Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение просто КОТ »
Это обнадёживает -- а о хотел уже плату править(портить). На днях соберу -- проверю.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alsh0907 »
В большинстве нормальных источников звука как правило нет постоянки на выходе, поэтому этот конденсатор на входе по идее можно вообще не ставить. Что же, если не секрет, побудило Вас поставить кондёр перед регулятором громкости?
Ну это... Задумался при разводке.
Тогда ёмкость на вход побольше или регулятор громкости побольше сопротивлением чтобы низы не срезались...
Пробовал осцылом и генератором на звуковые частоты -- вроде всё норм. Надо будет на днях на нём музыку погонять -- послушать. А то пока лишь писк пробовал и гул.
Сообщение S777 »
Ламповый усилок.Это тема,но к нему нужны динамики.
Сообщение S777 »
Много зависит от выходного транса.
Сообщение headshotbacs »
Заинтересовала эта схемка:
Нашел в закромах пары 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и еще 6Е3П:
Собственно вопрос (к знающим): хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
(46.91 КБ) 10723 скачивания
(178.56 КБ) 1942 скачивания
headshotbacs писал(а):хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
Если задуматься, то, поскольку сетка лампы тока не потребляет, главное чтобы напряжение было необходимое. А вот какое там напряжения, я лично, увы, не помню. Будет много, ставь делитель, ну а мало -- удвоитель, как тут: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/co ... index.html
понял. спасибо. буду пробовать....
Хотя вероятнее всего лучше собрать по предложенной вами схеме. Потому как на ней есть и делитель и удвоитель.
headshotbacs писал(а):...хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
Мощности то хватит... :)) А вот амплитуда выходного напряжения может быть недостаточна, если, например, подключить к выходу рассматриваемого усилителя и индикатор, и низкоомные наушники... И удвоитель, скорее всего, проблему не решит - потребуется ещё один усилительный каскад... :dont_know:
А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?! Там по идее амплитуда достаточная вроде...
Сообщение nikola1971 »
Что имеете ввиду? Постоянное - анодное напряжение или уровень сигнала?
просто КОТ писал(а):А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?!
По русски это будет "что в лоб, что по лбу"... :dont_know:
Напряжение (переменное) на аноде "нижней" лампы практически равно выходному...
Вот нашел еще схемку гибридника. Сильно соблазняет низковольтное питание. Кто-нибудь собирал? Хотелось бы услышать стоит его собрать или нет?
В принципе, работать будет... :dont_know: А вот как... :dont_know:
Стесняюсь спросить, а зачем нужен этот усилитель? Если нужно качество - много лучше будет любой из предложенных Максим_В, хотя в них и не применяются лампы...
Или важно именно "ламповое звучание"? Тогда поищите в Сети плагин "Озон" для Винампа, очень ламповое звучание можно получить без всяких ламп... :))
ИМХО в таком гибриднике лампа вообще как говорится за уши притянута. Я лично пускал лампы в низковольтном и оччень низковольтном режиме -- работают. Но тока анода хватит только полевик раскачать этот. Так что усиливать будет тот самый полевик, но на коробочке будет красоваться лампа.
Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
Сообщение DrAl »
просто КОТ писал(а):... Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
Тогда уж триодов... 6С33С например... Вариантов много. ;)
Это ж в октальном корпусе -- здоровый такой!
Сообщение vbfbk2020 »
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
