ВСЁ про KiCad
Сообщение тимок »
С библиотеками разобрался, кажется.
Сообщение FreshMan »
почему в меню справка не работают вкладки
содержание
введение в KiCad
пишет что невозможно найти файл
этот баг поправим ?
Tell Me The Truth
Сообщение kEDot »
А сами файлы физически присутствуют?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
а где это в убунту можна посмотреть ?
но предполагаю что данных файлов там нет, иначе сообщение о их отсутствии не всплывало бы :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение kostya13 »
FreshMan писал(а):а где это в убунту можна посмотреть ?
Возможно не установлен пакет
kicad-doc-ru
Запустите synaptic, или другой пакетный менеджер и гляньте какие есть пакеты включающее в названии слово kicad.
спасибо :)
Tell Me The Truth
Сообщение тимок »
У меня не установлен UBUNTU 10.04
(152.74 КБ) 527 скачиваний
после проверки выдает вот такое
шо он от меня хочет то ? :dont_know:
видно же что я все соеденил
Tell Me The Truth
Сообщение kEDot »
Я вот например не вижу :dont_know:
Для кого статью писали :write:
sorry :)
статью не дочитал...., рванул в бой :))
за что и поплатился :))
Tell Me The Truth
нарисовал схему
сделал нет лист
при запуске pcbnew обнаружил что не все компоненты появились
с чем это может быть связано ?
Tell Me The Truth
а посадочные места компонентам назначил?
я это сделал в нет листе
правда там при назначении посадочного места для данного компонента выскочило это сообщение
я согласился
мне было показано посадочное место компонента
но этот компонент в pcbnew не появляется
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
FreshMan писал(а):но этот компонент в pcbnew не появляется
Удивительно, правда? Программа на русском написала, что не нашла файл с ними, и вот ведь незадача, они не появились...
при запуске она выдает
в настройках данные файлы указаны
почему она их не видит ?
Tell Me The Truth
А ты сам посмотри в каждом каталоге в путях поиска
там вообще есть такой файл:
smd_dil.mod
На компьютере вообще где-нибудь лежит этот файл?
В проекте такой файл может быть прописан, а реально на компьютере может его не быть.
Сообщение FPGAlover »
Пользую только KiCad. До него пользовал PaintBrush :)
Доволен практически всем за исключением:
1. Долго перерисовываются полигоны
2. Хотелось бы опцию фактурных полигонов.
3. Как то криво с библиотеками получается(а может я что то недопонимаю)
Шоб я польку танцевал..
Сообщение xVekx »
Подскажите, как в кикаде в редакторе схем форматку сменить, и сетки с шагом 5.0мм, 2.5мм, 1.0 мм поставить ?
Сообщение ekkl »
Я так понял, сначала нужно схему нарисовать, потом експортировать в .net, а потом только рисовать дорожки?
В принципе это не обязательно. Можно и сразу рисовать дорожки. Только в этом случае тебе программа не сможет подсказывать что с чем соединить надо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 21, 2014 23:44:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
