МитяРа..
Пушка Гаусса
Закрыл тему, пока на сутки..
МитяРа..
МитяРа..
Я купил 3 капа по 330мкф и 400В, по моим расчетам они заряжаются на 800Дж. Этого хватит для гаусса или еще капов купить?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
до 800 джоулей
(330*3*10^-6)*(400^2)*1/2=79,2
79,2=800
итого
(330*3*10^-6)*(400^2)*1/2=79,2=800
проблема решена
79,2=800
итого
проблема решена
Огурцы+Молоко=Консервы
надо еще.smihan99 писал(а):Я купил 3 капа по 330мкф и 400В, по моим расчетам они заряжаются на 800Дж. Этого хватит для гаусса или еще капов купить?
Спасибо за внимание.
(330*10^-6)*(400^2)*1/2=26,4
800/26,4=30 штук надо
26,4*30=792
проблема решена
26,4*30=792
проблема решена
мужики что бы получить большую скорость вылета пули ее нужно хорошенько разогнать. тоесть нужен длиньше ствол и больше катушек чем одна как у вас. можно было бы сделать от противного. что бы не когда свет попадал на фототранзистор и происходил разряд конденсатора. а когда наоборот пуля проходя по стволу от первого толчка катушки перекрывала свет и от логической микрухи срабатывала другая катушка. а за ней следущая. я уверен пуля бы разогналась так быстрее
может для запуска пули использовать пружинку а катушками ускорять?
для запуска пули можно использовать обычный баек на электромагните который толкал бы пулю буквально на один см. при этом пуля перекрывала бы свет на фоторезистор и срабатывала первая катушка. ну а потом и последующие катушки в такой же последовательности.
а если использовать динистор и как нибудь пределать магазис с пульками вообще пулемет получитьсяgauss писал(а):Для таких целей лучше тиристоры использовать
я тут набросил картинку гаус пушки с четырмя катушками для ускорения пули. рисунок рисовал на скорую руку так что не судите строго. вобщем зеленые точки это светодиоды. синими точками обозначены фототранзисторы. (или как вы там их называете) черные прямоугольники как вы догадались это микросхема логика инвертор. как по моему действует эта т ствол гаус. при нажатии на курок так сказать теристор первой катушки пробивается и конденсатор разряжается на катушку L4. пуля начинает свое движение и перекрывает свет первого диода. при этом срабатывает следущая логика и отпирает следущей катушки теристор. и так далее. при этом пуля разгонится довольно быстро и ударная сила у нее будет больше. все всем хороших изобретений я пошел спать
- (24.09 КБ) 355 скачиваний
я думал что так и делаюта когда наоборот пуля проходя по стволу от первого толчка катушки перекрывала свет и от логической микрухи срабатывала другая катушка.
короче говоря, я изобрел это раньшея тут набросил картинку гаус пушки с четырмя катушками для ускорения пули. рисунок рисовал на скорую руку так что не судите строго. вобщем зеленые точки это светодиоды. синими точками обозначены фототранзисторы. (или как вы там их называете) черные прямоугольники как вы догадались это микросхема логика инвертор. как по моему действует эта т ствол гаус. при нажатии на курок так сказать теристор первой катушки пробивается и конденсатор разряжается на катушку L4. пуля начинает свое движение и перекрывает свет первого диода. при этом срабатывает следущая логика и отпирает следущей катушки теристор. и так далее. при этом пуля разгонится довольно быстро и ударная сила у нее будет больше. все всем хороших изобретений я пошел спать
кстати, никогда не видел микрухи с 2 выхдами
кстати хотел давно такое сделать, но забил, ибо не могу разобраться с одноступом пока
есть к155тл2, ее хотел применить, может кто схему подскажет?
------ ^_^-------O RLY?
----- {O,О}-----
----- |) _ (|----
YA RLY
Последний раз редактировалось smihan99 Вт мар 20, 2012 10:42:39, всего редактировалось 2 раза.
честно, я не подсматривал ни у кого, сам придумал, а потом увидел, что уже придумали
у меня тут в головомозги бредовинькая идейка пришла.
(в сталкера порубился)
насчёт гаусс пушки.
что если патрон сделать алюминиевым а на обмотку подать переменку (килогерц допустим) типо в алюминии токи фуко будут и её выталкнет
чтоб кучю кондёров не брать
прокатит или нет
насчёт гаусс пушки.
прокатит или нет
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
нет. в лоб это не решить.
нужно проводить достаточно сложный расчёт. если тупо подать 1 кгц то будет индукционная печь.
меньше конденсаторов тоже не выйдет.
в отличии от гаусса тут нужны огромные токи и выйдет что надо ещё больше конденсаторов.
