Усилитель на TDA1558Q
"Ошибка файл не найден"
MAVr 34 етот регулятор на 3 переменних резюках и еще несколько елементов , будет работать????
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Будет. Люди собирали и отписывалиь что работает. Вопрос насколько хорошо он будет регулировать. Соберите один канал и попробуйте. Не собереш не узнаеш. Может вас это устроит. Для начала.
а может посоветуете фильтр НЧ(и какая разница между активним и пасивним?????)и какой нужен к тда1558?? и можно ли убрать в усилителе електролит 6800мкФ если у меня на блоке питания на 16000мкФ стоит??!!!1
Смотря для каких целей вам нужен фильтр. Пассивный фильтр состоит из пассивных элементов - резисторов, конденсаторов, дросселей. А в активном стоят транзисторы, микросхемы и ему нужно питание. Какой конкретно нужен для микросхемы значение не имеет, она усилит то что ей подать на вход. Да. Разница между активным и пассивным заключается в том что на пассивном фильтре сигнал теряется или ослабевает, а в активном его усиливают активные элементы. Определитесь какой вам нужен по характеристикам.
Конденсатор такой емкости очень важен для работы усилителя, он фактически является источником энергии в момент пикового потребления тока. И желательно что бы он стоял рядом с микросхемой. Если ваш источник состоит из диодного моста и конденсатора на 16000мк и все, то можно на 6800мк не ставить. Только провода от вашего блока должны быть как можно короче. Это влияет на качество работы.
а можете подсказать какуюто простенькую схему НЧ фильтра и как его делать!!!
Вам для чего нужен фильтр.
для саба
Вот мне нравится схемка небольшая (только смотрите по размеру платы, она небольшая) http://ashatshem.narod.ru/sab_filtr.html Только там питание двухполярное.
Вы поиском воспользуйтесь, ссылок будет до неба.
а какой небуть пасивний??????!
Да пассивный он как то не очень. Вот здесь есть простенький активный, посмотрите http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300 и почитайте эту тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870
Всем привет,собрал усилитель на микросхеме TDA1558Q.Работает хорошо,но когда перестает поступать сигнал с проигрывателя начинается довольно сильный шум..Может быть дело в плохой экранизации ?(собирал в навесном монтаже)Заранее спасибо.
Трям! То есть здравствуйте! Собрал я усилитель на этой расчудесной микросхеме (стерео-режим). Имеется нехороший шум. Он еле слышен, но слушать музыку все равно мешает. Попытался его устранить, поставив во входную цепь резистор на 100 ом и конденсатор 0,47мкф. Шум пропал, но вместе с ним и все высокие частоты. Вопрос: как определить частоту шума? (Про такие вещи, как частотомер и осциллограф в моем родном Задрипинске ни в одном магазине не слыхали. Да и дорого очень).
Как варинат - возможно ли исчезновение шума при установке темброблока и настройке с его помощью вч?
- (247.98 КБ) 494 скачивания
А я чё? Я ничё...
кондёр ненужен поставь в место кондёра резистор на 10ком
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Вы собрали ФНЧ из кондёра и резистора, вот и нет высоких
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Я в курсе. Повторю вопрос - как можно определить частоту , чтобы убрать все, что от нее и выше.Wise писал(а):Вы собрали ФНЧ из кондёра и резистора, вот и нет высоких
Допустим, этот шум 17 кГц, а мне выше 16 и не надо.
Чем резистор лучше конденсатора? Поставил - не помогло...alexsan писал(а):кондёр ненужен поставь в место кондёра резистор на 10ком
А я чё? Я ничё...
Резистор помогает согласовать вход с выходом, повторю, не измениться ничего, поставьте кондёр на 0.02мк и посмотрите, останется шум или нет....кондёр ставить между входом и землёй, до резистора
Поставил кондер на 1 канал (нашел на 22нф в единственном экземпляре). Ничего не изменилось (НО! сомневаюсь в работоспособности кондера).
А я чё? Я ничё...
так не кто и не ответилВлад I писал(а):Всем привет,собрал усилитель на микросхеме TDA1558Q.Работает хорошо,но когда перестает поступать сигнал с проигрывателя начинается довольно сильный шум..Может быть дело в плохой экранизации ?(собирал в навесном монтаже)Заранее спасибо.
А если простоштекер выдернуть(входа, разумеется) то тоже шумит???Влад I писал(а):так не кто и не ответилВлад I писал(а):Всем привет,собрал усилитель на микросхеме TDA1558Q.Работает хорошо,но когда перестает поступать сигнал с проигрывателя начинается довольно сильный шум..Может быть дело в плохой экранизации ?(собирал в навесном монтаже)Заранее спасибо.
Вряд ли, кондёр наверное нормальный, тогда попробуйте поставить по меньше на 0.068,0.09,0.1мкф, экспериментируйте, ваша задача попробовать подобрать ёмкость при которой шумы исчезнут....если не получиться, а я уверен в этом процентов на 70, значит причина другая, ройте что с иисточником сигнала...Faust767 писал(а):Поставил кондер на 1 канал (нашел на 22нф в единственном экземпляре). Ничего не изменилось (НО! сомневаюсь в работоспособности кондера).
