Сотовый телефон
Сообщение voffkaZ »
Prophet писал(а):по поводу н95 купил блок 1502dd от блока не включается только токи бегают до 200 ма при нажатии вкл..какие соображения?
корова зашла в музей за хлебом, ей дали гаечный ключ, на чем она уедет..какие соображения?
а по делу - обратись в мастерскую.
Сообщение Prophet »
досвидания!я не к вам обращался.
так как карокадилы теперь есть попробую накинуть через акб и мультиметр и отпишусь по токам завтра
Сообщение Prophet »
пардон далеко ушли страница 13-14 н95 быстро садит акб
Сообщение Serg-G »
Средний контакт АКБ с минусом соединить.
Сообщение Prophet »
и что это даст?
Сообщение Serg-G »
Телефон себя включить разрешит. В комплекте с 1502dd должны шнуры идти. Зеленый (или желтый, не помню уже :( ) идет к среднему контакту (BSI).
Сообщение Prophet »
и зеленый и желтый крючки они идут так же +/- через сопротивления
Сообщение Serg-G »
И что?
Сообщение Prophet »
не подцепю..ладно все равно спс сейчас проснусь и попробую)
Сообщение Prophet »
забыл вынуть акб и он вздулся,,.
ставлю 4в при зажженном дисплее в активном режиме 120ма,тоже в автономном.
при вызове 450-500ма
тухнет дисплей - 5-10ма
серфинг по меню 250-300 ма
дисплей.не?
Сообщение Prophet »
заменил дисплей токи те же
Сообщение Prophet »
тооооооха!))ауууу
Сообщение loki113 »
Prophet писал(а):заменил дисплей токи те же
а зачем дисплей менял?
телефон после воды или летун?
если летун - работает ли блутус и радио?
Сообщение Prophet »
да слыхал что некоторые дисплеи бывают с браком и жрут много
может и летал и плавал..нашли в песочнице только нижнюю часть)
Сообщение TOPMO3 »
Можно ли проверить КПК (НТС), рабочий он или нет, подключив его к ЗУ или к усби, без аккумулятора?
Хочу выяснить ... тратиться на новый аккумулятор или нет. Извините, если что не так, пенсионера.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение Prophet »
прийдете в магазин вставите акб и будет все ясно:-)
Сообщение TOPMO3 »
Prophet писал(а):прийдете в магазин вставите акб и будет все ясно:-)
Сомневаюсь ... будет ли продаван вскрывать фирменную упаковку, с риском, что я могу потом и не купить. :)
Сообщение Prophet »
куда деваться
Сообщение Prophet »
все работает на н95.вайфай и сеть немного хуже ловит.пока отбой смахнул его на е51 :-)
Сообщение TOPMO3 »
(88.59 КБ) 381 скачивание
Обнаружил в магазине похожий на мой аккум ... отличались штырьки фиксирующие ... зеркальные. Купил ... подработал надфилем ... вставил ... все ОК.
Может кому пригодится ...
Теперича встал вопрос замены гнездышка мини_усби на КПК. Каждый раз долго-долго приходится шевелить кабелек от зарядки, пока не поймаю контакт ... а про соединение с компом и мечтать не приходится. Просьба к тем кто это делал ... есть ли какие хитрости или достаточно того, чтобы руки не дрожали, или уж сразу мошной трясти, в сервис идтить? Годиков ...надцать назад, приходилось много паять всякую теле-радиоаппаратуру, а щас вот призадумался ... не ламповые схемы. :)
