Жжоте!Это наподобии "калькулятора Лысого"?Волосатый калькулятор
WandererSc, а ты вторичку как мотал? В смысле каким сечением, каким проводом?
Если используется голый медный провод,неплохие результаты получаются при кипировании его термоусадочной трубкой,быстро и красивоploop писал(а):Первичку я намотал, в 4 свитых провода по 1мм (4х0,75 квадратов), вторичку пока не мотал, времени вчера не хватило, но набрал жгут из 22х проводов тоже по 1мм (16 квадратов). Свивать их не стал, чтоб потом уложить нормально, через 5 см скрепил кусочками разрезанной вдоль изоленты. Вроде неплохо получилось, но как уложится не знаю. Впервые дурь на такой ток мотаю...
Для этого вообще то ставят снаббер.WandererSc писал(а):Мяу.
Собрал однотактный прямоходовой преобразователь, подал 32В (больше - рано).
Проблема в том что под нагрузкой идут "иголки" в момент закрытия ключа.
Можно-ли их подавить варистором например СН1-1 820В (макс напряжение на пранзисторе - 900В)
Чё та я опять не догнал??? Подал 32, я понял переменки, на тр-ре 900 вольт и снаббер стоит?WandererSc писал(а):Стоят и снабберы, а толку нет.
А я предупреждал, что зайдёш. Я же тебе писал, что именно эта схема требует других транзисторов. В этой схеме всё очень тонко по снабберам. У автора поэтому там ещё и дроссель, а в следующей версии даже два. Именно поэтому такую схему надо делать сначала на модели. Поэтому я никогда не буду делать такое. То-ли дело косой, как не круть, выше двойного питания не зайдёш. Вышел я уже давно из возраста, когда прежде чем ваять, считают количество деталей.WandererSc писал(а): А 900 - это максимальное по ДШ напряжение ключа. я о том что когда подам +300 могу зайти за 900 и .....
Надо ставить всё, что там нарисовано.WandererSc писал(а):Какой снаббер лучше RC или RCD? Или у них разное назначение?
Нет, мощность падать не должна. А может и должна если транс не алло..., или диоды... Давай, колись всё-таки какой феррит, купил-ли ЭПКОС и какие диоды? Сколько я помню, у тебя всё было из мусорника? И вообще ты меня запутал, то одна схема, то другая. Я так не играю.WandererSc писал(а):После замены конденсатора частота стала ~40кГц. Ток потребления упал до 5А и на выходе естественно тоже мало. Форма импульсов везде "как по учебнику".
Ток с повышением частоты и должен падать? И что теперь делать?
Не разобрался я в спицах настолько, что-бы всё считать, да и спицы как-о тормозят, как трону одну , две детальки и всё.Именно поэтому такую схему надо делать сначала на модели.
Схема ищется под детали из мусорника, потому и всегда разная, это окончательный вариант, но в случае сгорания деталей откажусь от этой схемы.Нет, мощность падать не должна. А может и должна если транс не алло..., или диоды... Давай, колись всё-таки какой феррит, купил-ли ЭПКОС и какие диоды? Сколько я помню, у тебя всё было из мусорника? И вообще ты меня запутал, то одна схема, то другая. Я так не играю.
Спица так и есть, но зато только она ответит на вопрос что лучше.WandererSc писал(а):Не разобрался я в спицах настолько, что-бы всё считать, да и спицы как-о тормозят, как трону одну , две детальки и всё.......Схема ищется под детали из мусорника, потому и всегда разная, это окончательный вариант, но в случае сгорания деталей откажусь от этой схемы.......
Феррит пока Ш ,но могу поставить E такого-же размера.
Диоды КД2997 10 шт.
В том-то все и дело,что правильная схема,при неудачном монтаже может быть абсолютно неработоспособной,ИМХО,лучше повторить то,на чем люди уже набили шишки,благо уважаемые коты давали ссылки на обкатанные схемы с печатками.WandererSc писал(а):Диоды HFA08TB121. Проблема выбросов оказалась в длинных проводах(пока всё навесным монтажем).
А по ферриту, если я его калькулятором лысого вольт до +350 дотяну, то смогу быть уверен, что он годится?
Присоединяюсь.АНДРЕЙ1973 писал(а):...на чем люди уже набили шишки,благо уважаемые коты давали ссылки на обкатанные схемы с печатками.
Давай, дерзай. Если честно, мне очень интересно как у тебя идёт со "свечкой", может и присоединюсь.WandererSc писал(а):С шишками интереснее, и саврку я собираю, не потому что нужно варить, а потому что с электроникой ковырятся интересно.
Мяу. Чето я не понял ни про свечку ни про дроссель в коллекторе.Нет в коллекторе дроселя.murzik писал(а):Давай, дерзай. Если честно, мне очень интересно как у тебя идёт со "свечкой", может и присоединюсь.
Первый вопрос.: что за дроссель, Самсофт описал?, я имею ввиду в коллекторе.?
Ну где-то эта схема вроде называлась "свечка".WandererSc писал(а):Мяу. Чето я не понял ни про свечку ни про дроссель в коллекторе.Нет в коллекторе дроселя.
