Фотоархив ваших устройств!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
я свой биполярник FL57STH76 умудрился до 1800 оборотов в минуту разогнать (шаг/полушаг), но это на IRF530 с драйверами и питании 40 вольт.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Собирал эту схему , странная какая-то: без нагрузки заряжает кондеры до максимума (или даже больше). Пробовал кондеры на 400В ставить так до 800 заряжались , а потом туда энергосберегайку , ниче -- живо все. Но полевики греються пипец как-- КПД стемиться к нулю. А у тебя как BoRtO?
я в холосту не мерял напругу, ато както раз разрядил и диод пробило
под нагрузкой лампой 40 ват ток жрет 11 ампер
, напруга 286 вольт, радиатор градесов 30-35
грееться электролит по питанию
работает минут 3 , потом амперметр начинает пульсировать
, и ток плавно наростает
ну может завтра куплю розетку дак поганяю экономку
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А приборчег - милиамперметр с АУКа!!!
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
чавото вы все какието ужасы говоритеBoRtO писал(а):я в холосту не мерял напругу, ато както раз разрядил и диод пробило![]()
под нагрузкой лампой 40 ват ток жрет 11 ампер, напруга 286 вольт, радиатор градесов 30-35
грееться электролит по питанию![]()
работает минут 3 , потом амперметр начинает пульсировать, и ток плавно наростает
собирал ее дважды и все ОК
правда умножитель на выходе не делал, а впаял диоды по мостовой схеме прям в дырки от кондеров
и на выход один большой на 400В шунтированный резистором на 500к
вот фото
лампочка 60Вт ток 5.6А
и я бы не сказал что оно уж сильно греется
есть небольшой нагрев но даже в таком корпусе все ОК
а что за транзисторы?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
P65NF06
а мона фото работы 40 ватной лампочки?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а что конкретно фоткать то??BoRtO писал(а):а мона фото работы 40 ватной лампочки?
амперметр перед преобразователем??
фото как светит лампочка
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я тоже эту схему собирал, всё работает, греется чуть-чуть. Потребление от аккума примерно 1 ампер на каждые 10 ватт
лампы. Транзисторы IRFZ44V. Заметил особенность: при применении транзисторов с большей ёмкостью затвора, греются
сильно, вплоть до выхода из строя.
все засвечивается и нормальной фотки не выходитBoRtO писал(а):фото как светит лампочка
сфоткал лампочку на 60Вт (на 40 нету=)))
с ней напруга на выходе просела до 187В
на вход подал 14В ток около 3.2А
так что со всеми просадками 40Вт и получилось
А по какой статье?Eddy71 писал(а):
ЧастотомерчиГ
и до скольких мерит??
