Ну даhybroid писал(а):Для отвода тепла надо использовать радиаторы и вентиляционные отверстия в корпусе, а не жесть корпусаНеплохое преимущество металлического корпуса - это его экранирующие способности.
А кто как корпуса делает ?
В довесок, раз уж пошла такая пьянка..
Какие идеи по склейке двух досок встык без огромных струбцин? Пока только из мыслей - на шканты сажать.
Паз можно проточить вдоль досок, лучше несколько, но зависит от кривизны досок и их толщины. Можно сделать гребенкой, т.е. пропилы поперек волокон, но это нужен точный станок. Продольный паз легче.
Думал над этим.. Фрезера нету, а стамеской что-то не лениво
Сколхозил на шкантах, село вроде нормально.
А кривизна досок оказалась солидная, запарился рубанком выводить.
На счет дерева.
Нужно прорезать паз у края одной досточки например в крышке, ширина которого будет толщиной боковой стенки. И потом вставить в этот паз боковую стенку. Если склеить то будет эстетично красиво. Если шурупами то более надежно. Так же внутри в стыку можно приклеить или привентить шурупами треугольную планку с прямым углом для надежности. Сверху можно обклеить специальной клейкой лентой, или обшкурить и покрыть лаком в 3 слоя очень красиво.
По поводу лаков.. Могу добавить, что ещё можно купить какой-либо оттеночной чачи (вроде пинотекса, только без добавок для наружной отделки). Можно выбрать цвет из образцов или заказать, чтобы намешали своего какого-то.
Ещё можно сходить в аптеку и купить лимонное масло. Втереть в деревяшку, дать постоять, излишек вытереть и подождать окончание впитывания. Из обычной ёлки/сосны получается весёлая жёлтенькая штучка. Также защищает от влаги и т.д. Не блестит. Кроме лимонного есть ещё "датское масло". Эффект получается темнее и краснее, саму чачу доставать намного веселее, проще приготовить из олифы, рецепты гуляют по интернетам.
Из лаков советую покрывать лаком для яхт. Раз и навсегда, очень прочное покрытие.
Ну да. Хотя в плане именно "деревянных" клеев есть штука "тайтбонд". Вот такая:
Жителям Москвы вообще без проблем достать. Склеивает так, что потом по месту склейки не отдерёте. Но нужно тщательно подогнать поверхности... в принципе, как и с любым клеем. Из плюсов - за счёт влаги в основе поднимает древесину и место склейки можно сделать вообще невидимым. Этим клеем склеивают дерево для электрогитарных дек, если чо
Так же есть более доставаемый "момент столяр". Тоже отличный клей для дерева, хорошая замена вышеназванному.
раньше из фанеры гнули что хотели
сначала гнули под паром а потом стали с наполнителем с эпоксидкой
это сейчас уже отошли от этих технологий
полно было гнутой мебели
так что вы неправы говоря что лопнет-расколется
конечно на коленке качественно не сделаешь
тут натнулся на кассеты аудио старые - так в коробку пластмассовую,в ту часть куда сама кассета вставляется,отлично 2 элемента АА влезают (и небольшой зазор остается).Ну и под плату остальная площадь,если "торчки" обкусить,которые в катушки с лентой "входят" если коробку закрыть.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ооо, Гиброид дело говорит, есть у мя Тайтбонд, только пузырь синий (он водостойкий штоль, не помню чем от красного отличается). Крутая оказалась штука, сам из себя похож на ПВА, но несравненно мощнее. Приклеил для пробы небольшую доску к куску ДСП-так потом доску сломал в попытках отодрать. Даже когда обломок доски отбивал молотком от ДСП, на панели все равно щепки от доски остались) Вещь, в общем)
Сделал корпус для блока питания. Материалом послужил 5-милиметровый лист пластика, найденного на работе. Гнул вручную, нагрев над газовой плитой. Гнуть пришлось в толстых перчатках, а то жжется. Потом под форму полученной заготовки корпуса напильником подогнал заготовки стенок. Заднюю стенку приварил к корпусу монтажным феном с помощью присадочного прутка из ПВХ. Передняя стенка крепиться железными уголками (самому пришлось выпиливать) к основанию и корпусу. При снятии корпуса она остается прикрепленной к основанию. Основание сделано из панели от евроокон. Его полая структура удобна для скрытия головок винтов и гаек, хотя местами мешаются перегородки.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
фонарики из пластика-полностью ручная работа,с одного снята задняя крышка
и БП двухполярный
а как картинки именно выложить а не ссылкой?
и БП двухполярный
- (237.5 КБ) 1186 скачиваний
- фонарики из пластика,на одном снята задн крышка
- (218.72 КБ) 990 скачиваний
Картинки вставляются с помощью тега "img", теги находятся над окошком написания сообщения. Внутрь тега вставляется ссылка на картинку из интернета, и она появляется в сообщении.
имеются ли сдесь люди которые делают корпуса из пластика ?
нужна консультация.....
Tell Me The Truth
Чертить тонким маркером на 0,5, вырезать лобзиком, клеить секундным клеем, красить аэрозольным баллончиком. А небольших коробок и так полно и не дорого.
а что именно интересует?
НУ Я ДЕЛАЮ
выше посмотрите ссылки
резать,сгибать в горячем воздухе.клеить ацетоном-дихлорэтаном,выдавливать нагорячую
и тд
у нас в продаже нет поэтому делаю сам
НУ Я ДЕЛАЮ
и тд
самое первое это каким клеем клеить, чтобы не сразу он хватался а можна было намазать и выставить все как надо......, секунда тут не подходит....., дихлорэтан токсичен....., там где буду работать нету как таковой вытяжки......, может есть какой-то щадящий вариант ?
мне нужно сделать корпус в виде маленькой посылки......., допустим я вырезал бокак....., как теперь их сжать чтобы получились углы под 90 градусов ?
Tell Me The Truth
Клей: Если пластмасса = полистирол, нарезать её же стружками и растворить в ацетоне до нужной кондиции. (Растворители вроде 646/647 не потянут и получится жвачка, на крайняк 648 и то, если не халтурный).
Склейка, на столе притыкая уголок со всех сторон. Стягивать может и не обязательно.
