Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Здравствуйте!
Чудес не бывает. Если на переключателе положение "1" не работает, значит, соответствующий резистор останется замкнут соответствующей релюшкой. Или переключатель плохо контачит, или реле неисправно (в редких случаях, у меня всего один был, дохнет диод, шунтирующий реле). Это вон в Б5-67 ЦАП уже цифровой, насколько помню, там искать неисправность будет сложнее, а тут...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501555#p4501555"]Здравствуйте!
Чудес не бывает. Если на переключателе положение "1" не работает, значит, соответствующий резистор останется замкнут соответствующей релюшкой. Или переключатель плохо контачит, или реле неисправно (в редких случаях, у меня всего один был, дохнет диод, шунтирующий реле). Это вон в Б5-67 ЦАП уже цифровой, насколько помню, там искать неисправность будет сложнее, а тут...[/uquote]
Я диоды прозвонил, все исправные, самое интересное, один диод был оторван еще до меня, но блок работал до недавнего времени. Я его впаял. но ничего не изменилось. реле, на которое приходит вывод положения "1" щелкает если на него подавать напряжение. Дак и? Че делать-то? :dont_know:
Проверьте омметром контакты реле после подачи напряжения на него. Покажет ли 0?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501569#p4501569"]Проверьте омметром контакты реле после подачи напряжения на него. Покажет ли 0?[/uquote]
теперь всё куда веселее. ЕЩе вчера БП хоть как-то функционировал, сейчас взял плату релешки потыкать, они не тыкаются (не щелкают), ну думаю контакт плохой, начал жать по сильнее, одна релешка искранула, и теперь при включении БП с этой платой ЦАПа, поочередно выгорают диоды :o . ЧТо странно, абсолютно все реле перестали щелкать и другой БП, с которых подают напругу уходит в защиту... походу трындец ЦАПу
А у Вас с каким логотипом блок? Ц или вышка?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501672#p4501672"]А у Вас с каким логотипом блок? Ц или вышка?[/uquote]
"Ц" Как я понял, это та самая ранняя армянская версия, ибо большинство электролитов - армянские и дорожки от малейшего тыка паяльником отслаиваются.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
О!. Он ожил. ДО 9,9В напряжение регулируется, но на 20 и выше, на выходе "0" и гаснет лампочка стабилизации по напряжению. и начинают гореть те самые диоды.
А какие диоды-то горят?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501677#p4501677"]А какие диоды-то горят?[/uquote]
При работе до 9,9В - нет, выставляешь 20 и выше - коптится Д10. Д8 уже сгорел.
Это на плате ЦАП?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501681#p4501681"]Это на плате ЦАП?[/uquote]
Да
Значит, не та полярность питания. Релюшкам-то всё равно, какая полярность, а диодам-то нет.
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501684#p4501684"]Значит, не та полярность питания. Релюшкам-то всё равно, какая полярность, а диодам-то нет.[/uquote]
Но сейчас плата вставлена в блок. Как-так, что полярность не так приходит?
Просто мысль. Диоды же подключены катодом к + питания, анодом к -.
Пора менять диоды, видимо.
Кстати, сколько приходит вольт на реле? 12?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501687#p4501687"]Просто мысль. Диоды же подключены катодом к + питания, анодом к -.
Кстати, сколько приходит вольт на реле? 12?[/uquote]
По паспорту должно быть 1.75В на обмотке реле максимально (паспорт 004). Но сопротивление обмоток совсем иное. по паспорту должно быть 35 Ом, по факту 380, что соответствует паспорту 001 с напряжением срабатывания не более 7.3В
Сообщение Сергей Федорович »
другой БП, с которых подают напругу уходит в защиту-Значит, была не та полярность питания.
Похоже, диоды на которые подавалось питание от внешнего БП подгорели, нужно менять. Их лучше выкусить и паять новые к остаткам выводов.
Изначально причина была в неисправном реле, либо на это реле не подавалось напряжение с переключателя.
Диоды защищают контакты переключателя от обгорания и обмотку реле от пробоя.
И все-таки, вы не ответили сколько приходит вольт на реле?
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Сергей Федорович",url="/forum/viewtopic.php?p=4501742#p4501742"]другой БП, с которых подают напругу уходит в защиту-Значит, была не та полярность питания.
И все-таки, вы не ответили сколько приходит вольт на реле?[/uquote]
с регулятора в положении "2" приходит 12В. С "1" - 11.8..11.9 (прыгает, хотя не исключаю, что прибор врет). Нашел два реле. У одного обмотка в КЗ, у другого в обрыве, и оба приходят на регулятор положения "1" судя по прозвонке вывода регулятора и разъёма в котором стоит плата с ЦАПом. Это реле Р2 (в кз) и Р9 (в обрыве)
Правильно. 12 и должно быть, к тому же нестабилизированного.
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4501755#p4501755"]Правильно. 12 и должно быть, к тому же нестабилизированного.[/uquote]
Благодарю за помощь. ремонт обошелся заменой диодов плате ЦАПа и заменой одной релюшки Р(, сопротивление обмотки которой оказалось 115 кОм :shock: :shock: :shock: . После замены на похожее реле, регулятор в положении "1" стал работать и исправно показывать значение напряжения. :music:
Интересно, как же реле при 115 кОм у Вас щёлкало? :)))
Пожалуйста! :)
Сообщение ass20 »
Коллеги, кто может выложить фото платы регулятора с 2х сторон, где стоят 3 операционника в металле?
сама плата у меня возбуждается и копанная...
