Мелкие вопросы по питанию.
Всем приветы!
Есть блок питания: 12В, номинальный ток 2А, кратковременно 3А. Защита от кз.
В чём преимущество именно такой реализации стабилизатора блока питания, или тупо собрали что было дешевле?
- (21.22 КБ) 448 скачиваний
Только ради привинчивания транзистора на корпус без изолирующей прокладки. В остальном сомнительно - есть подозрение, что такая схема вообще будет неустойчива. Также никакой защитой здесь и не пахнет.
Промышленный БП)
Вокруг радиатора пластик, так что и так и так без прокладки был бы...
КЗ держит, не горит. Хотя для защиты от кз схема должна быть немного другой...
Вот и не понимаю)
Полез потому что я его как то перегрузил, ампер до 8... ) Само собой с падением напруги вольт до 4... (сначала не специально, так получилось, а потом ещё разок другой специально))) ), стал трещать, сменил кондер, трещать перестал, но напряжение вместо 12В стало 11,8В, вот и полез разбираться(думаю надо диоды выпрямителя проверить, может вылетел какой, хотя на осциллографе всё ровно на выходе, но там интегральный стаб, может он переменку компенсирует), ну и короче поглядел, удивился схемотехнике) Вот и решил посоветоваться, что за чудо такое)
Вот и не понимаю)
А в чем чудо? Не сгорел потому что не хватило мощности источника чтобы его сжечь быстро. Надо проверять как теперь держит нагрузку и каковы пульсации на выходе, мог и транзистор мощный подгореть.AndTer писал(а):Вот и решил посоветоваться, что за чудо такое)
Ну зачем быть таким занудой? Ну не чудо. Я ж говорю необычное схемотехническое решение, интересно зачем так, есть преимущества которые тайно-секретные очень, или просто слепили из того что было или было дешевле. Понятно что проверять теперь всё надо и диоды и транзистор и стаб и ёмкости. Хотя быстрее = дешевле может оказаться выкинуть и собрать своё.
Ты задал вопрос про изменившееся напряжение, я тебе ответил. Постом выше тебе ответили зачем такая схема - чтобы мощный транзистор привернуть к корпусу и использовать корпус как радиатор. Установка транзистора без прокладки сильно снижает тепловое сопротивление корпус-радиатор. Что значит - вокруг радиатора пластик, я не понял.
Так же тебе ответили что защиты от КЗ схема не имеет, соответственно при КЗ организованном
происходит соревнование что сгорит быстрее трансформатор, мост или транзистор. Обычно горит транзистор, а вот конденсаторы в данной схеме не горят от КЗ никогда, возможно конденсатор был просто высохший.AndTer писал(а): ещё разок другой специально
Я не задавал вопрос про изменившееся напряжение. Я задал вопрос о том почему была применена такая схема.
- К корпусу транзистор не приворачивали, он прикручен к радиатору которому не с чем замыкать, корпус пластмассовый. И об этом я тоже писал.
- Про прокладку капитан очевидность.
- Про защиту от кз, я тоже писал что её как бы нет, но на БП написано что она есть.
- Конденсатор само собой не сгорит, был заменён по ходу ибо вздулся. Мог грузить БП и просаживать, но всё же это был не он.
- Кроме моста, транзистора и трансформатора, подгореть может ещё и стабилизатор, точней он и подгорел.
Не понимаю зачем писать очевидные вещи...
А по существу, всё больше склоняюсь что просто поставили что было, а не за великую идею.
Так когда спрашивают очевидные вещи и получают очевидные ответы. Я вот например тоже не понимаю зачем специально коротить выход БП, зная что защиты там нетAndTer писал(а): Не понимаю зачем писать очевидные вещи
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3404288#p3404288"]- Конденсатор само собой не сгорит, был заменён по ходу ибо вздулся...
А по существу, всё больше склоняюсь что просто поставили что было, а не за великую идею.[/uquote]Я бы не был так уверен за конденсатор. При большом токе нагрузки на пике напряжения кондер заряжается током гораздо бОльшим тока нагрузки и отдает уже ток нагрузки всё остальное время. Если кондер держит такие броски тока, то хорошо. Стабилизатор напротив, врядли сгорит. Как только ток через него увеличивается, открывается транзистор и шунтирует стабилизатор. Входное напряжение просаживается, но на стабилизатор нагрузка минимальна.
