На момент приобретения Зонар был лучшим решением по соотношению "цена/качество" :dont_know:
Если бы попалось что-либо более качественное и не слишком дорогое - можно бы подумать, но реальных альтернатив нет! :dont_know: (ну не считать же "бластеры" игровые альтернативой? :dont_know: )
Сообщение as265 »
Если совсем бомжацкий вариант, то что-то типа PCM2707. И главное - оно будет хорошо работать. :wink:
Если честно - я не очень верю, что по USB можно качественно передать звуковую информацию на ЦАП... Это же асинхронный интерфейс, а для звука даже не слишком большой джиттер заметен... :dont_know:
Сообщение as265 »
Вы не верите, а это есть!
А зачем тогда у микросхемы свой тактовый генератор?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Если честно - я не очень верю, что по USB можно качественно передать звуковую информацию на ЦАП...
Жалко что производители профессиональных USB аудиоинтерфейсов (например таких) об этом не знали.
У меня сейчас используется USB цап. Я кучу всяких звуковых карт перепробовал, этот пожалуй лучшее, что у меня было (ну в плане воспроизведения конечно). E-MU 0204 конечно тоже очень неплохая, но зараза глючная какая-то и усилитель для наушников слабоватый, хотя и вполне качественный.
Сообщение as265 »
Там без разницы совершенно. На USB или на PCI.
Внутренняя карточка может от видеокарты помех нахватать.
Так, например, у меня asus xonar dx стоял на слот выше видюхи, при этом помехи были слегка слышны в наушниках.
Фишка в том, что в компе с землями борода происходит. Куча петель.
Вот часть потребляемого видеокартой тока течет через ее планку. И, соответственно, через планку звуковой карты.
И это в конструкции звуковой карты не учтено. Поэтому и помех много.
Изоляция планки от карты проблему снимает (частично).
Но практически полное отсутствие помех (пара иголок на спектре) наблюдал, когда на pci-e удлинителе повесил карту за пределами корпуса.
Правда, всё это чисто от академического интереса. И на практике малое значение имеет (планку изолировал - и этого достаточно).
Сообщение Hood-совет »
as265 писал(а):Это не ключи, это шунты. :)) Они шунтируют выход на землю во время переходных процессов.
Во время работы же они находятся в высокоимпедансном состоянии и не влияют на сигнал.
Но если хочется, чтобы в колонках при включении компа пукало, можете и удалить.
А релюшки щелкают.
Как их ни называй, а они-таки влияют. Хоть и в высокоимпедансном состоянии. :?
Слава богу (или чёрт бы его побрал?...), слухом не обижен.
Ставить релюхи лень. Просто привык включать усилок позже, а выключать раньше сидюка.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Где они влияют, при мегаомных импедансах в закрытом состоянии? :)))
Сообщение r9o-11 »
Ёмкости.
Андрей
Сообщение as265 »
Тоже маленькие. Это же не IRFZ44N всё ж.
Где - я указал. И не надо мне вашей теории, буде она не подтверждается практикой. :)))
Не везде выходные ключи шунтируют выход - если взять те же креативовские звуковухи, там ключи включены в цепь сигнала последовательно, и их сопротивление реально изменяется в зависимости от значения выходного сигнала... :dont_know:
А про "USB - не USB", это не так важно... Важнее, что бы у звуковухи была полноценная аппаратная поддержка всех основных частот дискретизации, у большинства "бытовых", к сожалению, с этим не всё в порядке... (и у Зонара - тоже не идеальное решение, кстати...). Как минимум, нужна поддержка 44,1 , 48 , 96 и 192 киловыборки, но для себя хотелось бы и 88,2, да и 176,4... :)) (но это - исключительно в проф. картах... :dont_know: )
Сообщение as265 »
Драйвер обновите.
http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Там есть 176400. :))
http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... Rev0.6.pdf и даташит на контроллер.
Там один кварц на 24,576МГц и PLL
И вообще есть плагин для качественной передискретизации, если карта не поддерживает 44к.
В сидюках именно шунтируют, но разница с ними/без них слишком очевидна, чтобы списать на самовнушение.
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А про "USB - не USB", это не так важно...
Как это? Вы же только что говорили, что важно? ;)
Я писал, что USB-интерфейс мне не внушает доверия... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):В сидюках именно шунтируют, но разница с ними/без них слишком очевидна, чтобы списать на самовнушение.
Ну, я хз, может, криво реализовано.
Надо смотреть, чтобы шунт был полностью закрыт в работе.
Списать на самовнушение можно всё, даже очевидное.
Например, разницу в звучании между разными ЦАП при работе на высокоомную нагрузку (усилитель).
Или банальный бракодел. Не делайте говно и не покупайте говно.
То есть, "все ЦАПы звучат одинаково", при указанном вами условии? :shock: :)))
Кстати, не только я слышу прирост без шунтов. Где-то на форумах есть тёрки по этой теме.
Последний раз редактировалось Hood-совет Сб янв 03, 2015 15:31:21, всего редактировалось 1 раз.
Когда разные ЦАП "звучат" по-разному, это можно понять... Вот когда одинаковые достаточно сильно отличаются - это понять сложнее... :))
Сообщение as265 »
А при каких условиях они должны по-разному звучать? У подавляющего большинства цап параметры выше возможностей слуха, так что либо Вы нарвались на бракодел, либо у Вас глюки.
У меня даже ЦАП в телефоне звучит так же.
Помех у него больше, но на фоне помех - неискаженный, чистый звук.
Может, аудиофилы путают звук и шумы?
Еще вот при неправильном согласовании источника и приемника сигнала (по уровню сигнала) можно наблюдать перегрузку/повышенный уровень шумов, что тоже является возможной причиной феномена.
