Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Урус »
Прочитал всю тему и возник вопрос: как правильно подлючать конденсатор? Я раньше думал, что плюс от питания надо подключать к плюсу конденсатора и соответственно для минуса.
Но на схеме, которая была приложена автором топика (несколько лет назад) указано, что минус от питания идет на плюс конденсатора.
Или я просто неправильно понял схему?
[Изображение
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну он же через транзистор на + и через другой на -, Так что все нормально
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение andrey789123 »
Всем привет. Конденсатор + последовательно лампа и соответственно это все напитано (постоянным током). Пример: Конденсатор зарядился лампа выключается, так! Далее я меняю полярность (на блоки питания), так! Конденсатор разряжается, лампа начинает светить, Так! лампа будет светить до момента пока конденсатор не зарядится но в обратной полярности (я же поменял полярность). То есть лампа будет гореть во время разрядки и зарядки конденсатора.
Вопрос: Правильно ли рассуждаю ? И почему везде пишут что конденсатор пропускает через себя ток, только до тех пор пока заряжается ? Ведь даже когда разряжается!
Спасибо!
Сообщение Света »
Через себя конденсатор не пропускает ток, ток течёт только во внешней цепи во время перезарядки конденсатора.
Сообщение Муркиз »
Разве что некий ток смещения... 8)
Сообщение rustot »
andrey789123 писал(а):Вопрос: Правильно ли рассуждаю ? И почему везде пишут что конденсатор пропускает через себя ток, только до тех пор пока заряжается ? Ведь даже когда разряжается!
если с популярными сантехническими аналогиями где величина тока это объем воды, проходящей через сечение трубы за секунду - то конденсатор это резиновая мембрана, перегородившая трубу. его заряд - объем воды в условном пузыре, образованном недеформированной и деформированной мембраной
Света писал(а): ток течёт только во внешней цепи во время перезарядки конденсатора.
Не только во время перезарядки но и во время переразрядки (если поменять полярность)?
Всем спасибо за отклик!
Сообщение Урус »
Подскажите, полярность у конденсаторов надо соблюдать только у электролитических? У керамических ведь полярность уже не важна?
Сообщение просто КОТ »
Да, только у электролитов. И танталов, как их непохожего собрата.
Перезарядка это и есть:
Разрядить до 0. Зарядить другим зарядом. Т.е. от +5В минуя ноль и до -5В.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Света писал(а):Через себя конденсатор не пропускает ток, ток течёт только во внешней цепи во время перезарядки конденсатора.
Вопрос на всякий случай. Перезаряд - Это например: Я заражаю конденсатор... зарядился. Потом я меняю полярность, и соответственно конденсатор разрежется......разрежется..... разредился! потом он сразу заряжается обратно.
Да?
Сори если не понятно написал!
Угу. Это будет перезардка.
Спасибо большое! Даже вы поняли что я написал, хотя я нет) :facepalm:
Что такое " ток течёт только во внешней цепи....." Что за внешняя цеп? Через себя же он пропускает!
Сообщение rustot »
на одну ножку конденсатора заряд втекает, с другой вытекает. для внешней цепи, не озабоченной что там внутри конденсатора происходит, для которой он черный ящик, по всем признакам через конденсатор протекает ток. а то что в вытекающем с одной ножки заряде физически нет ни одного электрона затекшего на другую - кого волнует?
Меня это волнует :)) Так все же что за внешняя цепь? Если он внешне пропускает ток, так в чем проблема сказать что он через себя пропускает? Если нет логичного объяснения как он пропускает, тогда как он пропускает? Черт :))
Сообщение Света »
http://www.airalania.ru/airm/185/6/index.shtml
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Ну тогда объясните, как вода двигается по трубе, если через резиновую мембрану вода ну никак не может пройти. :)
Читайте Айсберга...
Спасибо всем! Буду изучать
Сообщение dilod2 »
Здравствуйте. К примеру есть два электролитических конденсатора одинаковой ёмкости и напряжения (1000мкф 16В), но они различаются геометрическими размерами. Это как то влияет на другие характеристики конденсаторов или размер не имеет значения?
Сообщение Gudd-Head »
Обычно размер не имеет значения.
Сообщение TIGR »
dilod2 писал(а): или размер не имеет значения?
Конденсаторы с длинными корпусами малого диаметра могут иметь меньший ESR благодаря более низкому сопротивлению фольги :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Вернуться в «Теория»
