Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение SergeyK »
Муркот писал(а):Сравнивать не будем, будем просто хвастаться :))
Я не хвастаюсь, до того как КУПИЛ я самодельных переделал уеву тучу ковырялок. Какое то время они удовлетворяли мои потребности. Я начал думать о покупке когда приобрел твердосплавные сверла, так как не нашел ни одного цангового зажима который удовлетворял бы требованиям. Как то вот так. И еще раз повторюсь это не реклама и не хвастовство.
Сообщение Муркот »
SergeyK писал(а):Я не хвастаюсь, до того как КУПИЛ
Так я как раз и предлагаю хвастаться :)) Ибо не стоит сравнивать. Каждый делает сверлилку для себя и под себя и для него она лучшая.
Сообщение oleg63m »
Дохвастались..... А Март то мявкнул потихоньку..... :)) придется ждать следующего :)))
Правда у нас в крыму коты уже давно забили на март, спариваются круглый год 8)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
А у нас минус 13. У нас чё, не только время хз куда перевели, но и времена года?
Сообщение oleg63m »
Колеса нужно было меньше глотать :hunger: , ато проморгали весну :shock: :))) :))) :))), так и лето пройдет :kill:
Сообщение vem566 »
Вообще то мне все равно. Я с сегодняшнего дня в отпуске. Но колеса ты не трожь! Для нас с дроном это святое!
Сообщение Мастер665 »
Для
Поправочка..Если имя то сбольшой буквы,если тот акаунт в который я не могу войти,то это уже не актуально и надо писать '..с мастером...'
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение oleg63m »
Поправочка.....
колеса кривые, должно быть попались
да мне и коньяка хватает :)))
Сообщение kEDot »
Отседа
Я ленивый сегодня ...
Последний раз редактировалось kEDot Ср апр 03, 2013 22:34:16, всего редактировалось 1 раз.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение oleg63m »
осталось папьемаше приспособить для сверления :)))
(26.06 КБ) 4022 скачивания
Сообщение S.Tarantsov »
Вопрос к тем, кто собирал схему регулирования на lm317-lm358. Какое сопротивление шунт-резистора брать? На схеме стоит 0.1ом, но на фото платы два по 2ом в параллель. Влияет ли на номинал двигатель, у меня дпм-30-н3-01?
Сообщение oleg63m »
Могу ответить лишь одно, от этого резистра зависит коэффициент положительной обратной связи, другими словами чувствительность к нагрузке.
но злоупотреблять тоже не стоит. С другой стороны отличие номинала почти на порядок Вы можете даже не заметить. рекомендовать конкретное значение вроде бы ка не корректно, все зависит от сопротивления обмоток Вашего моторчика. Могу порекомендовать, как я сам подбирал, поставил 0,1 Ом и пригружая пальцем вал посмотрел на отклик, если вал при незначительной нагрузке начал набирать обороты, значит хорошо, если пришлось чуть ли не остановить ротор, значит маловасто будет, надо увеличивать.
А если хотите посчитать, надо просто снять ВА нагрузочные харрактеристики двигателя, а дальше все станет ясно как белым днем
73
С характеристиками лень заморачиваться, буду подбирать. Мощности в 1-2 ватта хватит для него? Спс.
Сообщение oleg63m »
S.Tarantsov писал(а):Мощности в 1-2 ватта хватит для него? Спс.
мощность тоже легкол считается по закону ома. зная ток мотора, определяем какое напряжение упадет на резике, возводим в квадрат делим на српротивление, либо ток умножаем на падение напряжения, либо......вариантов куча, но надо знать ток :))
а так как он не превышает 2-3 А ()при кз считаем, вобщем хватит за глаза :))
Сообщение oleg63m »
А вот еще кульная сверлилка, подсмотрел у знакомого в гараже.
(70.73 КБ) 3047 скачиваний
Олег,и что вней кульного?У неё люфт горизонтальный при нажиме \\\\\\\\\\\\\\\\\ .Побовал ей сверлить сверлом 1,0мм ломает нах при нажиме,а толстые не ломает а отвертия не перпендикулярные получаютса,а с наклоном градусов 5 от вертикали....
Мат в тематических разделах запрещён. В следующий раз будем наказывать!
\Borodach\
узду,
х*й,
Сообщение oleg63m »
вид кульный :)) а сверлить не пробовал, так что звините :dont_know:
Сообщение SergeyK »
oleg63m писал(а):А вот еще кульная сверлилка, подсмотрел у знакомого в гараже.
Вот для гаража она только и нужна, у меня тоже такая там стоит :))
Мастер665 писал(а):Олег,и что вней кульного?У неё люфт горизонтальный при нажиме ёбнешся.Побовал ей сверлить сверлом 1,0мм ломает нах при нажиме,а толстые не ломает а отвертия не перпендикулярные получаютса,а с наклоном градусов 5 от вертикали....
Совершенно согласен, только для не ответственных работ!!!
Сообщение oleg63m »
ну, тода сверлите микроскопами и фотоувеличителями :)))
Олег,про дыроколы забыл? :)))
.Доделал я сверлилку,со своим гегом,показывать не буду всем т.к дюже страшно выглядит(а так красиво начиналось :( ),но со своими обязанностями справляетса на ура(неделю назад сверлом 0,5мм из р6 стали 127 отверстий в плате просверлил и не сломал)
узду,
х*й,
