Мелкие практические вопросы
Барбарис
Сообщение Барбарис »
Господа, прошу прощения за глупый вопрос но...сгорел стробоскоп.Во время работы были перебои с yghz;tybt? а потом он просто не работал.Сипмтопы такие.При включении в сеть сразу выбивает пробки.
Грешу на мост, и на диолды в блоке питания.Прозваниваю мультиметром диод 1N5408, так он звонится во всех направлениях.Моржет ли в этом быть причина?!
Шшшшш....Во сне я расту!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Барбарис писал(а):Прозваниваю мультиметром диод 1N5408, так он звонится во всех направлениях.Моржет ли в этом быть причина?!
Экзамен в мединституте:
Профессор: Итак, голубчик, пациент не дышит, пульс не прощупывается, давление нулевое, зрачки на свет не реагируют, температура упала. Ваш диагноз?
Студент: ...???
Профессор: Хорошо, подскажу — клиническая...
8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Барбарис
Ясно.))Спасибо!!! :)
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Подскажите, есть ли версии/аналоги MAX1501 в корпусе SOIC/SO или DIP? Не хочу связываться с QFN :(
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Mosfet 2007! После Нового Года никак не отойдёшь? :wink: Второй раз мимо темы пописываешь: Поиск аналогов :))) :))) :)))
Молодой
Сообщение Молодой »
Чего то не могу вот тут додуть:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
"Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт."
Если он его увеличивает, то после выпрямительного моста напряжение должно увеличится? А оно уменьшилось :cry:
Anjey
Сообщение Anjey »
да, опечаточка вышла.....
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
все там правильно написанно читайте внимательно
Для этого пойдем, как и в начале - с хвоста
8)
Паятель
Сообщение Паятель »
Да нет, там все правильно... Нужно только вчитаться внимательнее.
"после выпрямительного моста у нас должно получиться 12 вольт" - это без конденсатора, имеется в виду. Из них как раз после подключения конденсатора получается 17 В.
Молодой
Сообщение Молодой »
Да, если сильно вчитаться, то получается правильно:
"с хвоста.":idea:
Как по мне автор хотел объяснить всё попроще. И правильно.
Но вот тут нужно как то подредактировать.
брат по-меньше
Сообщение брат по-меньше »
Всем доброго времени суток!
Тут возник вот такой вопрос.
Какой из курсов по МК AVR лучше выбрать?
Пока нашел приличные у господина 123 и господина Рюмика (РА 1-5 2005).
Mosfet 2007
Извиняюсь за глупый вопрос. Уважаемые Коты, подскажите хотя бы серию микросхем КМОП-логики в корпусах типа SO, открытый сток ни к чему. Мне нужно 4 элемента НЕ. Поиск что-то подкачал...
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
См. сообщение Мышонка на странице: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=60 :wink:
radar
Сообщение radar »
А у меня такая проблема хочу сделать звуковой сигнализатор пропадания свечения светодиода .Светодиод АЛ307 мигает это значит цепь нормальная ,а как сделать чтоб когда он не мигает звучал динамик. :o
FILZED
Сообщение FILZED »
Такой вопрос: есть радиуправляемая машинка, она немного неисправна(не работает поворт колес)но вперед\назад всё норм). Есть подозрения , что неисправен пульт. В нем я обнаружил , как мне показалось, неисправные резисторы. Выпаял ,(без них перестали крутиться колеса вперед назад) проверяю, по шкале до 2000к Ом- показывает что сопротивление больше.... впаиваю назад и колеса опять крутятся. Как такое может быть?Немного ли для обычной машинки?
myurrey
Сообщение myurrey »
FILZED писал(а): Как такое может быть?Немного ли для обычной машинки?
Интересно Вы рассуждаете, для машинки типа по килоОму по два хватит, а в чем нибуть более сложном например в телевизоре, так уж по двести мегаОм например :shock: Резисторы и на гигаОмы бывают, их вообще простым мультиметром не измеришь. И ставятся они там где это требуется.
FILZED
Сообщение FILZED »
to myurrey
Чем же могут помочь резисторы на несколько гигаОМ в схеме которая питается от обычной кроны, сила тока у которой никак не может быть больше ампера?
P.S. Если тут ничего удивительного, тогда подскажите какая неисправность чаще всего встречается в Р/У игрушках, или возможны любые варианты?
Паятель
Сообщение Паятель »
Бывает, драйвер двигателя выходит из строя (либо ключевой транзистор, в зависимости от схемы).
myurrey
Сообщение myurrey »
myurrey писал(а): И ставятся они там где это требуется.
Я не говорил что они ставятся в радиоуправляемые машинки. И дело не обязательно в резисторах. И даже может дело не в пульте управления, и вот так на обум никто не подскажет ничего дельного.
Только если кто сталкивался не раз с такой проблемой, тогда может подскажут.
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Я не знал где написать но... вот.. Есть моторчик МП-2-002, подскажите его характеристики! (хотябы напряжение)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Вернуться в «Практика»
