Спроектируем левитатор?
Сообщение maglev »
Мастер Ломастер
Все верно. Еще напомню, что есть теорема Ирншоу.
Летать не будет.
Сообщение Leoshik »
парни, обьясните пожалуйста, от чего зависит высота (мощность) подъёма предмета?
Сообщение maglev »
Leoshik писал(а):парни, обьясните пожалуйста, от чего зависит высота (мощность) подъёма предмета?
Высота и мощность - разные вещи.
Высота определяется силой магнита на цели, силой магнитов в левитаторе (это о постоянных магнитах), и их, в левитаторе, расположением.
Чем высота больше, тем сложнее удержать цель от сползания в сторону - тут нужны достаточно чувствительные датчики (это несложно), достаточно мощные электромагниты (это сложнее) и этих электромагнитов положение.
Если надо ЖД вагон подвесить на высоте в сантиметр, или один килограмм на двухметровой высоте - энергии уйдет примерно одинаково. Оценка условная, конечно.
Сообщение Leoshik »
maglev, спасибо за разъяснение, в левитаторе где три датчика 495, при вертикальном использовании хочу увеличить расстояние подвеса до 5-6 (6-7) сантиметров при массе до 80 грамм. с ваших слов только магнитами тут не обойдёшься + наверняка мощность поля увеличивать нужно?
Сообщение maglev »
Leoshik писал(а):три датчика 495, при вертикальном использовании хочу увеличить расстояние подвеса до 5-6 (6-7) сантиметров при массе до 80 грамм. с ваших слов только магнитами тут не обойдёшься + наверняка мощность поля увеличивать нужно?
Советую для начала сделать подвес на два сантиметра - многое станет понятно.
При такой высоте размеры увеличатся, потребление тоже. Магнитов (постоянных) понадобится больше. Датчики те-же.
Сообщение Leoshik »
ход работы идёт) плату управления уже собрал, датчики 495 едут.
нашёл 9 магнитов встроенных в шляпку болта, примерный размер магнита 15 мм х 3 мм. отпилил часть резьбы, магнит ослаб(.
В магазинах видел N35- N52 мощности, круглые, прямоугольные, разные. подскажите какие заказать? и сколько штук надо?
Сообщение Aharem08 »
видео 1
видео 2
Может кто то подсказать что то по этим устройствам?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Сообщение Maykill »
по идее- магнит и куча электромагнитов под ним+ датчики перемещения висящего тела, которые электромагнитами управляет
Сообщение Sanytch »
Aharem08 писал(а):видео 1
видео 2
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Отож, нашел бы эту тему, просмотрел - понял бы что устройство из второго видео было собрано участником этого форума!
Сообщение Polle »
Polle писал(а):Привет всем, вот посмотрите мой новый ролик: http://www.youtube.com/watch?v=5smS42Y4jSo
http://www.youtube.com/watch?v=UuMiny5w0jM&feature=plcp
Сообщение Jurka »
Подскажите плз. Размер катушки Winding HT: 9мм - это её высота намотки и ширина (толщина)!??! То есть катушка имеет внешний диаметр 21,5мм а внутренний 3,5мм!?!?
Кто-то пробывал собрать по последней схеме!? Рабочая!?
Нашёл ещё один интересный проект со схемой и чертежами http://www.bis0uhr.de/
Сообщение uussh »
Jurka писал(а):Подскажите плз. Размер катушки Winding HT: 9мм - это её высота намотки и ширина (толщина)!??! То есть катушка имеет внешний диаметр 21,5мм а внутренний 3,5мм!?!?
Мотал на винте М3 щечки из стеклотекстолита диаметром где то 22мм расстояние между щечками 9 мм на винт одета термоусадка мотал до заполнения потом отмотал по сопротивлению
по последней схеме не собирал :(
Автор схемы выложил новое видео там применена более новая схема,
если вы его попросите думаю он вам не откажет и пришлет по почте :))
http://www.youtube.com/watch?v=OSZ5JH6_ ... re=g-all-u
Сообщение Jurka »
Я человек новый, а Вам, я так понимаю, он уже высылал..... :oops:
Сообщение uussh »
ответил в ЛС
Сообщение Medv95 »
(по конструкции с нижним подвесом с 3-мя ss495)
А какие постоянные магниты там применяются??? (интересуют размеры)
и ещё вопрос есть ли готовый файл платы 'этой схемы пригодный для ЛУТ ?
пожалуйста скиньте файл платы в личку...ну или здесь выложите...ну или ткните носом где его выкладывали...
собирал схему из проекта projekt398 - работает - вместо ua741 ставил LM324 - вот теперь с нижним подвесом хочу :)))
Сообщение uussh »
Размер магнитов принципиально не имеет значения я делал и неодимовых 10х10х4
сложенных в двое
архив со схемой и платами по которым я собирал:
arshiv.zip
(718.34 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Medv95 »
Спасибо!
Сообщение asd72 »
Кому нибудь еще удалось повторить схему с 3-мя датчиками? Пробовал делать и как на схеме и как на печатке,магнит никак не удерживается в центре, может потому что не получается точно выставить нули на выходе.Может есть какие нюансы -поделитесь.Испытывал ли кто-нибудь схему на 4-х датчиках и 4-х катушках? Мне удалось сделать только схему с нижним подвесом но это конечно не то.
Сообщение m.ix »
Катушки расставили
а вот сколько там витков и какого проводу, вопрос остаётся открытым.
Сообщение Polle »
У меня примерно получилось 1300 витков провода ПЭВТ- 0,23, главное чобы сопротивление во всех катушках было одинаковое около 25 Ом.
Вернуться в «Умные мысли»
