EXTRA-PIC
Сообщение pazak »
PEREVOZCHIK писал(а):а как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту, что должно быть? может определенное напряжение где?
Почитай моё сообщение от 27 ноября http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
С уважением.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
pazak писал(а):Почитай моё сообщение от 27 ноября
ЗдОрово! :beer:
Я как-раз тут решил небольшой FAQ сделать. Не возражаете, если использую? :wink:
P.S.: Только имя-фамилию свои настоящие скажите (можно в личку 8) ).
atmicandr, а по поводу конфига?
Сообщение atmicandr »
Dmitry Dubrovenko писал(а): atmicandr, а по поводу конфига?
Дима, скажу честно- не знаю, не вникал.
Сообщение PEREVOZCHIK »
Ребят помогите, ниче не работает... :shock: :(
Пробовал и к компу подключать и так, не пашет(( Светодиод не светится при вкл. питании.
вот фото с двух сторон,советуйте что-нибудь, буду пробовать...
пробовал мультиметром, питание на гнезде есть,минус вокруг платы проходит полностью, а вот + после диода 1n4007 не проходит, так и должно быть или нет,стока сил и времени было на эту плату потрачено :?
Плату паял первый раз, поэтому такое качество...
вот по этой печатной плате делал...походу самой неудачной...
кстати,если может кто знает как можно проще прошить pic18, чем через подобный программатор и ниче не спалить при этом, прошу мне сообщить :lol:
Последний раз редактировалось PEREVOZCHIK Ср фев 02, 2011 22:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lluganet »
Блин...ееб отмыть от канифоли и рассмотреть все внимательно, на предмет замыканий и обрывов
Сообщение INZHENER »
конечно пайка желает лучшего... либо к.з. либо может что перепутал в цоколевке транзисторов или диодов
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение pazak »
PEREVOZCHIK писал(а): а вот + после диода 1n4007 не проходит
Дык не мудрено, диод задом на перёд впаян, где полоска там катод. Если диод представить в виде стрелочки, то ток течёт в направлении стрелки, а у Вас наоборот. :)))
С уважением.
С уважением.
так я его и подругому припаивал, тоже самое...
с транзисторами вроде разбирался и с стабилизаторами тоже (как я понял их по цоколевке напаял)
а вот с диодами напаял как придется ...
на замыкание все дорожки кстати проверял проскабливал, 100% нету
на схеме платы тоже непонятно нифига где какие ризюки(не подписано) пришлось самому додумывать че где..
Сообщение pazak »
ЗдОрово! :beer:
Привет Дмитрий Изображение,
Да без проблем! Я за всегда пожалуйста если людям надо. :)))
P.S. Скоро пришлю материал по ещё одной версии ExtraPIC.
С уважением Сиривля Юрий.
Последний раз редактировалось pazak Ср фев 02, 2011 22:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegators68 »
Да еще, повыдергивай лишние контакты с панелек, на кой они там
"так я его и подругому припаивал, тоже самое..." спалил наверное к.з. или еще что, выдергивай 232 , ла3 и прозвонкой по всем дорожкам, чудес не бывает
Последний раз редактировалось olegators68 Ср фев 02, 2011 22:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Да еще, чем запитан? до диода есть напруга?
даа до диода стабильно 14,5-14,6в
запитан БП 14,5в 1А. скока включал ни горелым ни паленым не пахло, кондеры целы, вроде значит полярность не перепутал. а может быть такая штука если перепутал полярность у 1N4148?
Диод и резистор перепутаны местами, 4007 прозвонили?
(48.11 КБ) 586 скачиваний
pazak писал(а):С уважением Сиривля Юрий.
Сорри, не признал.
Богатым будешь. :)))
olegators68 писал(а):Диод и резистор перепутаны местами, 4007 прозвонили?
4007 прозвонил,сигнала нету, на дисплее показывает 560.
4148 тоже прозвонил,показывает 595.
т.е. это на схеме у самого автора да они местами перепутаны? их надо местами просто поменять?
Сообщение nem-victor »
nem-victor писал(а):наконецто заработал мой програматор
Сразу два вопроса:
1. Какой конкретно вариант?
2. Откуда уверенность, что заработал, если прошивать не пробовал?
1 делал доработанный вариант «Extra-Pic» под название «Extra-Pic+» по схеме от GreyJester :) (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40)
2. Ну хотябы увереность есть что работает т.к. при подключении к компу программы (IC-Prog и др.) видят програматор :)))
а прошивать буду как только появяться микросхемы
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
nem-victor писал(а):«Extra-Pic+» по схеме от GreyJester
Ну, во-первых, схема там не от GreyJester, а от меня, а вот печатка, действительно переделанная. :))
Кстати, по поводу доработки.
Уже несколько раз читал, что Vpp получается более 14V. Это означает, что на светодиоде D4 падение напряжения более 2V. Я встречал такие светодиоды только на старой технике из братских социалистических стран. У меня использован как-раз отечественный АЛ307, и падение на нём именно около требуемых 1,5V.
Если кому-то всё-таки надо понизить Vpp на значение около 0,7V, то доработку можно произвести ещё проще. Светодиод трогать не нужно, а достаточно установить тот же 1N4148 (кстати, я использовал отечественные КД522) в разрыв между выходом U3 и R5.
Согласен, еще добавлю, что разного цвета светодиоды АЛ307 и падение имеют разное красные ~1,5V, зеленые ~2V и т. д. проверить импорт несложно.
ребят а кто-нибудь на 5v.ру заказывал части или программер этот в сборе, норм отсылают? рабочие? или не стоит им доверять?
Re:
Сообщение GreyJester »
Dmitry Dubrovenko,а то и меня козлом считать будите. :)))
Да ту о доработки напряжение Vpp написано, помогал otest, в дискуссии участвовать не могу...
GreyJester писал(а):Вот делал доработанный вариант «Extra-Pic» под название «Extra-Pic+». Ссылка на первоисточник http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
Поддерживает программирование AVR МК и имеет на борту переключение между режимами перевода МК к процессу программирования:
- при включённом напряжении питания Vcc поднять напряжение Vpp (на выводе -MCLR) от нуля до 12В;
- при выключенном напряжении Vcc поднять напряжение Vpp от нуля до 12В, затем включить напряжение Vcc…
В свою очередь изменил печатку под свой лад: избавился от трансформатора, сделал его из БП антенного усилителя (убрал стабилизатор напряжения из него и получил чуть больше 20 вольт переменки... сделал выпрямитель и опять же подключил назад индикатор), сделал отдельным так как буду ещё делать параллельный программатор для AVR и собственно БП будет для обоих устройств.
После сборка обнаружилась беда напряжение Vpp получилось более 14 вольт…а в свою очередь напряжение рекомендуют от 12 до 13 Вольт. По совету знакомого Кота (питомца Виталия Викторовича) не изменяя уже изготовленной платы внеслись доработки: перемычка дорожки идущей к светодиоду D4 от «общей» ноги стабилизатора U3 убрана и добавлен резистор (см. прикреплённый рисунок), а сама общая нога стабилизатора была пущена на «минус» всей платы…
Этого можно не делать если купить светодиод D4 с прямым напряжение работы в районе 1 вольта (это буржуйские светодиоды), но у себя в запасе такого не нашёл.
Тестером программатор был проверен, все переключения и режимы, но на МК его работа ещё не проверялась. Настраивается также как и обычный Extra-Pic.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Вернуться в «PIC»
