УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение UU5JPP »
Дорогие коллеги! объясните мне еще не очень опытному радиолюбителю как мне подключить мои индикаторы RL-T3620 GDAW/D15 вот к этому разъему Изображение
а то я посмотрел которые применяли индикаторы у них 28 выводов, а у меня 12
если можно то на пальцах,а лучше в картинках :)
а вот сам индикатор как у меня
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=36148
(50.03 КБ) 1724 скачивания
(62.7 КБ) 3854 скачивания
Сообщение 380v »
Всем привет. Хочу сказать большое спасибо Насте за ее конструкцию. До этого времени я никогда не сталкивался с микроконтроллерами. После повторения приемника я заинтересовался микроконтроллерами и програмированием. Я решил сделать свой приемник (помимо приемника он еще показывает температуру, время, и напряжение бортсети автомобиля). Выкладываю схему блока управления и прошивку, не судите строго, я ведь начинающий (схема в протеусе 7.6, а у него индикаторы не понимают кириллицу, поэтому вместо надписей закарлючки). Если кого-нибудь заинтересует более подробная информация то я выложу все схемы и фотографии.
Tuner pic16f877a.rar
(71.85 КБ) 639 скачиваний
snc
Сообщение snc »
ВНИМАНИЕ
К сожалению в предыдущей моей версии плат для UU5JPP есть ошибки :( . Выкладываю исправленый вариант плат.
123.lay
(65.48 КБ) 792 скачивания
Сообщение crocogen »
Настя, Вы писали :
"Также заявляю, что есть возможность работать и с другими
кварцами: опробавано несколько кварцев от 4 до 24 МГц.
(к сожалению в этом проекте не хватает свободного
места под пересчет под другие номиналы кварцев;
сейчас готовится облегченный проект под кварц 4 МГц)"
Как обстоят дела с прошивкой под кварц 4 мгц?
А нельзя ли просто в .hex файле в нужном месте вручную менять константу, которая соответствует конкретному значению частоты кварца, предварительно, опять же вручную вычислив ее и переведя ее а 16-й вид?
Спасибо.
Сообщение Хищник »
Прошу обратить внимание на статью в "Радио" № 6-2010 с.16-18. :wink: Что думаете?
Сообщение UU5JPP »
Хищник писал(а):Прошу обратить внимание на статью в "Радио" № 6-2010 с.16-18. :wink: Что думаете?
Такое чувство что скопировали схему и немного переделали под себя!
Что касается приемника из Радио №6-2010, то на ftp-сервере журнала заявленной прошивки fm.zip на прошлой неделе еще не было. По моей просьбе прошивка была прикреплена к их ответному письму. При рассмотрении исходного текста, оказалось, что та прошивка вообще под 2-х строчный LCD-индикатор, в то время как опубликованная - на одном 4-х разрядном светодиодном. Мой вопрос на сей счет редактор пререслал автору, а в ответ тишина...
Мявтор!
Сообщение Настя »
crocogen писал(а):Что касается приемника из Радио №6-2010, то на ftp-сервере журнала заявленной прошивки fm.zip на прошлой неделе еще не было. По моей просьбе прошивка была прикреплена к их ответному письму. При рассмотрении исходного текста, оказалось, что та прошивка вообще под 2-х строчный LCD-индикатор, в то время как опубликованная - на одном 4-х разрядном светодиодном. Мой вопрос на сей счет редактор пререслал автору, а в ответ тишина...
Да уж, очень интересно.
Новости на главной http://www.radio.ru/
Фамилия какая-то знакомая.
"... Т. Носов "УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты" 11.06.2010 (пятница)
В статье Т. Носова "УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты", опубликованной в "Радио" № 6 за 2010 на с. 16-18, по техническим причинам приведены ошибочные варианты принципиальных схем приемника (рис. 1, рис. 2). В этом архиве помещены правильные рисунки (рис. 1, рис. 2) к статье. Приносим извинения читателям журнала. ..."
Ну и собственно архив, который там скачан прикреплен к этому письму.
crocogen - я что-то не увидела там и намеков на LCD-индикатор. Может что-то не то?
натуральная блондинка
Сообщение Хищник »
Настя писал(а):Фамилия какая-то знакомая.
Слишком знакомая. ИзображениеИзображениеИзображение Читайте: "Бандерлоги окружают нас!", смотрите: http://radiokot.ru/lab/analog/21
8)
Мявтор!
Сообщение Настя »
380v писал(а):Всем привет. Хочу сказать большое спасибо Насте за ее конструкцию. До этого времени я никогда не сталкивался с микроконтроллерами. После повторения приемника я заинтересовался микроконтроллерами и програмированием. Я решил сделать свой приемник (помимо приемника он еще показывает температуру, время, и напряжение бортсети автомобиля). Выкладываю схему блока управления и прошивку, не судите строго, я ведь начинающий (схема в протеусе 7.6, а у него индикаторы не понимают кириллицу, поэтому вместо надписей закарлючки). Если кого-нибудь заинтересует более подробная информация то я выложу все схемы и фотографии.
Сыровато. Картинка на индикаторе на две строки разбита.
Хаотичное нажимание на кнопки приводит к переполнению стека
и зависанию. Управление непонятно о чем вообще.
Во вложении -то что мне прислали из редакции журнала 8 июня на мой запрос: " А где же все-таки архив fm.zip?". В исходнике я и обнаружил следы HD44780. Может быть уже все плюхи исправлены?
fm.zip
Вот что мне прислали из редакции журнала:
(7.08 КБ) 533 скачивания
Мявтор!
Сообщение Настя »
crocogen - действительно, вы правы.
Прикольный кодинг ))
Сообщение Джин. »
Вот про него.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=100976#p100976
Сообщение 380v »
Картинка на две строки разбита потому, что в протеусе нет однострочного индикатора который бы управлялся как 8*2 строки. Что же касается управления, возможно перемудрил, согласен :) .
Что касается зависаний, то этого в железе обнаружено не было.
Извините за некачественное фото, лучше не получается.
dsc00002.rar
(295.83 КБ) 528 скачиваний
dsc00001.rar
(267.85 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
380v писал(а):Извините за некачественное фото, лучше не получается.
Ничего против вашей конструкции не имею, но зачем засорять тему другими конструкциями..
создайте свою ветку и там выложите все по порядку(схему, печатки и прошивки), глядишь найдутся желающие повторить именно ваш проект :)
удачи
PS в вашем архиве нет схемы синтезатора и его согласования с тюнером или ваша цифровая часть это на замену цифровой части проекта Насти??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение 380v »
Извиняюсь. Больше не буду.
380v писал(а):Извиняюсь. Больше не буду.
да ладно вам извиняться то создайте тему лучше новую :)
-hands made-
Сообщение Хищник »
Сергей_74 писал(а):да ладно вам извиняться то создайте тему лучше новую :)
Вообще-то лучше Котейко статейку накотить: kot (мяу) radiokot.ru. :)
Мявтор!
Сообщение Настя »
380v писал(а): в протеусе нет однострочного индикатора который бы управлялся как 8*2 строки. Что же касается управления, возможно перемудрил, согласен :)
найдите в протеусе модели, название которых начинается на LM0
модель LM020 - это то что вам нужно
ну и это в помощь
см вложение
LCDALPHA.rar
руссификатор модели hd44780
(82.9 КБ) 438 скачиваний
Сообщение vitalik_b »
Вот мой приёмничёк
(141.18 КБ) 1374 скачивания
