Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Murlock писал(а):А не то, что пришел недоучка, познал непознанное (может, травки пожевал - это про связь с природой), и - чудо - заработало!
пивная утроба только может вставить свои перлы кажущиеся ему что они войдут в историю словес-задум истории радиокота...
но как бы ты ты пыхтился со своей шлюхой - кроме как защиты от тока и гидроперита в реакции с медью - у вас ничего не выйдет :dont_know:
- тем более согласно ваше тушетелесно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение vodoprovodchik »
Котбазилио
Напомню удельное сопротивление некоторых металлов. Медь - 0,017, Алюминий - 0,028, Железо - 0,055, Ртуть - 0,96.
Из этого видно, что ртуть совсем не подходит, как проводник ВЧ - сигнала.
Дело не в проводимости(это для изобретателей антенны из градусников ;-) ) ...кста к слову - ртуть- диамагнетик.
Дело в изменении условий среды . Ролик с водой показывает "уплотнение" в 9 раз ...ртуть "уплотнит" в 100 раз...
т.е. расчётная антенна будет в 100раз меньше по габбариту чем обычная.
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а):Ролик с водой показывает "уплотнение" в 9 раз ...ртуть "уплотнит" в 100 раз...
Водопроводчик, а какая диэлектрическая проницаемость у ртути?
Сообщение Murlock »
Эко его прёт! сквозь зубовный скрежет не распознать смысл сказанного.
UA3ELR писал(а):пыхтился
UA3ELR писал(а): тушетелесно
UA3ELR писал(а):словес-задум
это повеселило особенно. пешы исчё!
У.Н. Румфорд.
Сообщение madtux2 »
Шо вы все за ртуть, аж стыдно.
Фигня то все. Я сделал синфазную двухэтажную антену из трех элементных волновых каналов. 35 км от города ловит только так.
Кому тут лень нормальную антену считать?
Сообщение Microwatt »
madtux2 писал(а): Я сделал синфазную двухэтажную антену из трех элементных волновых каналов. 35 км от города ловит только так.
Кого ловит? Неужели над Балабино и Разумовкой еще что-то в эфире проносится?
Разве что реклама ртутных антенн...
А чё ..вера не позволяет проводок изолированный от передатчика в водяной столб сунутъ и посмотретъ насколъко сдвинуласъ согласовка по сравнению с проводком на воздухе ...ну, если ютуб не в авторитете ;-) , ну или хуть както отреагировать на сообщение америкозов об жидких антеннах....
А так идёт сплошной дубебелизм по забитию темы.
Кста , видать на любом сайте есть "бригада" особо продвинутых по забитию тем просто пустым базаром...ну как гритца - флаг в ж...;-) )
Сообщение madtux2 »
Microwatt писал(а): Кого ловит? Неужели над Балабино и Разумовкой еще что-то в эфире проносится?
еще как носится даже DVB-T2
Что же касается жидких антен то тут вопросов много.
1.Куда по вашему денется поверхностный эффект?
2. Жидкость будет иметь потери на нагрев, плюс потери на поляризацию молекул.
3. Опять таки вопрос полосы.
Жидкая антена это еще большой вопрос.
если жидкость не электропроводна то чем оно отличается от диэлектрических антен, которые работают за счет отражения по границе двух сред с разной диэлектрической проницаемости.
Если жидкость способна поляризоваться, ну например вода дистилированная или ацетон, или лругие жидкости из разряда кетонов или еще что нибудь с тройными связями, оно таки будет греться.
В конце концов квантовые радиочастотные генераторы устроены совсем не так.
Ну и где тут спецэффекты с кпд over 100%??
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а):...
И на что там реагировать?
:dont_know:
Поставленная задача не противоречит электродинамике. Достоинство их исключительно в гибкости.
Не знаю чем им не угодили печатные антенны на полиимиде, разве только объемом...
madtux2
когдато я пробовал посмотреть насколько вода способна к проводимости ВЧ (ну, тогда была очень модная тема по передаче энергии по одному проводу по Авраменко)
В описании эффекта говорилось об использовании воды во всяких трубах и вообще использование всяких теплоцентралей ....
На стенде получился полнейший облом т.е. грелась всего маленькая металлическая пробка на шланге с водой. Волна далее 10 сантиметров по воде не ушла. В моём понятии и эта пробка не должна была греться.
Т.е. использовать подобные жидкости(вода, бензини тд) в виде вибраторов антенн - бред.
У америкозов же используется жидкий металл с проводимостью близкой к меди.