А вот с последним согласен полностью. В советские годы я с таким встречался.
Хочу посоветоваться...
Было два зарядных, от них осталось два трансформатора, почти одинаковые. Один когда то подгорел и у него была перемотана первичка и намотали чуть больше заводского. Всё работало нормально.
Трансы внутрях 220->38 с отводом по середине. Мощность от сети у зарядных была 140Вт.
Что добру пропадать, пусть будет развязывающий транс 220-220.
Сначала поставил два транса последовательно. Напряжения на выходе оказалось маловато, вольт на 16 на хх. Решил домотать обмотку, намотал 60 витков, получил что надо. Под нагрузкой само собой проседает. Думаю, а зачем два раза напряжение трансформировать, если можно один, да и проседать должно в итоге меньше под нагрузкой. Сдумано-сделано, разобрал, собрал из двух один транс, с двумя катушками от первичек.
Теперь мысли.
В сети 233В. На выходе 227 на ХХ и 218 при нагрузке 100Вт (Получается каждые 10Вт нагрузки напряжение падает на 1 Вольт, когда было два транса то падало на 1,5Вольта каждые 10Вт).
С домотанными 60 витками получилось аж 246,5В на хх и так же, каждые 10Вт падает на 1Вольт.
Значит надо сматывать лишнее.
И вот думаю, сколько делать.
Оставлять как есть(меньше на 9Вольт неправильно, ибо если в сети будет 220В, а ещё и нагрузка, то запросто просядет до 200Вольт... а это мало...)
Думаю сделать чтобы на хх было +5В на выходе и при полной нагрузке(140Вт), упадёт до -9В. При более ходовой нагрузке(осцил, проверяемый ИБП и т.п.) 20-40Вт нагрузке будет +3В - +1В относительно сети.
То есть если в розетке 233, то на хх будет 238Вольт и каждые 10Вт падать на 1Вольт...
Не много?
Теперь мысли.
Не много?
И 275 даже) На фазенде перекосило фазы как то раз)
Но всё же. Если делать чётко 1к1 на хх, то при 220 в сети с нагрузкой оно просядет на 1Вольт каждые 10Вт и будет заметно.
Вот и думаю... Делать 1 к 1 или всё же небольшой плюс в запас на просяд под нагрузкой...
Зачем такая точность? Современные приборы рассчитаны на работу при отклонении напряжения. Что-то вроде от 190 до 240 вольт.
В любом случае сматывать, а если есть возможность смотать точно, то почему нет, если с точки зрения работы разницы никакой.
Через трансформатор питается проверяемое устройство, осциллограф питается всегда прямо от сети и заземлён.AndTer писал(а):При более ходовой нагрузке(осцил, проверяемый ИБП и т.п.) 20-40Вт нагрузке будет +3В - +1В относительно сети.
Норма на напряжение сети 230±10%.AndTer писал(а):То есть если в розетке 233, то на хх будет 238Вольт и каждые 10Вт падать на 1Вольт...
Не много?
Пока не везде. У нас в регионе пока 220В., лог On-Line бесперебойника N-Power Master Vision 1000 рапортует о среднесуточной девиации сетевого напряжения 208...226В., в настоящий момент в сети 222В.Телекот писал(а):Норма на напряжение сети 230±10%.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Не всегда проверяемое устройство можно запитать от трансформатора иногда приходится запитывать через развязку именно измеритель.
Я понимаю что норма. Я о другом.
Я о том сколько делать на выходе развязывающего трансформатора. Ибо могу сделать 1 к 1, могу в +, могу в -.
Описал почему думал сделать в +5, чтобы при проседании под нагрузкой оставалось близким к сетевому. Но не много ли?
Думаю сделать либо 1 к 1, но так как под нагрузкой проседает, то думаю сделать либо +2, либо +5... На всё есть свои "за". Вот и решил посоветоваться...
Последний раз редактировалось AndTer Пт июн 22, 2018 21:54:17, всего редактировалось 1 раз.
