Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
pavasilich Померяйте напряжение Aref у меги, 20 нога , если там 0, то и не будет работать. Не знаю, с чем это связано, но у меня тоже так было, я подумал на "больную" Мега8А.
Вылечивается делителем из двух резисторов 4,7-10К , с земли на 20ю ногу, и с плюса туда же. Возможно для "А" как то не так включается внутренний ИОН, может такая партия этих мег :dont_know: Без "А" такого не замечал за ними.
Сообщение Alexeyslav »
АЦП у меги всегда привязывается к выводу AREF независимо от режима, в режиме внутреннего ИОН, на этот вывод включен повторитель с внутреннего ИОН, если его нагрузить или вообще замкнуть - АЦП соответственно работать не будет, даже если якобы используется внутренний ИОН.
Ну значит ничего там не подключилось, если был 0, с делителем 2,5 и все заработало. Я же написал, возможно такие меги :dont_know: Используется или нет внутренний ИОН в прошивке задается ведь.
Сообщение pavasilich »
Всем спасибо за консультацию. Действительно, на 20-й ноге должно присутствовать 2,56 вольт. Я было погрешил на конденсатор, выпаял его, хотя короткого не вызвонил. С мегой у меня первый такой случай. Буду делать делитель. Если буду делать еще часы, то наверное надо предусмотреть разводку для делителя (на всякий случай).
Дак и я с таким не сталкивался, также на кондер грешил, но нет... с мегой что то не так.
Я поставил 2 резистора 0603, их и не заметно на плате, один на кондер 0,1 сверху, а второй между дорожками.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июн 10, 2012 15:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Да, кстати я поставил ATMEGA8L, а делитель поставлю, отпишусь о результате, а пока надо бежать в магазин за клеем для плитки.
А вот кстати посмотрел исходник Изображение
и даташит М8 и сомнения возникли: по даташиту должно вроде как быть ADMUX= 0b11000110 -ADC6, Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin - внутренний ИОН с кондером на Aref . Имеем ADMUX=0b00000110 - ADC6 , AREF, Internal Vref turned off - ИОН выключен. Кто то может меня поправит? :dont_know:
(83.04 КБ) 4034 скачивания
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июн 10, 2012 16:49:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение WelD »
Кто нибудь подсчитывал приблизительную стоимость деталей для этих часов? Подумываю собрать такие часики :)
Сообщение m.ix »
Прежде чем ехать на такси нужно
1 оценить расстояние - вдруг километраж стоит больших денег
2 оценить количество пробок - вдруг простоишь там лишние пару часов
3 оценить погодные условия - вдруг смерчи за частили по или на пути
4 оценить состояние авто - вдруг она поломаццо
В общем пешком всегда надёжнее - вдруг такси случайно съедит с дороги на тротуар.
В общем может настать конкретный бодуар.
Сообщение Сергеj »
WelD писал(а):Кто нибудь подсчитывал приблизительную стоимость деталей для этих часов? Подумываю собрать такие часики :)
Не думаю что кто-то из радиолюбителей подсчитывает стоимость комплектующих деталей понравившейся ему конструкции. Каждый в первую очередь смотрит есть ли они в продаже в ближайшем магазине, а потом уже на ее стоимость. Лично я лучше не покушаю, а нужную мне деталь куплю. Разве можно оценивать в деньгах свое увлечение, удовольствие полученное глядя на собранное своими руками?
Если в рублях, то уже писалось сколько примерно , около 500 руб , у меня примерно столько же , от светиков зависит сильно. И если, естественно, в Чип и Дип детали не закупать. Там и в 100$ можно не уложиться .:)))
Сообщение m.ix »
забыли учесть стоимость
1 тазика для травления плат
2 химреактивов
3 воды
4 пинцета
5 света - электричества
6 принтера
7 сверла сверлиольного
8 дрели
9 шкурки наждачной
10 поездок за всем этим
А также стоимость своего времени , лечения последствий для здоровья в результате вдыхания паров ХЖ, стеклотестолитной пыли, паров свинца (и не только) при пайке, ну и про нервы тоже не забыть. :solder: :))) :)))
И получится , что легче купить что нибудь китайское... :(
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):И получится , что легче купить что нибудь китайское.
с восьмью днями в неделе :))) КОТОто уже такие приобрёл и бсуждалось как их перебрать :)))
Посмотрел авторскую плату - стало все понятно , Aref соединено с + , хотя на схеме просто с кондером. :kill:
pavasilich Так , что ставим перемычку между 18 й и 20 й ногами у меги , и усе, фоторезистор будет работать. :solder:
Ну и тогда доработанная плата
clock_PCF8563_83##.lay
Сообщение WelD »
спасибо. буду делать
Сообщение us0nz »
кто подскажет - фоторезистор какого номинала у кого стоит, что б работала регулировка нормально?
Ранее писалось на форуме - что 200к.
Martin76 писал(а):Посмотрел авторскую плату - стало все понятно , Aref соединено с + , хотя на схеме просто с кондером. :kill:
Спасибо, уже успел поставить делитель по вашей подсказке, подстройка под освещенность заработала как надо.
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
us0nz писал(а):кто подскажет - фоторезистор какого номинала у кого стоит, что б работала регулировка нормально?
Я себе поставил какой нашел, что-то около 20кОм, но я так думаю, что подойдет почти любой, я вместо R44 (по схеме) ставил подстроечник на 200кОм и подбирал порог срабатывания. И еще я думаю, что при подключении 20-й ноги меги к + будет сложнее подобрать фоторезистор, т.к. опорное напряжение будет 5 вольт, поэтому фоторезистор потребуется высокоомный. При неподключенной 20-й ноге меги к + (или подключенной к делителю при отсутствии на ней опорного напряжения(см. посты выше)), я думаю что фоторезистор можно поставить и низкоомный(в пределах нескольких килоом) с подборкой R44. На практике я не проверял, т.к. нету их у меня.
Последний раз редактировалось pavasilich Вс июн 10, 2012 21:08:30, всего редактировалось 2 раза.
У меня вот такой стоит
называется VT93N1, я мерял сопротивление, как и написано ~ 300K в темноте, ничего под него не подбиралось.
VT93N1.pdf
(24.43 КБ) 475 скачиваний
(28.17 КБ) 3994 скачивания
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июн 10, 2012 21:36:38, всего редактировалось 1 раз.
