Вообще Интерлавка советует полумост до 1500Вт применять. А вы говорите, что 800Вт на мосте надо делать...
Табличка:
- (86.69 КБ) 4293 скачивания
- (60.98 КБ) 4809 скачиваний
Полумост целесообразно до 500-600 ватт делать для постоянной мощности потребления. Все что выше мост. токи в полумосте в в 2 раза выше через ключи ,импульсные токи также выше. 500 -600 вольтовых ключей для моста более чем достаточно.Denz82 писал(а):
Если использовать по 2 транзистора параллельно то токи через каждый будут ровно такие же как и в полном мосте. Количество транзисторов такое же, управление проще.Jorg63 писал(а):токи в полумосте в в 2 раза выше через ключи
Так умзч как раз не постоянная нагрузка. А на какой ток правильно выбрать ключи в полумосте? Табличка вверху верная? Обычно в схемах на такую мощность 20-30А транзисторы с каналом 0.15-0.2ом. 19А 900В не покатит??Jorg63 писал(а): Полумост целесообразно до 500-600 ватт делать для постоянной мощности потребления. Все что выше мост. токи в полумосте в в 2 раза выше через ключи ,импульсные токи также выше. 500 -600 вольтовых ключей для моста более чем достаточно.
так вот главное при одинаковых параметрах, а вы ставите полумост сразу в проигрышные условия уменьшая количество ключей в 2 раза.alpatov писал(а):очему все забыли про главный момент, в полумосте ток первички течет через 1 транзистор, а в мосте сразу через 2 транзистора, поэтому с моста снимаем мощность в 2 раза большую, чем с полумоста при одинаковых параметрах.
толко полный даун при 4 ключах делает полумост.. смысла в этом ноль вредо мореТелекот писал(а):Теперь при включении в полумост ток в 2 раза больше, но для равенство условий 4 транзистора надо включить по 2 в параллель.
Ну даун не даун, но управление в 2 раза проще и я говорил про полевики которые ровнять не надо. они сами ровняются.musor писал(а):толко полный даун при 4 ключах делает полумост.. смысла в этом ноль вредо море
Вы просо не читаете сообщения, а бубните как попка заученную фразу. Для равных условий сравнения в полумосте надо использовать тоже 4 транзистора.alpatov писал(а):Потери одинаковы, но в полумосте половина питания, поэтому мощность в 2 раза меньше.
А качать 4 отдельных транзистора вместо 2 лекче что ли?musor писал(а):.но качать 2 затвора тяжелее драйверу надо пожирне
вот я и пищу что не один кот в Здравом уме наэто не пошелбТелекот писал(а): Для равных условий сравнения в полумосте надо использовать тоже 4 транзистора.
может удивлю но ЛЕГЧЕ при разработке Н-моста уже ВСЕГДА заложен 2-8кратный запас по управлению ключами на выростТелекот писал(а):А качать 4 отдельных транзистора вместо 2 лекче что ли?
возьмём схему из первого поста, чем легче?musor писал(а):может удивлю но ЛЕГЧЕ при разработке
да?Denz82 писал(а):А с чего вы решили, что больше киловатта? До 800Вт всего лишь...
1) не ТЫ, а ВыStarichok51 писал(а):да?Denz82 писал(а):А с чего вы решили, что больше киловатта? До 800Вт всего лишь...
а в скрине расчета дросселя в этом же посте я вижу 75*10 + 75*10 = 1500 Ватт.
по твоему 1500 меньше, чем 800? или ты с арифметикой вообще не дружишь?
SG3525 + UCC27325. Плата разрабатывалась универсальной: с и без выходного драйвера.musor писал(а):такие жирники 800+ потянут...при должному охладении и управе с транса и ПРАВИЛНОЙ РАСКАЧКЕ не факт что 3525потянет их сама-скорее ответ нет.. но если все рулить правилно -будеть жить хотяи не вечно
