Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Вот так подключаю, ещё и питание подаю на плату,что я делаю не так? Почему я не могу загрузить программу?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
VNS
Сообщение VNS »
На картинке всё правильно написано… на фото на предыдущей странице у вас панелька на 40 выводов… как вы определяете выводы на панельке для МК 28 или 32 выводных? Как ваш программатор определяет на какие выводы и что подавать? Вы на прошлой странице сообщили следующее:
И так, подключил прогромматор, и он мне пишет, что неправильно подключена микросхема,
Так может она действительно не правильно подключена? Вы то думаете одно, а на самом деле не так… и как это выяснить в вашем случае я не знаю…
попробуйте питание оставить только с программатора и посмотрите будет ли на шильд подаваться питание от программатора?
Сообщение java »
Нет, не моргает диодик. я заливаю программу вот так.
Потом подключаю двигатель, и ни чего не работает, скорее всего прога не залилась. :(
VNS
Сообщение VNS »
Погодите с двигателем… я же программу написал для мигания светодиодом который находится на шильде… вот когда светодиод заморгает как я написал, вот это и будет означать, что программа нормально прошивается… вот только на следующем этапе можно будет прошивать прошивку для движка… а пока светодиод не замигает, пробовать что-то другое бесполезно…
Сообщение java »
Ну да, согласен. Однако диод не заморгал, значит программа не заливается. Давайте пойдём другим путём. У меня в закромах завалялось штук пять атмега8, может мы просто переделаем программу на восьмую, я разведу плату, поставлю кроватку и будем эксперементировать, а с адруинкой я потом если понадобится попрошу кого нибудь из адруинщиков сделать, вон Energizer-A писал, что у него ребёнок 9 лет всё может, вот его и попрошу :)))
И ещё момент, а если взять исходник и залить в окно адруинки, можно будет так программировать?
VNS
Сообщение VNS »
Несколько раз пересмотрел видео и такое впечатление, что вы ошиблись с выводами SCK; MISO; MOSI… тоесть SCK вы вставили на одну ножку дальше от верхнего начала… проверьте мою версию… то есть SCK должна бать воткнута в десятое гнездо от верха… а мне кажется вы его воткнули в 11… - это про панельку программатора.
Последний раз редактировалось VNS Вт дек 27, 2022 20:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение java »
SCK идёт на D13, первая ножка справа от гнезда юсб, и на 19 на программаторе, подключение я по нескольку раз переправерял, там ошибки нет.
Задал этот вопрос адруинщикам, может они подскажут как правильно.
Последний раз редактировалось java Вт дек 27, 2022 20:56:43, всего редактировалось 1 раз.
VNS
Сообщение VNS »
Я про панельку в программаторе… могу конечно ошибаться – вы не зафиксировали панельку перед камерой… и мне показалось что SCK вставлена не туда… посчитайте выводы сверху и напишите в 10_е гнездо в панельке вставлено или в 11_е (считая сверху)?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4344492#p4344492"]Задал этот вопрос адруинщикам, может они подскажут как правильно.[/uquote]
Если шить через программатор то ардуинщики не причём… они шьют через USB используя загрузчик… в нашем варианте загрузчик не нужен…
Сообщение java »
С этой стороны ошибки быть не может. Возможно что то в настройках софта программатора, где то какие то галочки не сняты или не поставлены.
VNS
Сообщение VNS »
А попробуйте одновременно с нажатием программировать нажать на кнопку сброс на шильде… если не будет заливаться то давайте проверим как шьётся мега8… сейчас перекомпелирую тестовую прошивку со светодиодом для меги8… светодиод посажу на РВ1 (15)… есть макетная плата для проверки?
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4344520#p4344520"]есть макетная плата для проверки?[/uquote]
нет, поять надо, и там же ещё вроде кварц ставить надо где-то.
VNS
Сообщение VNS »
Подобной платы тоже нет?
(114.26 КБ) 80 скачиваний
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4344530#p4344530"]и там же ещё вроде кварц ставить надо где-то.[/uquote]
Можно и без кварца… на внутреннем генераторе потестить…
Сообщение java »
Завтра кровать куплю, спояю. Сейчас записал терморегулятор на восьмую атмегу, прочитал, стёр, опять прочитал, всё отлично пишется, если напишите программу на эту микросхемку думаю у нас всё получится.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4344520#p4344520"]сейчас перекомпелирую тестовую прошивку со светодиодом для меги8… светодиод посажу на РВ1 (15)… есть макетная плата для проверки?[/uquote]
У меня на это есть протеус :)
VNS
Сообщение VNS »
На видео вы прошивали МК тестовой прошивкой для движка, а ля светика тоже пробовали? И когда заливается прошивка, светодиод на ардуине мигает?
Вот для светодиода на выводе РВ1 длоя меги8...
flasher_mega8.hex
(373 байт) 82 скачивания
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4344520#p4344520"]светодиод посажу на РВ1 (15)[/uquote]
лучше на 23 (РС0) (ADC0)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Да, светодиодик моргал во время прошивки, но прога не залилась.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
на атмегу залил, прочиталось нормально, сейчас скопирую прочитанный файл и попробую в протеусе поморгать, а завтра уже на плате получится тестировать.
VNS
Сообщение VNS »
Тогда придётся подавать питание на выводы 20 и 22. :) МК тактируется на заводских установках…
flasher_PC0.hex
(373 байт) 85 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4344545#p4344545"]У меня на это есть протеус :)[/uquote]
Я конечно могу накосячить в прошивке, но мы то проверяем как прошивается МК по факту, а не просто так тестим то, что я написал… :)
Сообщение java »
Всё, не надо ничего переделывать, моргает в протеусе на 15 ноге, два мигания, потом пауза 3 сек, и опять два мигания.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4344561#p4344561"]Я конечно могу накосячить в прошивке, но мы то проверяем как прошивается МК по факту,[/uquote]
это работае уже не та прошивка, которую я залил, а та которая считана с микроконтроллера, та которая уже в микросхеме.
VNS
Сообщение VNS »
Ну раз ваш программатор не любит мегу328 то могу переделать всё для меги8 и тогда за основу будем брать мегу8? Или может прикупите до кучи тини24? :))
Сообщение java »
Да мегу328 прошьёт, он нано плату прошивать не хочет :)) а меги8 у меня валяются без дела, в принцепе могу и тини24 прикупить, только это дня 4 ждать надо, у нас в городе магазинов радиодеталей нет, а в Питер не вырваться, на это время нужно, только в один конец 2 часа ехать, проще заказать по интернету.
Последний раз редактировалось java Вт дек 27, 2022 22:50:03, всего редактировалось 2 раза.
VNS
Сообщение VNS »
Решайте сами, если вам не жалко меги8 под этот девайс то пусть будет так… просто при таком алгоритме хватило бы и тини… сейчас переделаю прошивку под мегу8… это уже для движка… МК тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора…
Вернуться в «Умные мысли»
