Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение pavel1979 »
я вообще мучался с неделю с лм7001,ну никак и все,посылал все по и2с,потом нашел пример и все получилось,но лм7001 оказалось шумной(каждые 400 кгц была несущая) и ела 35 ма,потом лс72131,попробовал-не получилось,долго мучался ( http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16345&st=30 )
получилось благодаря Вам
Сообщение lazer »
Вопросы же не запрещено задавать. Можно было и спросить у кого-либо. Но я рад, что получилось в итоге и общение оказалось полезным.
LM7001 - это вообще красавица!!!! Заводится с пол-оборота, никакой "несущей" и шумов, работает очень устойчиво! Ищите ошибки...
Мне LM7001 даже больше понравилась. И управляющая комбинация у нее короче. Ну а уж загонять в эти микросхемы по шине I2C - это не знаю, как и назвать.... Это непростительная ошибка, это ясно, как день, ведь протокол микросхемы - это первое, с чего всё начинается.
Последний раз редактировалось lazer Чт авг 15, 2013 05:38:21, всего редактировалось 1 раз.
я просто начал с http://avr.ru/beginer/bascom/article17 там и2с
а вот с TDA8425 так и не подружился,получилось управлять ксш-148,PCF8583 -часы
Сообщение lazer »
Да..., это не статья, а просто капкан!!!! Как в ней указано, LM7001 управляется по I2C. Полная ерунда и бред, простите, но это так!!!!
А эту фразу как понимать? "Катушки индуктивности - это готовые дроссели со стандартной индуктивностью." Каковы номиналы этих стандартных индуктивностей? Поэтому, я не стал вникать дальше в это странное описание.
Все, абсолютно все схемы сверяйте с даташитами!!!!! Пробуйте грызть Ассемблер - пригодится.
Сообщение lazer »
Появился ещё один вариант прошивки синтезатора на ATMEGA-8 и LC72131 - для приёмника с диапазоном 65,9 - 74 МГц. Шаг - 10 кГц (чтобы не мудрить с неудобным при делении 30-ти килогерцовым шагом). Схема и плата - всё та же, "базовая" для этих микросхем.
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_65-74MHz_10kHZ_OZU1.hex
Прошивка синтезатора на ATMEGA-8 и LC72131 - для приёмника с диапазоном 65,9 - 74 МГц и шагом 10 кГц
(5.61 КБ) 680 скачиваний
Сообщение lawr »
Ув., lazer, как-то на протяжении темы, вы высказывались о перспективе применения в синтезаторе LMX2306. Планируете ли реализовать такой вариант? Интересует диапазон 136-146 МГц, именно, на этой микросхеме или 2316.
Сообщение lazer »
LMX - различных наименований - современные и хорошие микросхемы, причём, несложные в управлении. Но, к сожалению, многие интернет-магазины не высылают их в штучном количестве. Из планов задумка по LMX не исчезла, т.к. только она позволяет сделать маленькие шаги сетки частот. И ещё, изготовление нового устройства - вопрос наличия времени.
Диапазон 136-146 можно и LC72131 перкрыть, почему именно LMX*** ?
Сообщение lawr »
lazer писал(а):Диапазон 136-146 можно и LC72131 перкрыть...
Да этот вариант уже опробован, за что огромный респект :beer:
lazer писал(а):... почему именно LMX*** ?
Их есть у меня + особое желание их поюзать в этом синтезе + малая сетка + малое потребление + TSSOP + 433 МГц(в перспективе) - кварц на 7,2МГц и т.д. :))
Сообщение lazer »
Все достоинства, Вами перечисленные, также и мне не дают покоя относительно LMX****. Сменить диапазон на 433 МГц при LMX - это будет дело 5 минут, когда все остальные узлы работают хорошо.
А Вы делали для приёмо-передатчика или для приёмника? Тут вопрос ещё один напрашивается: делать ли ещё какие-либо опции, или же ограничиться существующими? По-моему, раздувать и делать "три в одном" не очень хорошая идея. Поэтому, в дальнейшем, если что и сменится, так это тип синтезатора или индикатора, не более.
Сообщение lawr »
Вот и я о том же!...
Я использовал Ваш синтез только в приёмной аппаратуре и имеющегося было вполне достаточно (imho).
Однако, если возможен вариант мега8+LMX для TX/RX при ПЧ=10,7 МГц и/или 75кГц в диапазонах 144 и/или 430 МГц - было бы самое то!
Вариант с дисплеем, скажем от Нокии 1ххх, тоже может быть симпатичным, но вероятно, он "скушает" всю мегу8 и надо будет возвращать 16-ю.
Начать бы (не баловства ради), а аппетит уж придёт сам по себе! :)) :))
Сообщение lazer »
Этот вариант (для радиостанции) для диапазона 144МГц выложен ранее (на LC72131 или LM7001) с шагом в 25кГц. Дисплей от Нокии не планируется: искать где-то б/у компоненты нет смысла. Я имел в виду возможную замену на светодиодную индикацию. Ведь, весь проект вроде бы как вписывается в бюджетную линию: и синтезатор и процессор. И лишь индикатор WH1602 выбивается по цене из этой линейки.
Я тоже подумываю сделать индикацию на семисегментниках,WH0802 слишком шикарна для синтезатора,тот-же алс318,только вот не будет ли он "звенеть" ,всетаки индикация динамическая
Сообщение lazer »
ИМХО, только статическая индикация.
lazer а Вы не пробовали сделать универсальную прошивку?что б легче было и Вам,и нам...
смысл таков-перед вкл синтеза нажимаем кнопку,включаем,попадаем в меню,там ставим необходимые fмин,fмах,fпч,шаг,количество ячеек памяти,сохраняется все это в еепром,выкл синтез,просто заново вкл и получаем синтез с необходимыми параметрами?
Сообщение lazer »
Fmin и Fmax - еще можно, а вот и ПЧ менять и шаг, да еще с выводом в меню - довольно весомая прибавка получится к программе. А каналов памяти - и так 99 в максимуме, куда больше? Тем более, что пустые - игнорируются: зашил, скажем 8 - и гоняй по кругу их. А можно и 25 и любое число, до 99. Так что выбор числа каналов не актуален.
По мне проще поменять границу диапазона в программе (2 числа), чем городить меню. ПЧ - самая распространенная - 10, 7.
На ассемблере - ну не так быстро всё это делается. Но зато места мало и быстро работает. Посмотрел - всего 24% памяти в ATMEGA-8 занято.
Последний раз редактировалось lazer Пн авг 19, 2013 21:03:47, всего редактировалось 1 раз.
да,наверно fмин и fмах достаточно
я сам делал так для ду с пульта для м-45,получилось,работает
Сообщение lazer »
Но только смысл? Все варианты сделаны:
65-74
88-108
144-146
136-146
136-160 Куда больше? Я "загонял" любой диапазон - работает. Если нужно, два числа поменяю за 5 минут.
Вот повыше, до 433МГц подняться - да, есть смысл и народу интересно. Но тут другая микросхема синтезатора нужна.
зы,я один раз китайцев(вроде) поймал на р-45,диапазон тоже китайский,между 74 и 88
а если статическую индикацию делать,это ж сколько портов надо!!!я думал над вариантом 8 дешифраторов с защелкой на к176ид3(5 руб штука) и ижкц5-4/8(лежат давно),в железе не проверял,надобы попробовать...
Сообщение lazer »
Через регистры, естественно - только так.
Сообщение Men1 »
Кто нибудь пробовал управлять данным синтезатором с компа....наподобие....
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34469.html
(12.67 КБ) 1154 скачивания
