Сверхдлинноволновый трансивер
Сообщение Илья МГУ »
Господа радиолюбители, ну объясните уже, на хоа там этот фильтр, и нужен ли он мне для раскачки контура на частоте 60 кГц!? Чего он там должен подавлять или согласовывать.
u37
Сообщение u37 »
У вашего "контура" какая Q? Если 100500, то фильтры ему не нужны. А иначе ваш контур будет излучать не только 60к, но весь замечательный спектр 60к*N. Погуглите как нибудь спектр меандра.
Сообщение КРАМ »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4473645#p4473645"]Погуглите как нибудь спектр меандра.[/uquote]
Погуглите лучше эффективнось магнитной антенны размерами много меньше длины волны. Тогда и поговорим про гармоники меандра. :tea:
Еще раз для непонятливых. Акустомагнитные ПКС, как и любые излучающие устройства проходят сертификацию на ЭМИ.
Поэтому все ваши фантазии про "гармоники меандра" - пустой базар. Добротность П-фильтра тоже ни о чём (он еще и нагружен, отличии от контура антенны обсуждаемого устройства), однако же его хватает.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4473648#p4473648"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4473645#p4473645"]Погуглите как нибудь спектр меандра.[/uquote]
Поэтому все ваши фантазии про "гармоники меандра" - пустой базар. Добротность П-фильтра тоже ни о чём (он еще и нагружен, отличии от контура антенны обсуждаемого устройства), однако же его хватает.[/uquote]
Т.е. мне фильтр не нужен?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 17 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4473645#p4473645"]У вашего "контура" какая Q? Если 100500, то фильтры ему не нужны. А иначе ваш контур будет излучать не только 60к, но весь замечательный спектр 60к*N. Погуглите как нибудь спектр меандра.[/uquote]
Я правильно понимаю, на выходе генератора стоит ФНЧ со срезом между рабочей частотой и 1-й гармоникой?
Сообщение Asmodey »
Без фильтра загадите эфир и будете бесполезно греть транзисторы выходного каскада из-за несогласованности генератора и нагрузки. Фильтр кроме всего прочего служит устройством согласования. Не думаю, что импеданс вашей магнитной антенны просто так будет равен выходному импедансу передатчика.
Сообщение КРАМ »
Господа знатоки, не надо нести пургу. Христом Богом прошу...
Ключи не могут греться на меандре. Ключи греются в активном режиме.
Тут речь идет не о передатчике.
Поймите это наконец.
Задача выходного усилителя генерировать чисто реактивную энергию.
Практически никакого излучения электромагнитного поля тут нет.
Сообщение Asmodey »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4473725#p4473725"]Ключи не могут греться на меандре. Ключи греются в активном режиме.[/uquote]
Как хорошо живется в идеальном выдуманном мире...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4473750#p4473750"]Как хорошо живется в идеальном выдуманном мире...[/uquote]
Вам? Возможно.
У меня это выглядит вот так:
Два канала в каждом по 20 Ампер в катушке индуктивностью 200 мкГн.
Ключи в DPAK БЕЗ радиаторов на нижней плате два полумоста (2 канала). Ключи в D2PAK - это просто коммутаторы.
Сообщение Килиманджаро »
А эти ключи на каком этапе периода переключаются? Мы ж не знакм - может у вас тупо резонансная топология и ключи переключаются при отсутствии тока или напряжения.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4474021#p4474021"]Мы ж не знакм - может у вас тупо резонансная топология[/uquote]
Вы вообще о чем? :facepalm:
Полумост нагружен на последовательный резонансный контур. Полумост ВОЗБУЖДАЕТ этот контур на резонансной частоте.
Вы следите за обсуждением в теме? По моему - нет. :)))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441183#p4441183"]...в катушку искомые 10 кВАР. А я элементарно вкачиваю последовательным. И не только вкачиваю, но и реализую добротность контура в районе 40...50, что позволяет получить из 25 вольт питания 1...1,5 киловольта амплитудного значения напряжения на антенной катушке.[/uquote]
Это со страницы 9.
1-1.5 кВ с питанием 25В - охотно верю. У меня питание от аккума 12В, поэтому все эксперименты с контурами я проводил на этом напряжении. Максимум что удавалось получить на последовательном контуре - 640В амплитуды на катушке. Контур я раскачивал псевдо-синусоидой с D-усилителя.
