- (116.3 КБ) 436 скачиваний
Опознание радиоэлементов
А что это за транзистор С5765 а с низу нарисовано 4А?
Если болит голова, значит она есть!)
Подскажите что за дроссель? Вытащен из какого то фильтра военной аппаратуры. Активное сопротивление 0.4-0.5 Ом. Размеры 40х40х28
Данные на военную аппаратуру найти сложно.Похоже на какой то сдвоенный дроссель по питанию для защиты от помех,типа как стоят по входу 220В в разных устройствах.Prospero писал(а):Подскажите что за дроссель? Вытащен из какого то фильтра военной аппаратуры. Активное сопротивление 0.4-0.5 Ом. Размеры 40х40х28
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1014.pdfximik писал(а):А что это за транзистор С5765 а с низу нарисовано 4А?
квожаемые коты кто может подсказать что за микра стоит в унч муз центра самсунг
ММ-С6
ММ-С6
Имеется усилитель на базе микросхемы в корпусе DIP-8, с 8 ножками (по 4 с двух сторон). На неё "навешены" 4 конденсатора. Питание осуществляется от кроны (9 вольт). Маркировка на корпусе почти стерта, видно только начало маркировки: TDA2______
помогите определить всю маркировку. За ранее СПАСИБО!)))
фото в студию
фото пожалуйстаMega-VoLт писал(а):с виду похожа на 7294 только у ней 11 ножек(
Может TDA7265AMega-VoLт писал(а):квожаемые коты кто может подсказать что за микра стоит в унч муз центра самсунг
ММ-С6
фото не могу она взорваласьkvb48 писал(а):фото пожалуйстаMega-VoLт писал(а):с виду похожа на 7294 только у ней 11 ножек(
тестил усилитель и нечайно дал на вых муз центра +80Вольт)))) и произошла там беда(((
тольк вот теперь надо всё исправить
Так сфоткайте взорванную!
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
могу выслать по почте любителям пазлы собирать*Trigger* писал(а):Так сфоткайте взорванную!
может не технологично но впаял TDA7265A так как она была в наличии и всё заработало ))Soir писал(а):Может TDA7265AMega-VoLт писал(а):квожаемые коты кто может подсказать что за микра стоит в унч муз центра самсунг
ММ-С6
так что спс большое за совет!
Mega-VoLт
Сами соберите!
А я действительно люблю! На 5000 пазлин!
Сами соберите!
слева!
Это газоразрядный индикатор?
Икак сделать, чтобы он засветился?
Из телека, горизонт, по-моему
не понял.... транзисторы S8050, по даташиту pnp, на самом деле npn.... брр....
Нет, это люминесцентный индикатор типа ИВ6. Чтобы его засветить, нужно подать накал и напряжения на сегменты в соответствии с параметрами на конкретный индикатор.ANALOG писал(а):Это газоразрядный индикатор?
Так оно и есть http://img230.imageshack.us/img230/10/s8050dx6.gif и здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S8050.html .Furcat писал(а):S8050, по даташиту pnp, на самом деле npn
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 27, 2011 14:07:29, всего редактировалось 3 раза.
Лампы стояли вместе
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
