Мелкие вопросы по теории
Схемка неправильная, уже исправил. Теперь другой вопрос: где можно прочитать про мостовую схему включения, ФНЧ? Google не предлагать - всё что находил - либо чисто непонятная теория, либо какая-то хрень. Мне бы по простенькому чтоб объяснено было
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Вот почитайте H-мост (H-bridge) и все о немSteam писал(а):где можно прочитать про мостовую схему включения
Вот по-простецки Фильры, расчет и пояснения.Steam писал(а):где можно прочитать про ФНЧ
Драсте!!!
Пишу курсовую по теме "Использование матричных индикаторов. Подключение к микроконтроллеру". Решил использовать за основу пример взятый с вашего сайта http://radiokot.ru/lab/controller/15/. Схему собрал, запихнул в AVR Studio 4 текст программы и... Сам не очень разбираюсь в С++ (но очень хочу разобраться). Так вот в чём беда: не могу понять откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
Помогите пожалуйста!!!
Скачайте компилятор ICC - стр. 4 под кнопкойGosuUnDeadGhost писал(а):откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
ниже.Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Извините конечно, но что-то я такого на 4-ой стр не нашёл... думате что я нуб (так и есть), но можно прямую ссылку
Помогите!,не понимаю!!,почти ничего!!!
В общем проблемный аппарат такой: два радиомикрофона (у одного кварц стоит 260.30МГц,у второго-240.60МГц) и приемник с двумя антеннами (внутри миросхемы к которым прицепленны кварцы;на кварцах надписи -260.30 и 229.60) .
Проблем бы не было,если бы хозяин не говорил,что они у него оба работали дома уже после покупки...
В КОМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
(тот микрофон у которого кварц сходится работает)
В КОМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
ФФФФФФФФФУУУУУУУУУу..... запутал меня, нашёл) СПАСИБО)
Если замыкаем катушкой, то в цепи возникнут затухающие колебания с частотой резонанса контура LCprospero-xz писал(а): Заряжаем конденсатор постоянным током, потом замыкаем его, какой частоты будет ток, создаваемый конденсатором?
Если разряжать через резистор, то просто разрядится с постоянной времени равной RC т.е. чем больше сопротивление и ёмкость, тем дольше будет разряжаться. Никаких колебаний не будет.
Это довольно обширные вопросы - в смысле применения. Надо поискать было - информация по ним есть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дроссель
По транзисторам побольше:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3569
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1477
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
Ну и, конечно, существуют книги из серии МРБ или им подобные, каждая посвящена отдельному виду радиодеталей.
Вот:
Нужно записать на комп звук с нескольких микрофонов.Типо звуко студия на дому.
Я так понимаю, нужен микшерный пульт? Ну чтоб уровень сигнала регулировать для каждого микрофона в отдельности .
Дак вот, что такое микшерный пульт? В моем понимании, это предусилители с регулировкой горомкости( или еще с эквалайзером).А на выходе звук со всех предусилков соединяется.Так?
В журнале "Радио 5.2008" на 17 странице как раз то что вам нужно... Предусилители для напряжения от 5мВ до 500мВ(предусилок поднимает напряжение до 500мВ)
В этой же статье дамы ссылки на литературу,короче в Радио за 1994-1 и за 2003-3 тоже можно глянуть схемы микшеров
Вот здесь есть ещё микшеры.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
спасибо! вот , во второй ссылке (http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ ) полевик с какой буквой использовать? у нас в магазине вообще есть такие:
КП302А -2п302а
КП302АМ мет
КП302БМ мет
КП302ВМ мет
КП302ГМ
и микросхему на какую можно заменить , чтобы с однополярным питанием была?
КП302А -2п302а
КП302АМ мет
КП302БМ мет
КП302ВМ мет
КП302ГМ
leshiy, и тебе спасибо, но качество фоток - не очень, к тому же тут , как оказалось есть схемы.
