Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Soir »
NoMaD писал(а):Soir, если будут какие нибудь изменения с удовольствием рассмотрю, в воскресенье буду собирать.
В железе пока не вижу причин вносить изменения. Так что можете собирать. Что касается прошивки - предела совершенству нет. Можете зарезервировать места для дополнительных кнопок, если будут идеи можно будет без переделки платы продвигать проект. В принципе точка во втором разряде всегда включена и можно освободить RB7 для других целей. Ну и конечно МК на панельку.
NoMaD писал(а):Хотелось бы увидеть еще более простой программатор :)
Под рукой нет. Попадались и на коте JDM с одним или даже совсем без транзисторов. Также были варианты на LPT...
Хотя вот, нашел:
http://lytnev.newmail.ru/shemes/picprog.mm/picm1.htm
http://lytnev.newmail.ru/shemes/picm.htm (с двумя транзисторами - такой у меня)
Работоспособность не проверял.
Сообщение NoMaD »
Soir, спасибо за все, как соберу отпишусь, был бы рад заиметь исходник :)
Сообщение Elektrik158 »
Всех приветствую. Наступили холода,надо защитить подвал от замерзания.Остановил свой выбор на http://radiokot.ru/konkurs/012/ неделю уже вокруг нее как кот кручусь,наконец-то созрел воплотить сие творение.И тут я набрел на данную ветку форума(перечитал все страницы) и окончательно запутался.
Я так понял в ходе обсуждения родилось несколько схем,масса прошивок и т.д.
В самом начале ветки было:
"При включении терморегулятора, первое время (минут 30) работает как надо. Включает и отключает по заданным уставкам. Но через 30мин показывает только одну измеренную температуру, а уставки не работают. Видимо контроллер зависает. Кто подскажет, что надо изменить. После снятия питания всё работает нормально."
имеется вопрос действительно ли это так?(если эта проблема действительно существует,имеется ли прошивка лишенная данной проблемы,применительно к первоначальной конкурсной схеме?)
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Elektrik158: у меня сейчас стоит на контроле температуры подвала примерно такая схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50121.
Soir: микросхема оказывается 16F84A 04/P. кажется она не дружит с частотой 14 МГц. Мне бы на 4МГц.
Спасибо.
А для первоначального варианта схемы ни у кого нету работоспособной прошивки?(плата разведена,всю ночь сидел :shock: )
nvz: нету ли у тебя платы в layout ? и какой дисплей стоит?
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Soir: микросхема оказывается 16F84A 04/P. кажется она не дружит с частотой 14 МГц. Мне бы на 4МГц.
14.318MHz Вы сами указывали. Ладно, будет на 4.
Сообщение Soir »
Elektrik158 писал(а):А для первоначального варианта схемы ни у кого нету работоспособной прошивки?(плата разведена,всю ночь сидел :shock: )
Речь идет о соответствии выводов МК или о функциональности устройства? У Вас 16F84?
да
ой,не проснулся :) не уловил первую часть вопроса.
т.е. функционал я так понял тут полируют один и тот же,регулируемый термостат.
мне предпочтительнее чтобы программа корректно работала в схеме приведенной в конкурсной работе.
ответ "да",это не вопрос о 16F84
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
То есть вам нужны все функции?
На передней панели кнопка "SET" переключает выбор режима установок: гистерезиса температуры, инверсии выхода (для холодильника), скважности (П- регулирование), температуры уставки. Кнопки "Минус" и "Плюс" меняют значения уставок, включают или выключают соответственно режимы инверсии и П-регулирования.
Кстати, платы я развожу в акаде, по-моему так проще и быстрее.
Прошивку примените с первоначального проекта, я её пробовал - не глючит.
Сообщение Soir »
Elektrik158 писал(а):...т.е. функционал я так понял тут полируют один и тот же,регулируемый термостат.
Не совсем. Тут "полируют" без П-регулирования и без включения/выключения инверсии.
Elektrik158 писал(а):...ответ "да",это не вопрос о 16F84
??? Уточните.
В инверсии выхода (для холодильника),нету необходимости.А вот возможность включения скважности (П- регулирование),хотелось бы иметь.Ну и конечно же настраивать температуру стабилизации и гистерезис (без них устройство становится неинтересным)
Там опечаточка закралась.
Я хочу чтобы основой устройства был на PIC16F84A
Сообщение Soir »
nvz писал(а): Soir: микросхема оказывается 16F84A 04/P. кажется она не дружит с частотой 14 МГц. Мне бы на 4МГц.
Спасибо.
На 4МГц.
PIC16F84.ZIP
(17.61 КБ) 275 скачиваний
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ещё раз спасибо! Проверю, отпишу.
С уважением nvz.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Тяпница, господа!
Тиха украинская ночь...........
Сообщение Soir »
Elektrik158 писал(а):Я хочу чтобы основой устройства был на PIC16F84A
Прошивка для http://radiokot.ru/konkurs/012/. Lite версия. :)
Кнопкой SET выбирается установка температуры, установка гистерезиса, индикация температуры и так по кругу. Короткое нажатие на PLUS/MINUS меняет десятые доли на единичку. Длинное - тоже, но в ускоренном режиме. Термостат без П-регулирования. Включение/выключение. Установленные значения заносятся в EEPROM, при включении питания - читаются оттуда.
Во вложении прошивка и файл для симуляции в Proteus.
Termometr_16F84_v4CA.zip
(22.23 КБ) 301 скачивание
Спасибо большое,буду запускать
Есть вопрос: на схеме U1 и U4, это логические инверторы?
Сообщение Soir »
Elektrik158 писал(а):Есть вопрос: на схеме U1 и U4, это логические инверторы?
Да, инверторы. В схеме первоисточнике это транзисторы. Моя схема только для отладки и демонстрации. То есть, Вы изготавливаете плату по схеме, взятой из http://radiokot.ru/konkurs/012/, прошиваете МК "родной" прошивкой и проверяете работоспособность. Если есть проблемы, или желание попробовать мою прошивку - перепрошиваете МК уже моей прошивкой. При этом никаких изменений вносить в схему не надо.
Вернуться в «PIC»
