ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
Denz82 Класс. Вот это видно талант проектировщика ПП.
Какого размера получилась платка управления?
Сообщение Denz82 »
Благодарю на добром слове, дружище! Платка получилась 18*46мм. Вытянутая в высоту. Обычно блоки питания из-за электролитов не ниже 50мм, а места на плате мало)
Электролиты мелкие просто лежат на смд.
Последний раз редактировалось Denz82 Вт янв 10, 2017 15:58:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
А если без драйвера, до какого размера по высоте можно ужать платку?
Сообщение Denz82 »
Если оставить триггерную защиту и выбросить лишь выходной драйвер, то думаю что в 30мм высоты можно поместиться. Мне вообще нравятся высокоинтегрированные решения и многослойные топологии.
Сообщение zheka176 »
поганял блок наружал 350вт просадка с 80вольт на 66вольт трансформатор Е33 точнее фырит нагрелся до 60 радусов за 10 минут
скажите так идолжно быть
как и чем клеить феритовый трансформатор
Сообщение Карбофос »
А зачем его клеить?
Скотчем полиамидным замотайте.
Вовнутрь термоклея чуть залейте.
2000НМ 70С граничное, у импортных лучше.
трансформатор из компа EI33 намотал первички 2х18 вторички 2х10(2х40вольт) индуктивность 7.5 mГн получилась а расчетное (програмное )6 mГн меряю прибором RLC E7-22 правильно я намотал трансформатор
Последний раз редактировалось zheka176 Вт янв 10, 2017 23:03:08, всего редактировалось 1 раз.
все норм.
Да, и, в списке "кто сейчас.." появились мудрые Коты. Они, если что, надеюсь, поправят.
Изображение вот что получилось
Сообщение Starichok51 »
zheka176 писал(а):рощотное
это на каком языке?
Сообщение БАЛУ »
zheka176 если не сложно платку дежурки можете выложить?
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение 33tooth »
привет, возник вопрос такой
собрал ИИП, при тесте оказалось что при нагрузке резистором 43 ом напруга просаживается с 62 до 55 вольт примерно, не много ли?
ведь нагрузка не велика, прорядка 1,3 А?
силовой транс намотан на 2-х кольцах К45/28/8 советского феррита 2000, провод 1 мм обе обмотки, первичная в 1 провод,вторичная в 2
число витков первичной обмотки несколько с запасом в 2-3 витка
это может быть причиной большой просадки?
Сообщение Slabovik »
При этом совершенно забыл произвести замер "просадки" питающего напряжения (на конденсаторах фильтра после сетевого выпрямителя) и подивиться тому факту, что там "просадка" тоже имеет место быть...
p.s. где вы откопали именно советский феррит такого размера?
разве ООС не должна покрыть все просадки :o :dont_know:
походу чето тупит
Сообщение Телекот »
А кто говорил что БП с ОС?
ну бес ОСС делать ... :oops:
Сообщение Телекот »
на первой странице он как раз без ОС.
значит чето попутал надо в гамазин :beer: я думал эта тема нормалный полумостик со стабилизацией тока-напряга :facepalm: просто жаль так попусту такую шиму пропадает на ней и сварку можно...
Сообщение Телекот »
Сварку можно на любой ШИМке.
Сообщение dmitry287 »
Завести ОС и сделать стабилизацию в этой схеме не такая большая проблема.В соседней теме про стабилизацию на 3525 я выложил схему как у меня сделано.
