Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Сообщение RA3WSI »
Наша песня хороша,начинай сначала... :)
А те у кого приборчик, меряющий емкость, могут при выкл схеме измерить емкость всго что входит в контур?
Можно...
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
В состав контура входят не только ёмкости транзистора, но и другие паразитные ёмкости, например ёмкость монтажа, и все их нужно учитывать при расчёте контура.
И как примерно их учитывать, в пФ? или
Сообщение svic »
Учитывать примерно. Емкость коллектора всегда указывается в справочнике, емкость монтажа плохо предсказуема, если от фонаря, то 7пик плюс\минус 95%....
Сообщение Шуруп »
Привет! С новым годом!
Спаял жука по схеме с паяльника.
http://img.radiokot.ru/files/16727/medium/87obioogl.gif
Катушка контура 5 витков провода 0.5мм на каркасе 5 мм. И катушка антены 4 витка того же провода на том же каркасе соосно. Кондер в колеб. контуре 30 пФ. Транзистор ставил кт316. Всё работает отлично. Поймал жука на 80 Мгц.
Я хочу разобраться как он работает. В частности, как происходит модуляция? Она частотная?
Сюда перенес.
Основа Вашего жука, это генератор Колпитца по схеме с общей базой. Это на схеме второй транзистор.
Модуляция частотная и так же присутствует паразитная амплитудная модуляция.
Если данную тему с первой страницы почитаете с самого начала, то увидите, что в ней как раз и пишут как работает данная схема.
Конденсатор в эмиттере второго транзистора все таки лучше уменьшить раз в десять. При этом частота увеличится.
aen
Сообщение Dm7203 »
Какие детали задают частоту ? L1 C4 ? Схема
Еще мне интересно как здесь осуществляется частотная модуляция , ну вот колебательный контур генерирует несущую частоту , а транзистор на базу которого подается модулирующий сигнал , меняет напряжение на колебательном контуре , а как это сказывается на генерируемой частоте ? Частота колебательного контура разве зависит от приложенного напряжения ? или модуляция осуществляется как то по другому ?
P.S Извиняюсь если написал не туда , не городить же новую тему из за пары вопросов )
Сюда перенес.
В данной теме не один раз отвечали на данный вопрос и говорили, что под действием модулирующего напряжения меняется напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, а значит и меняются внутренние емкости транзистора которые тоже входят в контур задающий частоту.
А если под действием модулирующего напряжения меняются емкость в контуре, знасит меняется и частота генерации.
Вам нужно почитать данную тему с самого начала и обратить внимание на пост, что выше вашего.
aen
Сообщение Dm7203 »
Как влияет на работу схемы изменение номинала C2 , и соотношение номиналов C4 и C5 ?
R2 - резистор ограничивающий ток , значит от его сопротивления зависит ток через катушку , а следовательно мощность передатчика , я прав ?
На 1й странице про это писали , но можно ли по подробнее ?
Сообщение int4880053 »
С4 и С5 -это делитель напряжения ВЧ , определяет глубину положительной обратной связи, при большой глубине ОС форма
напряжения генератора не синус, при малой глубине колебания неустойчивы. Конденсатор С2 в чепи базы -шунтирующий
расчитываем как наименьшее сопротивление для рабчей частоты генератора как Xc ,уменьшение этой емкости приводит к
срыву колебаний так как она так же находится в цепи ОС по напряжению.
В данной схеме результирующая емкость двух последовательных конденсаторов С4 и С5 +емкость коллектора составляет
емкость контура генератора поэтому измененяя глубину ОС нужно еще следит за частотой.
В профф. генераторах ОС и выходное напряжение стабилизируют дополнительными элементами схемы, но эти схемы весьма сложны
для радиолюбителя.
Сообщение Света »
А в жучках, где модуляция происходит за счёт изменения ёмкости коллектор-база, ёмкость С2 также нельзя делать сильно большой, будут зарезаться высокие частоты входного сигнала.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
она вообще-то не должна запуститься, это что за такой генератор, где ПОС оказывает вляияние
Сообщение Света »
А почему же ПОС не должна оказывать влияние?
Сообщение Dm7203 »
int4880053 писал(а):С4 и С5 -это делитель напряжения ВЧ , определяет глубину положительной обратной связи
Что значит глубина ?
Сообщение svic »
Обратная связь - это значит, что сигнал с выхода устройства подается обратно на вход. Напряжение выхода может быть целиком подано на вход (100% связь), либо частично, например только 10%. Это и называют глубиной. Чем бОльшая часть напряжения выхода подана на вход, тем глубже обратная связь.
Сопротивление С5 в три раза меньше сопротивления С4, значит на вход подается треть амплитуды напряжения контура (ну и коллектора, естественно) значит глубина обратной связи 30%.
Сопротивление емкости С1 на частоте 100МГц составит 0.016 ом, поэтому можно сказать, что холодный конец катушки по высокой частоте просто замкнут на общий провод.
Сообщение Dm7203 »
Хм , а я думал C1 нужен как фильтр по питанию . Без него тоже работало .
int4880053 писал(а): при большой глубине ОС форма напряжения генератора не синус
А чем это чревато ?
Сообщение просто КОТ »
Если генератор делает синус, то не убдет гармоник на выходе. Если же будут обрубки прямоугольника, то будут и лишние гармоники. А значит реально полезная мощность упадёт и будет зашумлена.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
Dm7203 писал(а):я думал C1 нужен как фильтр по питанию
А он и есть фильтр по питанию, точнее блокировка (закорачивание) питания по ВЧ. Батарейка - это тоже кондер, вернее - генератор ЭДС, за счет малого её внутреннего сопротивления (если заряжена) и некоторой конструктивной емкости между полюсами и работало без С1.
Dm7203 писал(а):чем это чревато ?
Не синус - значит гармоники (сигнал, содержащий гармоники так и выглядит на осцилле, как искаженный синус). Ради интереса посмотрите фурье-разложение для синуса и меандра.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
svic писал(а): Сопротивление емкости С1 на частоте 100МГц составит 0.016 ом, поэтому можно сказать, что холодный конец катушки по высокой частоте просто замкнут на общий провод.
Я и говорю, где тут колебательный контур, который в генераторе колпитца похож.
Сообщение svic »
Сообщение Dm7203 »
Мощность передачи при R2 = 100 Ом , 20мвт ?
P = Uтр * I - правильно считаю ?
Что бы в пределах квартиры передавать сколько надо минимум ?
Сообщение svic »
Мощность ВЧ колебаний так просто не посчитать. Так Вы определите только мощность постоянной составляющей, рассеиваемой на R2. Мощность в контуре определяется амплитудой импульса тока первой гармоники, которая в свою очередь зависит от положения рабочей точки на характеристиках транзюка и величины ПОС. Обычно мощность такого жука 2...20мВт. Для "озвучки" комнаты при приеме на УКВ приемник средних возможностей достаточно мощности жука 0.2...1.5мВт.
Сообщение Dm7203 »
Я понимаю что это не по теме , как осуществляется передача стерео ФМ ? как он модулируется ?
В интернете ничего не нашел :?