Сам материал можно попытаться использовать только в средах (алюминиевая антенна в какой нить диэлектрической среде , ну или изолированная антенна в токопроводящей среде)
Вообщем , плотно я этим ещё не занимался...может быть облом на самой первой стадии - к примеру просмотр излучения антенны , опущенной в воду....тогда тему можно и закрывать , а пока нет никаких исследований окромя , что подводные лодки подымают специальный буй на поверхность ,,,то закрывать тему раненько! ;-)
vodoprovodchik писал(а): , а пока нет никаких исследований окромя , что подводные лодки подымают специальный буй на поверхность ,,,то закрывать тему раненько! ;-)
Не, давным-давно обходились без буя. Сверхдлинные волны проникают под воду порядка на 10м. И под грунт тоже.
Связь круглосуточная и круглогодичная, планетарная т.е. от состояния ионосферы не зависит.
Обслуживал такую аппаратуру, реальность.
Сообщение КРАМ »
Microwatt писал(а): Связь круглосуточная и круглогодичная, планетарная т.е. от состояния ионосферы не зависит.
По большому счету, волны как таковой на НЧ радиодиапазоне нет. Связь там чисто трансформаторная.
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а): Вообщем , плотно я этим ещё не занимался...может быть облом на самой первой стадии - к примеру просмотр излучения антенны , опущенной в воду....тогда тему можно и закрывать , а пока нет никаких исследований окромя , что подводные лодки подымают специальный буй на поверхность ,,,то закрывать тему раненько! ;-)
Мужики то и не знают...
Годах так в 70...80-х в ИРЭ АН СССР вопросы подводной связи очень плотно изучались. И сильно подозреваю, что не безуспешно...
Сообщение РЛС »
Судя по использованию на подлодках подводной связи, все вопросы с ее использованием подробно изучены.
КРАМ писал(а): По большому счету, волны как таковой на НЧ радиодиапазоне нет. Связь там чисто трансформаторная.
Чм..м не знаю как это псевдонаучно оформить, но если одна обмотка закопана в городе Энске, а вторая за десять тысяч верст и даже под водой - трудно трактовать это как трансформатор.
Принимал обычный супергетеродинный приемник с двойным преобразованием, антенна работала даже типа "сопля", проволока метров 30 на дерево, только частота очень низкая. Проводили эксперименты и с антенной, закопанной в землю на сантиметров 70. Похуже, но работало, измерения показывали, что чувствительность падает раза в три-четыре.
Эфир потрескивал, но телеграф шел четко. И никаких магнитных бурь или других колебаний напряженности поля. Надежная связь, порою единственный работоспособный канал оставался .
Сообщение КРАМ »
Microwatt писал(а): Чм..м не знаю как это псевдонаучно оформить, но если одна обмотка закопана в городе Энске, а вторая за десять тысяч верст и даже под водой - трудно трактовать это как трансформатор.
Трудно в чем? Воображения не достает? :wink:
Скажем, в мегаметровом диапазоне длина волны составляет 1000...10 000 км. Таким образом, на 2...3 длинах волн связь осуществляется в БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ АНТЕНН. То есть ИНДУКТИВНЫМ способом. Именно поэтому поглощение диамагнитной ПРЕСНОЙ водой для магнитного поля невелико и скорее потери связаны с ферромагнитными веществами в почвах и морской воде.
Манитные свойства тут даже и не потери вносят, а скорее магнитное экранирование.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Ни чуди, чудо, эл. маг. волна применяется начиная с 3Герц. Ты уже и открытие Максвелла опроверг. Видно, что и школьный курс физики не проходил.
Котбазилио
Первый в мире ОНЧ - передатчик "Голиаф" построен в Германии в 1943 г. перевезен в Нижегородскую область и работает до сих пор.
В Казахстане стоит полигон для связи с подводными лодками и обеспечивает связь с ними, которые находятся далеко в океане.
Котбазилио
Как раз для антенны самое главное габариты. И конечно наименьшее сопротивление проводника. А так бы применяли не медный антенный канатик, а более прочный полевой (стольной) провод. ( да и то в него вставляют несколько жилок из меди)
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Ни чуди, чудо, эл. маг. волна применяется начиная с 3Герц. Ты уже и открытие Максвелла опроверг. Видно, что и школьный курс физики не проходил.
Придурок, ты хоть можешь написать уравнения Максвелла? :))) :))) :)))
Я уже об их физическом смысле и не спрашиваю...
Прежде чем постить тут ахинею, прочитай в любом учебнике по электродинамике про БЛИЖНЮЮ ЗОНУ антенн.
ЗЫ. Про 3 герца ты так же высосал из своего желтого от химикатов пальца.... Волна может иметь ЛЮБУЮ частоту, отличную от нулевой.
Еще раз для клиентов психбольниц. В палату!!! Цито!!!
