Сообщение edm2007 »
Ну да, если нужен регистр данных порта - то PORTB, а если регистр выводов - то PINB. Я же написал ...если необходимо считать состояние вывода порта... Там только через PINB.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение MeL$ »
ага - пасип )
Сообщение Andrey3377 »
ldi r16,low(ramend)
out spl, r16
ldi r16, high(ramend)
out sph, r16
Инициализация стека.... Объясните пожалуйста конструкции low(ramend) и high(ramend). ramend прописан в соответсвующем .inc, это понятно. А вот где прописаны low и high и как из low(ramend) и high(ramend) получаются константы? В хелпе я чего-то не нашел.
Сообщение ibiza11 »
low и high команды компилятора. при создании .hex файла он сам обсчитывает их и подставляет в код уже посчитанные константы.
Low(x) - возвращает младший байт числа Х
High(x) - возвращает старший байт числа Х
Ставим плюсы: )
ibiza11 писал(а):low и high команды компилятора. при создании .hex файла он сам обсчитывает их и подставляет в код уже посчитанные константы.
Где о них(и о других) почитать можно? В списке директив я их не нашел.
Сообщение ibiza11 »
думаю вотэто вам точно поможет
Ставим плюсы: )
Сообщение RUNA »
Мяу всем!
Как на ассемблере осуществить деление 351 на 1579?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение Виталик »
Подскажите, что означают команды:
.DB 255,255,31,25,19,13,7,1
.org flashend-79
.dw VCR | (5 << 8)
Сообщение Виталик »
Сдесь есть деление, правда, только 8-разрядных чисел.
http://atmel.ru/Articles/Atmel21.htm
akl
Сообщение akl »
RUNA писал(а): ...Как на ассемблере осуществить деление 351 на 1579?
Умножьте 351 на 10'000'000 и, пользуясь подпрограммой "DIV" по ссылке ниже, разделите на 1579. Получите результат умноженный на 10'000'000.
Умножать не обязательно на 10'000'000, а на число, которое позволит получить результат с достаточной точностью.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193610#193610
Сообщение RUNA »
Спасибо. Буду пробовать.
Двигаюсь потихоньку... Прерывания.
Как по вашему опыту лучше все эти дела организовывать, стек инициализировать, разрешение, конфигурация внешних и других прерываний? Сразу после таблицы прерываний или внутри обработчика RESET?
Сообщение ibiza11 »
Фраза "Сразу после таблицы прерываний" ничего не дает. главное какая метка стоит после нее.
Я обычно после РЕСЕТА произвожу инициализацию стека, портов, ну и всякую дребедень которая пригодиться, после этого завожу основной цикл программы и в нем уже пишу остальной код, т.к. в цикле нет смысла инициализировать несколько раз (исключения составляют те модули, которые отключаются/включаются в цикле, тогда их инициализацию ставлю не после РЕСЕТа а в цикл)
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
Andrey3377 писал(а):Двигаюсь потихоньку... Прерывания.
по-моему, вы являетесь очередной жертвой неудачного тезиса из обучалки :(
в подавляющем большинстве AVR RESET - это НЕ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ, а сброс - НЕ ПРЕРЫВАНИЕ!!! это адрес начала исполнения программы, стартовый адрес. непосредственно со следующей ячейки памяти начинается таблица векторов прерываний.
так вот, обработчика RESET не существует - это есть основная программа. если вы используете прерывания, то таблица векторов будет использоваться по прямому назначению, следовательно, по адресу RESET должна быть команда безусловного перехода к телу основной программы - и ничего более!!! где это тело начнется - сразу после таблицы прерываний или глубже по памяти - абсолютно все равно. но иного места, кроме как в начале основной программы (реальном начале, а не по адресу RESET), для установки указателя стека и настройки периферии просто быть не может!!!
Угу, вкурил. Тут виной не столько обучалка, сколько даташиты контроллеров с рыбой таблицы векторов прерываний. Где по нулевому адресу прописан Reset Handler.
:) Я тут пытался написать Reset Handler по правилам. Написал, в конце поставил reti. И думаю, а куда ж оно вернется?В стеке то нулевой адрес...
В принципе по нулевому адресу может быть написано даже не rjmp НАЧАЛО_ПРОГРАММЫ, а какие-то команды на месте неиспользуемых векторов и rjmp можно поставить прямо перед используемым в конкретной программе вектором. Я правильно понял?
Сообщение ibiza11 »
теоретически вы правильно поняли, вы в праве использовать память контроллера по своему усмотрению, только нужно точно знать, что никакое прерывание не произойдет. иначе PC присвоится адрес по которому должен быть вектор прерывания, а там на самом деле будет другая команда.
ИМХО лучший вариант вместо неиспользуемых векторов прерываний написать reti. (всегда если что можно заменить на rjmp метка)
Ставим плюсы: )
Сообщение Alspro »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Бьюсь головой в стену уже 2 дня
Нужно использовать USART1 в atmega64
Инициализация из даташита
  • USART_Init:
    ; Set baud rate
    out UBRRH, r17
    out UBRRL, r16
    итд...
    ret
Так как мне нужен USART1 то будет UBRR1H и UBRR1L
Но AVR sudio категорически не признает строки
out UBRR1H, r17 и out UBRR1L, r16 говоря
error: Operand 1 out of range: 0x9b
Что делать? заранее спасибо.
Сообщение ikarab »
Модет out не в масть тут ? help чтить надобно про инструкцию out или даташит.
Студия понапрасну говорить не станет наверно.
GP1
Сообщение GP1 »
Alspro писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Бьюсь головой в стену уже 2 дня
  • USART_Init:
    ; Set baud rate
    out UBRRH, r17
    out UBRRL, r16
    итд...
    ret
Для загрузки регистров в старших адресах необходимо использовать команду ST, а для чтения LD
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение smac »
GP1 писал(а):Для загрузки регистров в старших адресах необходимо использовать команду ST, а для чтения LD
Чуть чуть подправлю, в случае с регистрами общего назначения нужно загружать их значения командой STS, т.е.
sts UBRR1H, r17
а читать командой LDS, т.е. если мы хотим прочитать в r17 значение UBRR1H, то нужно сделать так.
lds r17, UBRR1H
Вернуться в «AVR»
