А какой у вас компьютер?
Сообщение marinkaest »
Дистиллированная вода содержит меньше солевых примесей ,поэтому должна быть маленькая проводимость- до 5 мкСм/см
стерильность - дело другое! :))
Сообщение Evgeny1 »
это повышает надежность конструкции. :tea:
и понижает эффективность :tea:
а современные помпы оОчень тихие и производительные
Сообщение oleg_1 »
Однако...
Откройте любой (доступный во всех отношениях) учебник по теплотехнике.
Это обращение не только к предидущему посту - ко всем!
Сообщение SmarTrunk »
marinkaest писал(а):Для желающих моей.......
посоветуйте залить ацетон...
А, кстати!!! Сейчас очень прогрессивное направление - охлаждение с использованием теплотрубок, в т.ч. самодельных! Суть в том, что в герметичный объем помещается легкокипящая жидкость, и температура процессора не может подняться выше температуры ее кипения (для ацетона 56С, например). Пары поднимаются по трубкам к радиатору, конденсируются, охлаждаясь, и стекают обратно. Это гораздо прогрессивнее и эффективнее водянки, но и сложнее. (Это я перечитался когда-то журналом Upgrade)
Ну и желаю крепкого здоровья, конечно! :))
Олег, что пишут в теплотехнике? :roll:
Сообщение oleg_1 »
В теплотехнике пишут всё то же, и это - нормально.
Но догадки SmarTrunk интересны (извините, нечем выразить эмоции)!
Почти как всегда - на "пальцах" это объяснить и втолковать нет варианта. Так что - учебник по теплотехнике :) .
Удачи!
П. С. Не создайте прецедента для погибели какого-либо чипКа, который дорог для Вашего выхода в сетку :) .
Сообщение Upgrader »
Людии! Никогда, слышите, никогда не надейтесь на программу Hard Drive Inspector, что она покажет вам неисправность жесткого диска.
Сейчас сделал для себя открытие - эта программа показывает что все замечательно даже тогда, когда уже 3% диска посыпалось :facepalm: :shock: Даже когда smart показывает явную фигню... Я так вижу до последнего наверное будет думать что диск отличный. Писец.
Если кто юзает - нате вам замену: CrystalDiskInfo, она по крайне мере правильно предупреждения показывает, и бесплатна.
Позже напишу статью с отчетом и сравнениями других программ (диски есть всякие, и хорошие, и плохие, и не очень).
Сообщение i8086 »
Ггы, а у меня BIOS матерится на плохие Smart атрибуты винчестера и отказывает грузиться ОС, пришлось отключить эту функцию. И что интересно, с диском все ОК, работает с таким смарт около полгода. Сканировал Викторией, смарт плохой, а поверхность идеально читается. Так что я уже давно перестал верить этим смарт-атрибутам. Либо при хорошем статусе винчестер внезапно выходит из строя, либо наоборот - при плохом статусе работает достаточно долго без проявления сбоев.
Сообщение as32888 »
Upgrader, как вариант - прошерстить харды прогой mhdd раз в месяц на наличие бяк. :tea:
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SmarTrunk писал(а):Сейчас очень прогрессивное направление - охлаждение с использованием теплотрубок, в т.ч. самодельных! Суть в том, что в герметичный объем помещается легкокипящая жидкость, и температура процессора не может подняться выше температуры ее кипения (для ацетона 56С, например). Пары поднимаются по трубкам к радиатору, конденсируются, охлаждаясь, и стекают обратно.
Только заливать надо не ацетон, а обычную воду. В заводских в воду еще что то добавляют, чтобы вода лучше по каппилярам поднималась. Я делал самодельные тепловые трубки, но на практике их применить не удалось, так как нужны были фрезерные работы для теплоотводов. В отличии от ацетона, работать начинают примерно от 30 градусов, ну и по теплоёкости вода значитель лучше ацетона. Сами по себе эти трубки не охлаждают, только отводят тепло. Охлаждает обычный радиатор с вентилятором.
Сообщение les1982 »
i8086 писал(а):Ггы, а у меня BIOS матерится на плохие Smart атрибуты винчестера и отказывает грузиться ОС, пришлось отключить эту функцию. И что интересно, с диском все ОК, работает с таким смарт около полгода. Сканировал Викторией, смарт плохой, а поверхность идеально читается. Так что я уже давно перестал верить этим смарт-атрибутам. Либо при хорошем статусе винчестер внезапно выходит из строя, либо наоборот - при плохом статусе работает достаточно долго без проявления сбоев.
Ну если уже на смарт матерится значится скоро хард передет в мир иной в 90% случаев через месяц 2. Вам значит повезло. Возможно просто глюк контроллера.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение les1982 »
Почитал тут тему...ацетон вода....Вот почему у меня все работает на стоковой системе охлаждения (кулер на видео, кулер на проце , 2 в бп и 3 в корпусе) И ничего не шумит как танк ?
Да корпусные работает при 7 вольтах, и только в жару переключал их на полное питание.
Больше диски шумят при работе.
Сообщение i8086 »
В этом и смысл жизни энтузиастов/оверклокеров - применение системы водяного охлаждения.
А если учебик по теплотехнике накрыть учебником квантовой термодинамики, а сверху прижать справочником по высшей математике Корна ? :))
Сообщение les1982 »
i8086 писал(а):В этом и смысл жизни энтузиастов/оверклокеров - применение системы водяного охлаждения.
Хотите водяное охлаждение ? Легко все чертежи есть. При наличии прямых лап и токарного станка все можно сделать.
Вместо воды используется антифриз для машин.
Помпа готовая для фонтанов комнатных.
Основной радиатор- радиатор печки от классики + вентилятор от компа с терморегулятором.
Ватерблоки самодельные как и расширительный бачек.
Снимает температуру и с видеокарты и с проца.
Работает у друга уже 2 года и нормально.
А если савсем экстримально надо то делаем холодильник, ну или жидким азотом охлаждаем.
Последний раз редактировалось les1982 Пт сен 30, 2011 17:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):А если учебик по теплотехнике накрыть учебником квантовой термодинамики, а сверху прижать справочником по высшей математике Корна ? :))
И добить это все теорией вероятности
Сообщение as32888 »
les1982 писал(а):или жидким азотом охлаждаем.
И дышим одним азотом. :tea: Ибо азот вытеснит воздух из квартиры. Да и холодно будет, ведь по большей части охладим комнату. :)))
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
Не вытеснит он тяжелее воздуха значит к полу осядет.
Но проц с таким охлаждением разогнали до 6 ГГц.
Вернуться в «Умные мысли»
