Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Hood-совет »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3330430#p3330430"]Подскажи лучше, что в каскод преда поставить? Как лучше скомбинировать? :wink: В наличии есть BF245B, 2SK373, 2SK246, 2SK170, КП303Д,Е.[/uquote]
Сам разобрался. Пару недель назад опробовал одинаковые в каскоде. Не работает. Не усиливает, то бишь. Пришлось подтянуть теорию: первый транзистор, который с ОИ, должен быть с меньшим напряжением отсечки. Поставил туда 2SK170, а в ОЗ - BF245B. Усиление появилось. Соберу набело оба канала, тогда и послушаю результат толком. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение the_victor123 »
подойдет ли для схемы усилителя с трансформатором на входе
(из поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3266614 )
обычные питающие 2х18в трансформаторы
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pow ... rt=priceup
коэффициент транформации подходит
220 / (18+18) = 6.1
но секционность врятли получится. Так ли это страшно?
Сообщение andrewe »
Всем привет... имею кит из Китая JLH 1969... транзисторы 3055... замерил их тестером HFE у всех разные: 17-51-62-85....
Насколько это критично?
Сообщение -serg- »
Убедительно измерить коэффициент усиления мощных транзисторов с помощью мультиметра невозможно.
Измерять необходимо при коллекторном токе хотя бы в пол ампера.
У 2N3055 коэффициент усиления в среднем 25 - 45. Собирайте усилитель и послушайте (других выходных транзисторов, я так понимаю всё равно нет).
Если будут проблемы, можно будет закупать детальки и углубляться в замеры.
Сообщение andrewe »
Да других транзисторов нету... буду впаивать эти попробую
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Хочу к нему собрать электронный дроссель на 44 транзисторе может подскажет Кто где печатка лежит
Сообщение IRMADE »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3381526#p3381526"]Всем привет... имею кит из Китая JLH 1969... транзисторы 3055... замерил их тестером HFE у всех разные: 17-51-62-85....
Насколько это критично?[/uquote]
Низкий Ку и не подобранные пары транзисторов - основная причина невыхода усилителя на режим по постоянному току. Допустимое различие в параметрах у транзисторов диф. пар - 15% (по ГОСТу). Отклонение нулевого напряжения на выходе - +/- 15 мВ (по ГОСТу).
Сообщение -serg- »
Выходной каскад усилителя Джона Лисли-Худа отличается от традиционных двухтактных схем, некоторое послабление в подборе транзисторов допустимо.
Набор выполнен на очень консервативной (архаичной) элементной базе и работать станет, как это было принято 40 лет назад.
Для питания усилителя я пользую полноценный стабилизатор, печатную плату выкладывал.
Сообщение andrewe »
Спасибо за печатку - будем делать.... Какое оптимальное напряжение лучше подать на усилитель?
Сообщение -serg- »
Если это набор наподобие такого,
то рекомендуемое напряжение 27 вольт,
ток покоя 1,25 А,
сопротивление нагрузки 8 Ω.
Сообщение andrewe »
Да точь-в-точь этот... для него Я подготовил ящик донора Орбита ум-002.. там трансформатор тор выходное напряжение около 30-31 в постоянки.... а по поводу нагрузки ещё не знаю сколько сопротивлением будет может 8 а может и 16 а может и 4
Сообщение ибуки »
для этого усилителя 4ом не желательно,или хотя бы ставьте в эмиттер предвыхода 100ом вместо 2.2к и нижний резистор вольтодобавки тоже 100ом,а верхний уже какой получится для нужного тока покоя\
еще рекомендую особенно для 4ом нагрузки снизить резисторы делителя оос до 470/47ом а кондер оос увеличить до 1000мкф
А какой смысл в снижении сопротивления базового резистора? Входное сопротивление мощного выходного транзистора гораздо меньше ста ом - так что на частотные свойства это никак не повлияет. Повлияет лишь на рабочую точку предоконечного транзистора - если он нелинеен на малых токах, то снижение сопротивления имеет смысл, в остальных случаях - это бесполезно... :)
Сообщение ибуки »
это немного улучшит линейность на вч тк ускорится разряд паразитной емкости нижнего выходника
Как я уже отметил, входное сопротивление мощного транзистора ГОРАЗДО меньше сотни ом, и установка резистора такой величины НИКАК не повлияет на частотные свойства каскада... Вот работа предвыходного каскада чуть изменится - но и это даст заметный результат, пожалуй, лишь при использовании составных выходных транзисторов...
