Помогите опознать девайс.
Сообщение anton_k66 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3865857#p3865857"]bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают[/uquote]
Молодец vlasovzloy......как всегда дал хороший дельный совет. + тебе!
Эта штука называется Tesla катушка высокого напряжения Arc искусственный генератор Lightning плазменный динамик
и выглядит в работе так
https://aliexpress.ru/item/4000271032832.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 94609207.1
забавная штукчка но самого главного ВВ 2 катухи у вас нет и сделать ее дома на коленке не так просто
судя по напряжению дуги там должно быть 150кв и более при частоте 1м
Сообщение obctbxs »
Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?)
Сообщение Martin76 »
Это всего лишь останки стартера для люминесцентных ламп.
Сообщение 1en2 »
Можно использовать как неоновую лампочку...
Сообщение ypppu »
Только эта "лампочка" будет замыкание делать.
Сообщение korob »
Не будет, если включать по Фэн-шуй, через ограничительный резистор.
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866895#p3866895"]Это радиолампа?)
[/uquote]
Это-
Martin76 писал(а):останки стартера для люминесцентных ламп.
Если через эту "радиВАлампу" :))) включить лампу накаливания 15~40 ватт, или ёлочную гирлянду на лампочках- то она будет мигать.. Типа- "простой способ сделать мигающую гирлянду"
Сообщение Evgen64 »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866895#p3866895"]Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?)
Изображение[/uquote]
Фига себе, стартерок, советский, да еще и не Б/У. Сейчас это уже огромная редкость.
Evgen
это уже не совок а пост - контакты люмен на 3ачачканке на ссср были с латуными контактами на пайке и кндер чаше был бумажный или длиный прямоуголный керамическийц
Сообщение diesel170 »
Контакты на пайке, но кондёры как раз круглые были, как на фото. Во всяком случае, в 80ОС-220 и в 20ОС-127.
Сообщение Муркиз »
А какие кондеры были в стартерах по поставкам из СЭВ , кто помнит ?
Сообщение Martel- »
Evgen64 писал(а):советский, да еще и не Б/У. Сейчас это уже огромная редкость.
современные же продаются.
в импортных стартерах корпус давно был пластик (в ссср люминевый стакан с дыркой в торце позже дырку делать перестали) в импорте встречал тока пленочных капоф в наших они не прижилисьтогда-отказывали нередко -выброс доходил до 1.2кв позже в пост солвке корпус тоже стал из полупрозрачного пластика коньтакты из полого люменя на зачекане... да и сама лампа стала гавно в ссср запус часто шел с 1 щелчка на край с 2 если холодно или лампа старая новые стартеры моргают при пускее даде новые и с новой лампой от 2 до5 раз очен часто-иза малой постояной времени
Сообщение oleg63m »
А шо ты хотел? копытолизьм
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение minakan »
Принесли такое: пенальчик с крышечкой, в нем шесть стержней в резиновой пробке. У каждого три коаксиальных электрода, посредине окошко. Надпись на каждом: м001-167... :dont_know:
(50.03 КБ) 200 скачиваний
Сообщение korob »
СпойлерУправляющие стержни миниреактора. :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
Шестилинейная гравицаппа! :wink:
Сообщение minakan »
korob Не фонит. :))
На крышечке логотип:
(37.16 КБ) 242 скачивания
minakan писал(а):Не фонит.
Разряжена в ноль. :cry: Жалко.
Вернуться в «Практика»
