у людей не всегда две ноги... не всегда два полушария в голове...
а в кислороде одна молекула... обычно состоящая из двух атомов... но не всегда))
это проходят на уроках школьной химии))
с антеннами и усилителями тоже самое... только ещё сложней ))
обычно у антенны комплексное сопротивление... и у усилителя обычно комплексное сопротивление... поэтому измерения по току и по индикатору поля могут немного отличаться... обычно совсем незначительно.
но это уже мелкие технические подробности))
к слову... если вместо дросселя использовать катушку с подстроечником то можно сделать минимальный ток холостого хода усилителя... получим контур состоящий из катушки и ёмкости коллекторно перехода транзистора...
но это уже совсем мелкие технические подробности))
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4772575#p4772575"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4772204#p4772204"]
Катушки под углом 90 градусов друг к дружке.[/uquote] Скажите, а как настраивается эта схема по постоянному току , то что там стоит резистор со звёздочкой я вижу, но не думаю, что это правильная настройка. Сколько вольт должно быть на коллекторе vt2 при питании 3 вольта?
Я думаю настройка производится R1, но возможно я ошибаюсь.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4773054#p4773054"]С1 очень мал для частоты 98 МГц. 5,1 пикофарада это 318 Ом реактивное сопротивление.[/uquote]
Какая конструкция верньера? Нить крутит шкив, и на ней же висит стрелка? Тогда - никак. Впрочем, вопрос. У вас шкив установлен на КПЕ? Или не на КПЕ? Скажем, у переменных резисторов угол поворота не 180 градусов, а заметно больше, там как раз со шкивом вашего диаметра получится шкала примерно требуемой длины.
зачем верньер ? электронную настройку надо делать)) переменный резистор крутишь и настраиваешься на станцию...
я автомагнитолы так переделывал... вместо панельки ставил переменны резистор и получалось прикольно))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4773710#p4773710"]зачем верньер ? электронную настройку надо делать)) переменный резистор крутишь и настраиваешься на станцию...[/uquote] Да она и так электронная настройка с переменным резистором, но шкалы то нет. хотел сделать элетронную шкалу, но не нашел детали на неё за адекватные деньги.
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4773733#p4773733"]Так для резистора угол поворота больше, чем 180 градусов. Так что, скорее всего, шкала в 110 мм - в самый раз будет. Но надо проверить.[/uquote]
Доброго времени суток всему кошачьему сайту Может кому пригодится. Проводя эксперименты с антенными усилителями, обнаружил усилитель на 1 транзисторе хорошо работает с приёмниками на ТА 2003 и аналогичными, усилитель на 2 транзисторах лучше работает с современными DSP микросхемами Si4825 и ей подобными. Просто фильтр без усилителя так же даёт ощутимый эффект улучшения приёма.
Уважаемые коты приобрёл 2 микросхемы ТЕА5711 может есть у кого испытанный файл платы в LAY формате.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4774251#p4774251"]не пробовал, по быстрому поиску: Печатные платы TEA5711_CXA1538S[/uquote] Спасибо за наводку, но там нет файла в LAY формате. К тому же у меня микросхеиы в smd исполнении.
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774244#p4774244"]Просто фильтр без усилителя так же даёт ощутимый эффект улучшения приёма[/uquote]
Потому что отрезает все лишнее, все что ниже-выше диапазона FM. И, сдается мне, с короткой антенной этот фильтр неплохо согласуется (хотя и не должен).
Александр 62, а что у вас с каскодным усилителем? Удалось побороть самовозбуждение?
Александр 62, а что у вас с каскодным усилителем? Удалось побороть самовозбуждение?[/uquote] Он возбуждался с ТА7358АР, удалось устранить возбуждение увеличением сопротивления резистора R2 до 400 - 500 ом. Но работает он с этой микросхемой так же как и усилитель на 1 транзисторе. А вот с микросхемами DSP работает c резистором как на схеме (300 ом) и не возбуждается. Хотелось бы узнать как настраивается каскодный усилитель по постоянному току.