ибуки, как думаешь, а если в драйвере вместо ОЭ каскод применить, будет оно работать с худовским ВК? На нижний транзистор подать сигнал с эмиттера ОЭ, на верхний - с коллектора ОБ. Соответственно, организовать смещение для базовых (или затвора, если применить полевики) цепей, выбросить входной транзистор и сотворить безОООСник? :shock: Сегодня посетила такая мысль. :roll: Всё никак пред не соберу набело, времени нет, а туда же, на Вильяма нашего, Шекспира оконечник замахиваюсь. :facepalm: :wink:
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Собрал на макете подобную модификацию с MOSFET на выходе и каскодом в драйвере. У MOSFET лучшие характеристики ОБР по мощности, чем у биполярных транзисторов. В качестве прообраза схема Никитина - усилитель Худа на MOSFET в классе AB и током покоя 150-200 мА. В схему добавил вольтдобавку для получения максимума выхода для работы с MOSFET , генератор тока на JFET для стабильности характеристик. Дифкаскад , токовое зеркало входного каскада и двуполярное питание. Каскод в драйвере принципиален при использовании подобной схемы вольтдобавки. Двуполярная схема питания снижает требования к электролитам по питанию и упрощает построение и разводку земли. Требуется защита акустики от постоянного напряжения при аварии, как у всех двуполярных схем с выходом DC. Модель в МС11 ниже. Модель по топологии полностью соответствует макету. Проверялось на выходных IRF840 с одинаковой маркировкой номера партии ( что было в наличии) и резисторах в затворах 680 Ом вместо 470 Ом, как в модели. На макете нет выходной цепи RL последовательно с нагрузкой. Схема стабильна. Меандр выхода чистый. Выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы -2 шт -без прокладок ( ни в коем случае не ставить на радиатор через прокладку НОМАКОН или подобные, только напрямую на теплоотвод ( или тепло-распределитель), иначе кристалл транзистора TO-220 сильно перегревается в динамике. С прокладкой типа НОМАКОН c корпуса TO-220 не снять более 10 Вт, радиатор остается холодным, а фланец транзистора разогревается выше 100 град.- измерялось термопарой. Поэтому лучше изолировать радиаторы от корпуса и друг от друга, а транзистор крепить напрямую через теплопроводную пасту.
При желании, есть разводка платы. Плата пока в живую не собиралась.
(56.69 КБ) 725 скачиваний
EMIXC_MOSFET__CASC_2SC3503_BC557C_547C__2SK246_IRF530N_2X37_VUP.ZIP
(26.8 КБ) 296 скачиваний
Сообщение RA83 »
Уже 152 страницы про весьма посредственный усилитель из 5 деталей... Пора бы что-нибудь более серьёзное в плане параметров предложить и собрать, что-нибудь без ООСное, ради собственного интереса и сам бы повторил...
Всё гениальное просто. Это насчёт "5 деталей". А "посредственно" этот усилок звучит только на посредственных деталях и у криворуких. Повторите безОООСник Игвина, на Веге есть схема. Или обратитесь к FEDGENу, там же. Он вам предложит сотню вариантов "получше этого вашего худика". :)
EMiq, а если попробовать, как я предложил, на 4-х транзисторах с ВК на биполярах с высокой бетой или даже на дарлингах?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Hood-coвeт писал(а): а если попробовать, как я предложил, на 4-х транзисторах с ВК на биполярах с высокой бетой или даже на дарлингах?
На дарлингтонах не сможете стабилизировать ток покоя по температуре в данной схеме без существенного усложнения. Посмотрите в модели оба варианта. Там хорошо многое видно.
Я свою схему вначале смотрел в модели по многим параметрам - стабильность рабочих точек каскадов от изменения питания, температуры, пульсации питания, разброс транзисторов, и.... Потом смотрел в макете при питании +/- 23 вольт стабилизированных и с пульсациями 300 мВ - уровень фона сети при отсутствии входного сигнала. Качество меандра на выходе и на входе второго каскада - драйвера, Качество ограничения сигнала на выходе на резистивной нагрузке 4 Ом и 8 Ом и отсутствие возбуждения при этом. При недостаточной коррекции на синусе вблизи перехода через ноль возникают вспышки возбуждения. Это происходит при емкости коррекции менее 3 пФ. Типовая коррекция с нижним резистором делителя ОС 300-680 Ом -6.2пф -10 пФ. Смотрел также стабильность и меандр при емкости в нагрузке 33 нФ пр 4 и 8 Ом- стабильность и меандр в норме. Дополнительный конденсатор параллельно резистору ОС с выхода не устанавливался.
Три дня уже слушаю с новым предом, на полевом каскоде с буфером. Похоже, тему преда я для себя закрыл. Как раз в тот день, когда мы с другом отслушивали его, под вино, на Веге появилась эта тема:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82276
Судя по тому, что расслышали мы, у Семынина должно заиграть здорово. До сих пор я ничего безОООСного, кроме выхлопа для TDA1543/1541A, не собирал. И, как оказалось, напрасно. Совсем другой звук. Даже с ОООСным мощником. Бархатная, певучая середина, стали слышны мельчайшие нюансы в фонограммах. При этом, "детальность" абсолютно не назойливая, не утомляющая. Короче, "тепло и лампово". В хорошем смысле этого определения. :wink:
