WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение Арнаутов Юрий »
ARV писал(а):задано делать hex-файл для EEPROM, а содержимое EEPROM в программе не определено, вот и ругается, что нечего создавать. это не страшно.
Спасибо)
Все гениальное - просто!!!!!!!!!
Сообщение RUNA »
Приветствую всех!
Скажите плиз, может ли VINAVR при компиляции программы использовать флаг Т по своему усматрению.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Подскажите пожалуйста как сформировать один период синуса из 256 точек и занести все это в массив? Сформировать программно
Сообщение Yellow Tiger »
А функция sin() работать не хочет что-ли? :shock:
Yellow Tiger писал(а):А функция sin() работать не хочет что-ли? :shock:
подскажите как с ней работать (желательно пример кода :) )
Пример кода:
y = sin(x);
Yellow Tiger писал(а):Пример кода:
y = sin(x);
спасибо. а значения х в каких пределах, и какие пределы при этом у
ARV
Сообщение ARV »
y = sin(x);
во время боевых действий по приказу министра обороны значение синуса может достигать 2 и более... :)))
y в данном примере кода всегда находится в пределах от -1 до 1 - это из школьного курса алгебры вам должно быть известно...
а значение х (как тоже должно быть известно) - любое, оно все равно будет приведено к периоду синуса, т.е. от 0 до 2пи.
Математику я знаю, а вот WinAVR не очень. Поэтому и спросил как именно в нем будет
Сообщение otmyavrozok »
Подскажите,а в WinAVR можно организовать прерывание по изменению уровня на любой линии порта7
ARV
Сообщение ARV »
otmyavrozok писал(а):Подскажите,а в WinAVR можно организовать прерывание по изменению уровня на любой линии порта7
если в МК есть поддержка этого режима прерываний - конечно можно.
МК-мега64,уже в девайсе,просто,я только пробую работать с этими МК трудно разобраться :?
Сообщение Krik99 »
Прерывание по изменению уровня можно сделать только на пинах которые в даташите подписаны INT0,INT1,INT2 и т.д.
Сообщение bsyomov »
Krik99 писал(а):Прерывание по изменению уровня можно сделать только на пинах которые в даташите подписаны INT0,INT1,INT2 и т.д.
Нет, не только PC1...PCn (прерывания по изменению уровня на пине) INT0, INT1 Пины для внешних прерываний (более гибкие настройки, и не надо смотреть состояние остальных пинов порта, что облегчает обработчик).
Сообщение ikarab »
Откель такая дез информация ? по голосу америки передали чтоль ?
Или на бредни электроникс ру написано ?
Сообщение ikarab »
И даже без поддержки можно ОРГАНИЗОВАТЬ !
ARV
Сообщение ARV »
ikarab писал(а):И даже без поддержки можно ОРГАНИЗОВАТЬ !
организовать можно все.
Хоть намекните как?? Пожалуйста!
Сообщение asteroid7 »
В mega64 внешних аппаратных прерываний по изменению уровня всего 8 - INT0...INT7. Ноги соответственно - PD0...PD3 и PE4..PE7.
Смотрите ДШ раздел "External Interrupts".
"без поддержки ОРГАНИЗОВАТЬ" это имелось ввиду программно порты опрашивать. :)
Сообщение bsyomov »
Если рассматривать мегу 64, там такого прерыванмя нет. Если рассматривать различные аврки, есть, полистайте даташиты.
Я честно говоря не заметил сообщение с уточнением по типу контроллера, а начальном вопросе он не указывался.
П.С. И в таком тоне отвечать не стоит.
Вернуться в «AVR»
