Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение murzistor »
Факт.
Хотя если судить о цифре по пережатому кем-то МП3 64 килобита - то вот это и называется "заданное форматом качество".
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Современные технологии позволяют обеспечить качество цифрового тракта, превышающее возможности любого усилителя... :dont_know:
Превышать возможности не нужно, речь о точном копировании параметров качественного лампового усилителя, чтобы народ не смог отличить эти 2 вида усилителей.
Тогда и перестанут говорить о преимуществах ламповых усилителей.
Понимаю, что и с акустикой это должно быть согласовано.
Зачем?
Качество воспроизведения и ламповый звук - это две большие разницы.
Кроме того, сам факт осознания теплоты и ламповости устройства для аудиофила имеет решающее значение, а технические характеристики часто их вообще не интересуют.
Сообщение FAKIR »
murzistor писал(а):Качество воспроизведения и ламповый звук - это две большие разницы.
Техническиме характеристики сделать идентичными ламповому усилителю, а снаружи поставить лампы под накалом. :dont_know: :))) Вот и будет нужная теплота.
И кожухи якобы трансформаторов, даже с подогревом... :)))
ssc
Сообщение ssc »
..это уже было - снаружи куча колб, восхищенное сопение клиента, а внутри 7293.. :)))
..у клиента небось опосля инфаркт случился.. :)
Сообщение FAKIR »
ssc писал(а):у клиента небось опосля инфаркт случился.
Надо было написать, что при вскрытии устройство самоликвидируется... :facepalm: :)))
...Для меня, если уж и есть оправдание использованию ламп - так это во входном каскаде предварительного усилителя или в фильтре после ЦАП... Делать весь усилитель ламповым особого смысла не вижу - дорого, хлопотно, а толку минимум... Всё равно весь "характер звучания" задаёт предвариловка. И вот как раз предварительному усилению внимания уделяется как-то совсем мало, некоторые "филы" даже наивно считают, что "короткий тракт" без каких-либо регулировок - панацея... :)
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4301576#p4301576"]Технические характеристики сделать идентичными ламповому усилителю, а снаружи поставить лампы под накалом.[/uquote]Зачнм?
Если уж ставить лампы - то проще задействовать лампы!
Тот самодельщик с лампами на TDA просто "ниасилил" ламповый увеселитель.
На все 100%. :beer: Если хочешь "тёплого и лампового", то делай на лампах, и не пудри мозги.
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Для меня, если уж и есть оправдание использованию ламп - так это во входном каскаде
Идеальный вариант - это поставить нувистор во входном каскаде.
(работает при низком анодном напряжении, малошумящий и малогабаритный).
Добавлю, в нём отсутствует микрофонный эффект.
Последний раз редактировалось FAKIR Вс окт 09, 2022 12:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я про то же... :)
Сообщение R-Catherine »
Во входном каскаде обязательно должен быть триод...
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Триод. И диод. :))) Ламповый. В блоке питалова.
Это основа правильного звучания.....
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
"Правильное звучание" - оно не в интернете, оно в филармонии и консерватории.
Оценить звучание дано тем, кто музыкальный слух тренировал, а не в интернетах шарился. Вот простой УМЗЧ, звучание которого оставило далеко позади все советские промышленные усилители того времени (показываю не в первый раз):
(44.39 КБ) 92 скачивания
В выходном каскаде у меня КТ908 стояли.
Из-за моих ошибок в плате (не учёл взаимного влияния каналов, широкую полосу), окончательный вариант возбудился на ВЧ и сгорел, прихватив с собой БП.
На макетной плате, в моно варианте, звучание было близко к идеальному, на мой взгляд.
Тащить сюда одноколенные схемы - это как показывать прыжки кузнечика с оторванной лапкой, и восхищаться: "Зелёненьким он был!"
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4302192#p4302192"]простой УМЗЧ, звучание которого оставило далеко позади все советские промышленные усилители того времени (показываю не в первый раз)[/uquote]
Ну да, конечно :))) :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение сэм »
Неповторимый хековый звук
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Мне вот интересно почему Гнат не участвует в ваших разборках? Вроде большой спец по лампам а молчит. :shock:
Так это надо было собрать и хотя бы месяц послушать, сравнить с промышленными.
Семочка с катьерином явно не собирали.
И вообще мало кто собирал, надо понимать. Схема не раскрученная, как Акулиничева, Шушурина, Клецова, Лексиных, Солнцева, Зуева, Решетникова, Гумели, Решетникова, Пикерсгиля с Беспаловым... Опять же "мощи мало".
Потому что схема - обычное УГ :))
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4302246#p4302246"]почему Гнат не участвует в ваших разборках? Вроде большой спец по лампам а молчит. :shock:[/uquote]
Гнат сам ничего не понимает, по факту
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
