Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Сообщение alien_vv »
Подключил через лампочку трансформатор 220-24. На выходе без нагрузки 4,7В. Короче не работает...
Может кто подскажет другую рабочую схемку на симисторе bta26?
Может попробовать эту?
Сообщение diesel170 »
Лучше попытаться наладить первую схему.
1. Все детали исправны, ошибок в монтаже нет?
2. Симистор включен правильно?
Вроде все правильно. Причем при включении, транс практически на кз работает. Увеличивая резистор 200 ом до 700 ом напряжение повышается до 11 в. под нагрузкой 1А проседает до 8В.
Сообщение Муркиз »
diesel170 писал(а):
Муркиз писал(а):Уже пошли в продажу
Не верю.
Муркиз писал(а):А кулеры на что?
Обвешать фару радиаторами и кулерами?
Муркиз писал(а):И ставить охлаждение на фару, потому как в скутерах фары маленькие и пластмассовые - расплавляются часто.
20-ваттная ксенонка выделяет тепла не больше, чем лампочка от холодильника.
НЕ верь. А я уже давно их использую.
Кулера достаточно одного - Изображение
И даже вовсе без кулера научились обходится - Изображение
20 Вт ? Присутствует на рынке ксенон начиная с 30 Вт, и такой ксенон напрочь плавит пластмассовые фары мопедов, так как температура цоколя лампы достигает 200 -230 градусов. Хотя на авто форумах и утверждается, что эти лампы греются меньше в следствии более высоко КПД. Ну, а фары от этой хохмы просто текут... Кстати, и стекло фары (какое там стекло - акрил там стоит !) при мощном ультрафиолете от ксенона быстро мутнеет.
Ну, да ладно - вы же такие убежденные, спорить бесполезно, и не собираюсь.
Муркиз писал(а):А я уже давно их использую.
Что-то я не вижу на дорогах авто со светодиодными фарами... Максимум габариты или ДХО.
А вот фотографии этого диодного ужаса я видел... И это всего лишь один элемент. А там помимо собственно излучателей ещё есть улитка обдува, приводы переключения "ДС/БС", драйвер... :facepalm:
Да и накой такая дура, если ксеноновая лампочка гораздо меньше и не требует особого охлаждения?
Муркиз писал(а):Присутствует на рынке ксенон начиная с 30 Вт, и такой ксенон напрочь плавит пластмассовые фары мопедов, так как температура цоколя лампы достигает 200 -230 градусов. Хотя на авто форумах и утверждается, что эти лампы греются меньше в следствии более высоко КПД. Ну, а фары от этой хохмы просто текут...
Конечно, если в фару ставить имитатор ксенона в виде галогенки с голубым стеклом, то поплавится всё и сразу...
Ну а если в мопеде фары, которые текут от лампочки для карманного фонаря, то этот мопед явно кЕтайский и ксенона уж точно не достоин. :)
В советских "Карпатах" использовались двухнитевые лампочки мощностью 15+15 Вт, для дальнего света нити включались параллельно, то есть, получалось 30Вт. И ничего не плавилось. Разумеется, что даже автомобильная ксенонка мощностью 35Вт не причинит этой фаре никакого вреда, поскольку на тепло идёт гораздо меньше мощности, чем в лампе накаливания. А уж 20-ваттная ксенонка - и подавно (есть такие, где-то упоминались и сам в магазине видел ксенонку именно для мопедов).
КПД настоящей, дуговой ксенонки (на самом деле это МГЛ) значительно выше, чем у лампы накаливания. Поэтому при равной потребляемой мощности она греется меньше. По физике я никогда не был двоечником и в справочники по светотехнике заглядывал из любопытства. :wink:
А манагерским басням никогда не верил и не поверю.
Сообщение Михаил Барабин »
Уважаемые КОТОфеи.... А где хоть одна печатка регулятора напряжения. Что то не нахожу в теме. Ткните носом котенка. Мне пофигу, тиристорная, симисторная, или еще какая. один фиг травить. А комплектуха +- 200р не принципиально.
НУууу я этооо про китай сутеры.
Сообщение Муркиз »
Ээээ ??? Так нарисовать же проще, чем искать - тут же деталей мизер. Да и нарисую я печатку себе под свои детали - так ты же их еще и не достанешь...
Сообщение xronik »
Может кто-то поделиться печаткой регулятора на симисторах ?
Сообщение Vi-kont »
Встречался реле регулятор с вот такой схемой
(82.5 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение xronik »
Каким образом подключать 6-катушечный генератор ?
Трёхфазный что-ли? Так же, как и автомобильный.
Сообщение simexkii »
Всем доброго времени суток
наткнулся на вашу тему про регулятор на мопед
а печатки вот на эти схемки есть у кого
если есть можно попросить
а то родные это срань господня как на старом минске газанул свет есть
Никакой регулятор не сможет увеличить мощности генератора! Так что, если свет тусклый на малых оборотах, когда шунтирующий регулятор ничего не шунтирует - замена регулятора ничего не даст, нужно менять генератор...
генератор на шесть катушек с отключенной массой
регулятор покупаю такого типа
и хватает его на месяца полтора
вот и думаю что то более серьезное вкорячить
двигло 125сс
уважаемые коты что печаткой некто не поделиться
сезон скоро а я без колес
китай тузлу устал покупать
и как сказать жаба уже душит тратить столько денег на гомно которое работать не может
Сообщение AlekseyEnergo »
А самому нарисовать?
Вроде схемы простые.
Какая в приоритете? Будет время нарисую.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение лЮбовский »
В Визио. :) к чему привык за 20 лет, уж не пинайте. Схема шунтирующего и печатка. Для ЛУТ-а отзеркалить.
Схема:
Конечный "продукт" выглядит так:
http://s013.radikal.ru/i324/1603/a6/f0bfd037a97c.jpg
НО!!! Для многокатушечного генератора не катит, нужен не шунтирующий ВР.
RR_2.zip
(93.29 КБ) 470 скачиваний
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
simexkii писал(а): сезон скоро а я без колес
По схеме
Вот такого вида, пойдет? тогда выгружу В формат SL
(102.09 КБ) 1136 скачиваний
(23.08 КБ) 1287 скачиваний
Сообщение xronik »
Попробуйте скачать: http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 2087da41fa
password: #radiokot
Разводил под то, что было. Если использовать точные SMD-ые резисторы и нужно напряжение 14 вольт, тогда подстроечный резистор можно не устанавливать.
буду очень признателен за печатку
и тем кто откликнулся огромное спасибо
Вернуться в «АвтоМотоВело»
