поездить потестить и посмотреть что из этого выйдет!!! питание светодиода 4 вольта 350 ма!!!
Это разве что хватит на габариты... приемник потребляет и того меньше, аккумулятора хватит еще дольше.
Для света на велик надо минимум два диода по 3Вт. Тогда можно комфортно кататься, а 1Вт это малова-то.
Генератор катит если надо получать энергию когда угодно независимо от аккумулятора.
Генератор+Ионистор - то что надо, Генератор+аккумулятор - перебор.
я имел ввиду например днем его аккумулятор заряжать вечером от него питать фонарь и задний габарит!!
с классической динамкой - всё равно тормозит прилично!!!
как думаешь если сделать тестовую модель - катушка + окружность с магнитами по кругу лучше будет? меньше тормозить?
и не знаешь как полюса магнитов определить? при размещение их по окружности друг за другом с разными полюсами?
Не вижу смысла, лучше силы свои с пользой тратить. А если сутками катаешься, возьми аккумулятор от ноута, они весом меньше чем кислотный аккумулятор, зато имеют емкость от 50Вт*ч. 5Вт светодиод - 10 часов работы... мало? Любой способ съема энергии с вращения колеса - будет тормозить колесо. Разве что если тебе удастся кардинально повысить КПД - у обычной динамки КПД около 10%.
Сообщение ooogo »
растолкуйте как расчитать на R3 напряжение в этой схеме
Сообщение uldemir »
r=u/i. u=1.25v
Сообщение Borodach »
ooogo писал(а):растолкуйте как расчитать на R3 напряжение в этой схеме
Я бы рекомендовал в этой схеме включить стабилитрон вольт на 30 между выходом и входом стабилизации.
Тогда в случае обрыва светодиодов, микросхема не сгорит от перенапряжения.
Сообщение ooogo »
хочу запитать китайский налобный фонарь http://texmir.com/tourism/flashlight/ca ... 76843.html
а то после 6 часов работы от свежих батареек яркость падает примерно вдвое.
я правильно понял вашу мысль?
Сообщение falkonist »
Мысль понял правильно, но реализация не совсем подходящая. На токоизмерительном резисторе должно упасть АЖ 1,5 В! Лучше применить NCP3066 . "Те же яйца", но специально "заточенные" под управление светодиодами. Падение напряжения - всего 235 мВ.
Если сложно будет раздобыть - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=19141& (2-я страница, 3-й пост).
В этой схеме напряжение на R3 фиксировано и составляет 1.25В, от номинала резистора зависит ток через резистор, а следовательно и через диоды: I = U/R или более практично R = U/I.
Сообщение ooogo »
falkonist писал(а): На токоизмерительном резисторе должно упасть АЖ 1,5 В!
потери будут 1,25*0,02=0,025 Вт относительно не много.
falkonist писал(а):Лучше применить NCP3066 . "Те же яйца", но специально "заточенные" под управление светодиодами. Падение напряжения - всего 235 мВ.
расчет элементов такой же как у МС34063 ?
falkonist писал(а):Если сложно будет раздобыть - viewtopic.php?f=2&t=19141& (2-я страница, 3-й пост).
вариант с транзистором видел здесь http://www.khalus.com.ua/kh/data/compon ... 3A_AN1.pdf рис.3 не понял как он работает?
Кому я ссылку на даташит приводил? Читайте, расчитывайте.
Сообщение ooogo »
нашел калькулятор http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NC ... 20TOOL.XLS может кому пригодится, буду разбираться.
уважаемые! пожалуйста помогите мне нарисовал схему step down в спринт лайоут! на 34063
проверьте пожалуйста кто опытен! сам себе плохо доверяю!! спс
и правильно ли у меня отсчёт ног микросхемы идёт? ато когда делаю печатку постоянно у меня не попадает ! приходется припаивать на панельке со стороны проводников!!! микруху! как с этим бороться?
(73.82 КБ) 735 скачиваний
Проводники зеленого цвета в Лайоте показываются "на просвет", они находятся на "изнаночной" стороне платы. Если делаете печатку методом ЛУТ, они зеркалятся автоматически. Если рисуете (маркером, иглой и т.п.) - при печати изображение надо зеркалить.
