Ремонт Radiotehnika ЭП-101
АлександрЛ
Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
[uquote="Новичок 1",url="/forum/viewtopic.php?p=3804262#p3804262"]Есть кт315. Можно его ставить вместо кт815 на плату фонокорректора?[/uquote]
Только это не "плата фонокорректора", это "плата питания фонокорректора"..
Вероятнее всего- нельзя, так как иначе это было бы сделано..
Хотя, если "проверить и посчитать" - :dont_know:
в общем,
- если у вас КТ315 с буквами в,г,д,и
- если ток, потребляемый фонокорректром мал настолько, что рассеиваемая транзистором мощность не превысит 100 милливатт..
тогда, наверное, можно.. :dont_know:
А что, выковырять npn транзистор в таком:
корпусе совсем неоткуда?
Возьмите дохлую энергосберегайку мощностью больше 10 ватт, там зачастую стоят транзисторы типа 1300* -они, вроде, по проводимости подходят.. Но всегда надо проверять, китайцы, они такие китайские.. :))) :))) :))) :)))
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3804264#p3804264"]Не просто так же поставлен 815.[/uquote]
Ну, это спорный вопрос..
Ставят же перед затвором мосфета резистор, а фактически он там не нужен- затвор мосфета это конденсатор, а мы в цепь заряда/разряда этого конденсатора добавляем резистор- просто "по привычке"..
Или делают питальник для часов на 176 логике с ВЛИ- ставят стабилизатор на транзисторе (том же КТ815) или на 7809, а ток, потребляемый этими часами- меньше миллиампера.. - там достаточно резистора и стабилитрона.. Каждый автор схемы, зачастую, находится в плену своих заблуждений или привычек..
Новичок 1
Сообщение Новичок 1 »
Дождусь привоза деталей из интернет-магазина и поставлю 815. Сейчас надо отстроить "амплитуду", "сдвиг фаз" и "частоту", а то что-то гудит при вращении. Скорость 33 держит почти ровно(заменил с8и с9 на пленочные), небольшой сдвиг происходит через несколько секунд(не критично). Может кто-то подскажет нюансы настроек "амплитуда, сдвига фаз, частоты". На форуме видел пост с указанием сопротивлений настроечных резисторов-стоит их придерживаться? Или все делать на слух и на глаз?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Вначале устанавливается скорость, затем амплитуда напряжения на выходе, а потом сдвиг фаз.
А где наш начальник транспортного цеха?
Новичок 1
Немного настроил. А почему по два резистора в паре?
АлександрЛ
[uquote="Новичок 1",url="/forum/viewtopic.php?p=3804402#p3804402"]А почему по два резистора в паре?[/uquote]
В смысле?
Ryukenden
Потому что каждая пара - на свою скорость.
Новичок 1
Начал менять электролиты в фонокорректоре и не понял обозначение на схеме. С1 82 и С2 82 что это? Понимаю, что не полярные, но какой номинал?
Последний раз редактировалось Новичок 1 Сб мар 14, 2020 17:28:27, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
82 пикофарады.
Новичок 1
На первой странице есть фото УПЗ15. Какой кондер расположен в правом верхнем углу? Правильно ли я понимаю, что С7 и С8 в левом верхнем углу по 5мкф? У меня был впаян на 20 мкф. Это потому что лепили из того что было?
Могу я впаять С7 С8 по 10мкф? На 14 странице есть сХема УПЗ.
http://img.radiokot.ru/files/139401/25jn6xla03.jpg
АлександрЛ
[uquote="Новичок 1",url="/forum/viewtopic.php?p=3807082#p3807082"]На первой странице есть фото УПЗ15. Какой кондер расположен в правом верхнем углу? Правильно ли я понимаю, что С7 и С8 в левом верхнем углу по 5мкф? У меня был впаян на 20 мкф. Это потому что лепили из того что было?
Могу я впаять С7 С8 по 10мкф?[/uquote]
На схеме С7 и С8 указаны как "20 мкФ"
Новичок 1
Нет. Именно по 5 мк. Может вы другую схему смотрите. Я про сам фонокорректор УПЗ-15.
http://img.radiokot.ru/files/139401/medium/25c2thny
АлександрЛ
И я про фонокорректор УПЗ-15-
С7 и С8- 20 мкФ..
зы.. Если вы выкладываете картинку с img.radiokot.ru то не надо потом оттуда удалять картинку!!! Картинка в ваше сообщение на форуме грузится именнно с хостинга!
Хм.. ОООООООчень интересно....
Вот ещё одна схема- тоже УПЗ-15.. :shock:
Что- то мне подсказывает, что первая схема- от модуля УПЗ-15 из усилителя У-101, а вторая схема от того же модуля, только из "винилокрута" ЭП-101..
Если так, то там "фиолетово"- 5, 10 или 20 мкФ вы туда впаяете..
зы.. И номиналы некоторых резисторов различаются.. :facepalm:
Новичок 1
Спасибо за то, что помогли и уделили время.
AdreySKRTM
Сообщение AdreySKRTM »
Привет всем, апгрейдил свою радиотехнику, поставил S образный тонарм от веги 106, сделал антискейтинг по типу лески с грузиком и гачком и спаял для него коректор по схеме Семихатского + пропускаю через ламповый преамп, голова - тушка гзм 155 + вставка от ортофон 20мк (эллипс), звук стал более детальный. Но остался маленький вопрос, который я так и не мог осилить, микролифт работает, но он резкий. Видел в видео на ютубе, что люди опускают микролифт и головка плавно ложится на пластинку, нет удара. Разбирал, смотрел что к чему, там рычаг, на конце рычага пластиковая вставка которая поднимает и опускает стержень микролифта, рычаг фиксируется двумя медными (возможно латунь) пластинами, и все. Как сделать опускание тонарма плавным? Буду благодарен за помощь.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="AdreySKRTM",url="/forum/viewtopic.php?p=3862681#p3862681"]...микролифт работает, но он резкий....[/uquote]
как понос.
в узле применяется демпферная смазка типа ПМС, но это не точно.
ЗПУ 70СМ подробно рассмотрена в журлале Радио 4 за 84 год.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ryukenden
Как это неточно? Именно эта смазка и никакая другая. Большой вязкости.
AdreySKRTM
Спасибо за помощь, купил я пмс 12500, залил, но только особо ничего не поменялось. Ладно пусь уже будет так, всеравно думаю о новом аппарате :)
Ryukenden
Какие 12500? Не меньше, чем 250000!
Естественно, что ничего не изменилось!
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="AdreySKRTM",url="/forum/viewtopic.php?p=3866065#p3866065"].... залил...[/uquote]
то что нужно не зальешь.
густая, да вроде пмс 250 000.
зубочистокй по чуть чуть наношу, а то время опускания лифта будет в 30 сек и более)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sergey241
Сообщение Sergey241 »
Привет всем, нужна помощь, Есть сей аппарат но есть проблема. Скачет на всех пластинках в начале на 1-2 треке и в конце на последнем всегда примерно в одних и тех же местах по расстоянию. Помогают ли регулировки в данных случаях и какие ? Или это какая то другая неисправность ? Что смотреть, где копать ? Заранее спасибо !
