Часы Электроника 6.15
Сообщение Вася82 »
замерял высокое напряжение. что интересно с выхода катушки на плату 24,6 вольт. А подача на индикатор с катушки 23,9 вольт. На этом я не остановился, замерял напряжение в других часах на плату 27,8, а на индикатор 27 вольт. Что вывод не домотка катушки?
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, вывод - такое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.
Так задумали разработчики.
Сообщение Вася82 »
В одинаковых моделях по разному?
А трансформаторы в этих моделях - тоже одинаковые?
Я бы, например, разницей в три Вольта - не заморачивался.
Сообщение watchmaker »
Между этими двумя точками диодов нет? Каждый диод режет 600..700 мВ.
Сообщение Вася82 »
Добрый вечер! хочу купить ещё одни часики. Очень люблю єлектронику. В человека есть часы,но он говорит что после включения в сеть поочерёдно зажигаются цыфры! Подскажите пожалуйста,что может быть сними,на что обратить внимания.Спасибо!
Сообщение korob »
Вася82 писал(а):после включения в сеть поочерёдно зажигаются цыфры! Подскажите пожалуйста,что может быть сними,на что обратить внимания.Спасибо!
Проблемы с тактовым генератором. :roll: Смотреть кварцевый резонатор и его обвяз, возможно будет достаточно промывки печатной платы в области кварцевого резонатора. :roll:
Сначала поменять кварц, а потом смотреть всё остальное. Старые кварцы "лодочкой" стабильно дохнут через 15-20 лет, даже если не используются.
watchmaker писал(а):Старые кварцы "лодочкой" стабильно дохнут через 15-20 лет
Ну не будем так категоричны. :)
Есть пара рабочих, конца 70-х гг.
Давайте скажем... "в большинстве случаев". :)
Сообщение korob »
Андрей, полностью согласен. :beer: Не смотря на общую практику, в моей практике ни разу не попадался нерабочий кварц. :dont_know: Всегда находились другие причины приводящие к неисправностям, указывающим на резонатор, и в основной массе это было загрязнение платы в районе резонатора. :roll:
Может быть в настольных и не так, а вот в наручных больше половины кварцев такого типа вообще не запускаются, остальные дают существенно (до 5%) завышенную и нестабильную частоту.
Сообщение Вася82 »
Спасибо за инфу.Буду пробувать !
watchmaker писал(а):вот в наручных больше половины кварцев такого типа вообще не запускаются, остальные дают существенно (до 5%) завышенную
так кварц ударов нелюббит а эти их не переносят как правило вскрытие показывает отрыв кристала от ламели-это те что не генерят совсем
в тех что врут-задевание кристалом корпуса -последние иногда лечатся постукиванием с нужной стороны :))) разумеется и те и те надо менять на современые трубчатые с подгоном обвязипод частоту по эталону
а вот в стационаре такое редкость как правило виновата обвязь-наверно кондеры 3асулфидидись или уплыли или проблема с много меговым резистором утечки или тараканы насрали или собаки посали...
короче мыть в УЗВ в разных СМС закончить деионизированой вадой и сущитьв печке....
musor писал(а):заканчиваем дистилятом
сущим в беспылевой камере при 40-50гр с турбулентным потоком
Сообщение korob »
Спойлер:))) :))) :)))
Когда прочёл про деионизированную воду, вспомнилось абсолютно тоже самое. :)))
Ну видимо у musor был доступ, вот и пишет по привычке.
Сообщение Вася82 »
Добрый день! есть ещё одни часики, 6,15, интересная проблема,посли включения в сеть ничего не происходит,цыфры не светят,но если всмотреться в индикатор, видно нити по горизонтали,светятся красным. Помоему капец индикатору, поправте пожалуйста если я ошибаюсь? Спасибо!
Сообщение Bear2011 »
Вася82
Что нити светятся говорит о том что накал есть. Надо напряжение на ногах индикатора смотреть
Сообщение korob »
Вася82 писал(а):поправте пожалуйста если я ошибаюсь?
Поправлю - ошибаетесь. :))) Рано пока ещё делать такой вывод. Если накал есть, а на индикаторе нет даже намёка на хоть какое нибудь свечение, то скорее всего проблемы с питанием -27В. или -9В., Если с питанием всё ОК, тогда либо 176ИД3, либо 176ИЕ18. :roll:
а почемк ид3ие18? может там вообще 145стоит? или банално обрыв тонкой анодной обмотки -встречал не раз после падежки или Кота :))) при ударе натягивается проволочка а она тас 0.08-0.1 вот и рвется в точке изгиба на углах еще может не возбуждатся ккварц
есди питания на месте подайте на вход кварец ченить с внешней гены не обязателно такую хватит и 1-10кгц -появление мерцания разрядов докажет исправеность чипов и индюка
кстати осликом можно сразу посмотреть
импулсы 128гц на сетках и вегментах если их нет смотрим кварц если нет гнерациий подаем внешнюю через 20к резистор-появилось импулса на выходах значит цепи кварца смотрим с пристрастием меняем новыми