Есть ли способ увеличить амплитуду, на питании 12В? Типа некоего согласующего устройства после ключей? Или проще сделать второе питание при помощи DC-DC UP?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474114#p4474114"]Есть ли способ увеличить амплитуду, на питании 12В? Типа некоего согласующего устройства после ключей? Или проще сделать второе питание при помощи DC-DC UP?[/uquote]
Либо повысить питание ап-конвертором, либо сделать мостовую схему раскачки контура.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474027#p4474027"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4474021#p4474021"]Мы ж не знакм - может у вас тупо резонансная топология[/uquote]
Вы следите за обсуждением в теме? По моему - нет. :)))[/uquote]
Да я все об этом....
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4474223#p4474223"]Да я все об этом....[/uquote]
У вас есть возражения?
На меандре ключи греются на трех интервалах за период.
Два из них - активный режим на фронтах переключения - динамические потери. Ну и статические потери открытого ключа на сопротивлении канала.
Полумост нагружен на чисто активное сопротивление, если частота совпадает с резонансной. А она по условию реализации совпадает. Если не совпадает, то ток контура падает и отсутствует повод нагрева.
Частота накачки контура порядка 50...100 кГц. Время переключения современных популярных мосфетов в районе полусотни наносекунд при накачке их от обсуждаемых драйверов. То есть скважность активного режима составит примерно 100...200.
20 Ампер статики со скважностью меандра - тоже ни о чем.
Все это следует из контекста обсуждения.
Тогда к чему был ваш комментарий? :dont_know:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474214#p4474214"]Либо повысить питание ап-конвертором, либо сделать мостовую схему раскачки контура.[/uquote]
Мост конечно краше, но ап конвертер проще, в т.ч. по перекоммутации в приёмник.
Добавлено after 43 seconds:
Ну и... мысли по кругу: раз 60 кГц, может уже и FM?
Сообщение КРАМ »
Я плохо себе представляю чем узкополосная FM будет лучше AM. По факту реализации они будут отличаться лишь параметром модуляции ШИМа на входе драйвера. Скважность или частота. Паразитная АМ в случае с ЧМ будет при любом раскладе. Ибо ток создается резонансным способом. Если ток создавать повышающим трансформатором (не резонансная схема), то и там по барабану какая модуляция. Выигрыша с ЧМ не будет из-за равенства ширины спектра у узкополосной ЧМ и АМ. Нет различий в энергетике.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474418#p4474418"]Я плохо себе представляю чем узкополосная FM будет лучше AM. ...
... Нет различий в энергетике.[/uquote]
Энергетика не в приоритетах. Я больше про помехозащищённость.
Как я себе это представляю:
Допустим, предел для контура 1.5 кВ в амплитуде. При АМ, несущая в режиме молчания вдвое меньше, т.е. при модуляции меняется от 0 до 1500В. А при FM амплитуда всегда на максимуме. Поэтому более устойчив захват полезного сигнала приёмником. Или это по-другому работает?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474439#p4474439"]А при FM амплитуда всегда на максимуме.[/uquote]
И при этом у FM против АМ есть пороговое входное соотношение сигнал/шум (если не изменяет склероз 26дБ), где они равны по выходному отношению сигнал/шум. Все что выше - это ЧМ, все что ниже - это АМ.
Вас вводят в заблуждение критерии радиовещания. Да, при сильном и имеющем отношение сигнал/шум выше порогового сигнале, ЧМ предпочтительнее. Поэтому на вещательном УКВ и ТВ-звуке всегда использовалась ЧМ. Но вы же не музыку собираетесь передавать...
Сплошное ля ля ля. В профессиональной связи почему то присутствует онли узкополосная чм. Потому что поехозащищенность и пикфактор ниже чем в амплитудной модуляции, да и ssb сигнал почему то крмпрессируют неспроста.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474336#p4474336"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4474223#p4474223"]Да я все об этом....[/uquote]
Час:dont_know:[/uquote]
Дык и мощность падает при этом.
Сообщение Asmodey »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4474336#p4474336"]Полумост нагружен на чисто активное сопротивление, если частота совпадает с резонансной.[/uquote]
Мы посмотрим в итоге, в какой мере будет "чисто активное" сопротивление нагрузки у топикстартера.
