Поиск аналогов
Сообщение zybex »
Здравствуйте коты!
Чем заменить в радио приемнике такие микросхемы:
HA1137W
HA1197
HA11223
Возможно заменить на более современные есть аналоги?
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
Сообщение dk_spb »
Посоветуйте чем оперативно и красиво заменить ГДРовскую микросхему D201 (она же 74H01) в корпусе DIP14.
Красиво - это без проводков ;-)
Оперативно - это значит не ждать пока деталька приедет из Германии или Китая, желательно чтобы в Питере можно было купить.
Сообщение koyodza »
Вроде К155ЛА8
Сообщение dk_spb »
У неё цоколевка не походит. У 74h01 1,2-вход, а 3 - выход
Сообщение koyodza »
Странно, у 7401 выход 1, а входы 2 и 3 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dm5401.pdf
Если Вам нужно, чтобы выход был 3, а входы 1 и 2, то с открытым коллектором смотрите К155ЛА13
Сообщение dk_spb »
О, ла13, спасибо!!!!
Сообщение Mazej »
Всем привет! Подскажите аналог тразистору RBF840, ничего на него не могу найти
Сообщение Slabovik »
Полевик? Высоковольтный? IRF840?
Сообщение Mazej »
Slabovik писал(а):Полевик? Высоковольтный? IRF840?
ножка базы при выпаивании отвалилась, сам транзистор пробитый. Высоковольтный, стоял в блоке розжига ксенона )
Сообщение Ёрш »
Чтото да, никакой инфы нету, но вроде как продают. На сайте IR тоже нет инфы.
Можно попытаться написать письмо производителю.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Подскажите пожалуйста полный аналог транзистора "2PC945" в моём городе нету е, даже под заказ, а он нужен в схему. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Martin76 »
C.O.B.R.A. © писал(а):аналог транзистора "2PC945"
2SC945 это транзистор, а все остальные буквы в начале изыски производителей, в данном случае Philips(NXP). У них многие транзисторы так маркируются, вместо ММВТ- РМВТ. Видимо Р от Philips.
Сообщение Mazej »
Вообщем был в радиомагазине, продавщица сказали нет не одной инфы на этот транзистор, сказала, что это по-моему тот же IRF840 и в итоге купил я его. Так вот вопрос такой, что может быть не так если я его впаяю и не подойдет?
Сообщение jonpim »
C.O.B.R.A. © писал(а): транзистора "2PC945" в моём городе нету
Нет уже таких городов , где на свалках не было плат с 2sc945 :)
Сообщение gmoh »
Привет! Чем заменить КУ202Н на данной схеме? спасибо!
А схема где?
Сообщение Ёрш »
Обратите внимание на 1 пост в этой теме :lol:
Сообщение gmoh »
отцепилась видать
(49.76 КБ) 630 скачиваний
на схеме Т1
первый пост посмотрел))) но там ответа не было
Сообщение Андрей Бедов »
Заменить можно любым другим тиристором с параметрами не хуже двести второго эн.
Вернуться в «Практика»
