Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
Спасибо, с этим заработало.
Сообщение maks740 »
Подтверждаю...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289189#p3289189"]Спасибо, с этим заработало.[/uquote] Давайте его сюда, на диск добавлю. Где вы его брали.
Добавлено after 34 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3289195#p3289195"]Подтверждаю...[/uquote] отлично, а то я не пойму, что за чудеса, тока у меня работает.
Сообщение maks740 »
Но работает ИЛИ только соединение по USB, ИЛИ только картридер.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3289207#p3289207"]Но работает ИЛИ только соединение по USB, ИЛИ только картридер.[/uquote] Да так и задумано.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289212#p3289212"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3289207#p3289207"]Но работает ИЛИ только соединение по USB, ИЛИ только картридер.[/uquote] Да так и задумано.[/uquote]
Я то же подумал что так и задумано, но теперь он не видится в режиме связи по USB и снова ставить прежний драйвер.
Сообщение maks740 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289214#p3289214"]Я то же подумал что так и задумано, но теперь он не видится в режиме связи по USB и снова ставить прежний драйвер.[/uquote]
Да, но в принципе не вижу особой проблемы. Это чисто аварийный вариант, если нет под рукой картридера. Драйвер переустанавливается сек. 20.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289214#p3289214"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289212#p3289212"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3289207#p3289207"]Но работает ИЛИ только соединение по USB, ИЛИ только картридер.[/uquote] Да так и задумано.[/uquote]
Я то же подумал что так и задумано, но теперь он не видится в режиме связи по USB и снова ставить прежний драйвер.[/uquote] Странно что у вас драйвер только вручную ставится. У меня автоматом меняется устройство.
Добавлено after 59 minutes 7 seconds:
maks740, willy380, попробуйте 3.1.8 я там пид сменил, может система додумается сама драйвер подсунуть, только, наверное, на текущую версию ком порт ей укажите, а на новой прошивке попробуйте сначала ком порт дат(выбрать в меню usb), убедиться что юсб работает как ком порт и он бачит. Потом в меню переключитесь на картридер, сменит сама или нет? Если нет, то на картридер дайте ей драйвер и поклацайте туда-сюда, начнет ли менять сама?
Сообщение maks740 »
У меня заработало.
Сообщение sabbufer1 »
Уважаемые форумчане.Подскажите как включить режим интерлива
Сообщение Alex2 »
У меня сразу заработало на 3.1.7, через несколько сек. открылось. Переключил в ослике в режим картридера, Драйвер СТМ установил ранее. Win7 64.
Интерлив включается автоматически если выключить второй канал и установить малое время развертки 250нс и ниже.
Прошил 3.1.8. все работает, так: ничего не выключая и не выдергивая посмотрел по USB, перешел на картридер все нормально, перешел снова на USB и не работает пока не перегрузишь ослика. Мелочи, может так и должно быть.
Сообщение POL35 »
Прошивка 3-1-8С. Картридер-USB переключаются нормально. Пробовал туда-сюда 5 раз. НО исчезла картинка с экрана компа
Время/дел переключаются, а В/дел всегда 0. По вайфаю тоже нет картинки. Программа "GFXscope 1.0.31". С прошивкой 134С все нормально. С 3-1-7С тоже нет картинки
Попробовал 3-1-8В. Драйвера переключаются нормально. Картинка на компе есть.
Здесь другая беда. При удержании кнопки "ОК" до прошивки 134В Ослик выключался нормально. Начиная с 3-1-.... перестал выключаться. Держу кнопку, далее 2 пика и загрузка. Выключается ресетом, хотя раньше эта кнопка работала как ресет.
GFX
Сообщение GFX »
POL35, Начиная с 3-1-.... перестал выключаться. А после 2х пикой кнопку отпускаете? Может вы ее держите до повторного включения.
По отсутствию картинки не готов пока делать выводы, передача данных явно идет, да и сломаться сразу и на юсб и вайфай она не могла, просто В на дел неправильное, такого получить пока не удалось мне. Какая настройка в настройках экрана сколько мВ на дел минимальное? 2 мВ и выше поддерживается в программе, а в ослике есть и 1 мВ, если его выбрать, то неправильно программа будет на компе работать, в нее нужно добавить этот диапазон.
Кстати да, выставил 1 мВ и в прогмамме нули и нет изображения. Точно 1 мВ не настроили?
Добавил поддержку 1 мВ в ПО для ПК.
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289956#p3289956"]POL35, Начиная с 3-1-.... перестал выключаться. А после 2х пикой кнопку отпускаете? Может вы ее держите до повторного включения.
Добавил поддержку 1 мВ в ПО для ПК.[/uquote]
Точно 1мВ было настроено. Спасибо. А кнопку как быстро не отпускай, все равно не выключается.
Добавлено after 14 minutes 41 second:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289956#p3289956"]Добавил поддержку 1 мВ в ПО для ПК.[/uquote]
Спасибо. Работает
Сообщение Валерьян »
Проверил уровень шума с дросселем 2.2 и 8.2 на TPS63000-визуально на пределе 50мв/дел одинаково.Может у кого есть конкретно в цыфрах?На данный момент проверить больше нечем,на работу попаду не скоро.Причем шумок только на выходе +3.3в.По минусу стоит MAX889-там чисто.
Сообщение Alex2 »
Валерьян, на пределе 50мв/кл. там делать нечего, пульсации по Вда были на уровне 10мВ с низкочастотной подсветкой экрана, когда повысили программно частоту ШИМ экрана - пульсации значительно снизились, по -3в пульсации в норме так же, не более 10мВ, где-то на уровне 5-6мВ у меня. Собственно для просмотра таких низкоамплитудных сигналов и повысил чувствительность аналоговой части. С доработкой получается 2мВ на клетку. Соотношение сигнал/шум аналоговой части позволяет делать такую высокую чувствительность. Хотя конечно если щуп не подключен, то работает как антенна и ловит шумы из пространства.
Схема доработки добавлена в основную схему на Ядиске дополнительной вкладкой.
Если применена ОРА2354, а не АД8066 то при повышении чувствительности не страдает и полоса пропускания.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290509#p3290509"]
Схема доработки добавлена в основную схему на Ядиске дополнительной вкладкой.[/uquote]
Здравствуйте а в какой именно схеме добавлена вкладка
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3290551#p3290551"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290509#p3290509"]
Здравствуйте а в какой именно схеме добавлена вкладка[/uquote]которую я еще не выложил :) вечером будет.
Alex2 писал(а):Схема доработки добавлена в основную схему на Ядиске дополнительной вкладкой.я.
Понял-основные шумы будут с дисплеем.Собственно схему уже распаял под чуйку 2мв/дел.Только у AD8129 оставил КУ10 а у OPA2354 поднял до 5.На V2.0 они у меня работают с КУ14-15 и меандр 2мгц в норме.
Вернуться в «ARM»
