Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение den2 »
Спасибо ребят.Попробую сначала смотав вторички,намотать новые вторички таким же количеством витков,что и родные первички (около 370 на катушку).А затем по расчётам с того сайта.
Сообщение Саныч-59 »
Возник вопрос.
Требуется перемотать вторичку трансформатора для микроволновки. Транс аккуратно разобран, старая вторичка снята и размотана, со счётом витков. 2320. В оригинале - обмотка безкаркасная, залита лаком. Провод - алюминий, 0.37. Обмотка размещена в окне очень плотно, свободного места ноль.
Поскольку безкаркасную намотку я не обеспечу, - склеили картонный каркас. Хоть картон и тонкий (0.5 мм), но в полезном объёме потеряно.
Поскольку обмоточного алюминия в наличии нет (не используется), бум мотать медью.
Вот тут возникает вопрос: какой правильный коэффициент пересчёта диаметра (сечения) обмоточного провода с алюминия на медь?
В различных источниках по этому поводу он колеблется от "диаметр медного провода немного меньше" до "0,73-0,77". Последние цифры выглядят правдоподобно, по крайней мере в таком соотношении пересчитывается сечение алюминий-медь при монтаже проводки.
И ещё. В оригинале обмотка вторички была одета на керн в положении направления намотки противоположном направлению первички и малой (накальной) вторички? Это так и надо?... или так можно? Или из-за этого он и сгорел?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение kentgaryk »
Мотать также, диаметр можно взять тот же, но если надо потешить земноводное то сечение (не диаметр) можно уменьшить во столько во сколько удельное сопротивление меди меньше алюминия. Удельные сопротивления знает гугл.
с какой целью мотаем транс ? востановление MWO после сгорания транса? если да то то яб посоветорвал найти донорский транс -мотаный заводам и пропитаный термореактивным лаком в вакуме и сущеный
я так понимаю перематываем 2? учти там в окне 2 катушки накалка на 3,15в и ВВ на 2кв примерно
кстати не видал чтоб в микроволновых трансаз люмень был те что попадали целномендные ...
я когда из них сварные делал не парился срубал половину 2-ки и выбивал в остав ott окно 2 половину а потом мотал как тор-протяжкой гибкой шины медь конечно жалко..но разобрать сердечник проблемно весма-он сварен угловым швам да и потом обратно придется варить что не есть хорошо для железа
а если не сварить т0гул будет жуткий
Добавлено after 2 minutes 1 second:
транс тамотаный виток к витку послойно и без межслойки еси не пропитать хватит на минуту-5 включения потом пробьет обмотку и дуга выжгет все внутри... а вконце потом сгорит пыр
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
1сечение и диаметр не 1 итож-это разное зависимость квадратная там так что...
2 допустимый нагрев для медных проводов имеет болше класов а для люменя делали 2 класа А и В там нагрев до 90-105максимум... современые медные лаки умеют и болще
ПС-пропитка шелаком для этих катушек НЕ РЕКОМЕНДОВАНО нужны другие лаки-с термосушкой коорые
уделное сопротивление критерий выбра по току высокую считают иначе-по пределной напряжености поля -так что минималный диаметр для сухих ограничен и весма
Цена нового МОТа в районе 1500р. если надо отремонтировать печку то надо просто купить, договорившись с земноводным. :wink: Перематывают их обычно когда делают из них сварку, пускачи и т.д. для ремонта печки это не рентабельно.
Сообщение Diver52 »
Друзья, есть вопрос. Можно ли для намотки тороидального транса мощностью 2 кВт брать 2 эмаль провода разного диаметра? Т.е. последовательное соединение проводов - одна обмотка. Один 2 мм, второй 2,12 мм. Разумеется, плотность тока рассчитывать по более тонкому проводу. Ибо я нашел 2 мотка провода почти на халяву, но одного на 1,5 кг, второго на 2 кг. Как раз двух хватит. Заранее спасибо.
Сообщение Телекот »
Можно.
Сообщение Serj66610 »
таксс....такой вопрос по трансформатору.
Короче,смысл такой....имеются железные опилки в обьеме 3л банки,просеянные,очищенные,прокаленые(отожженые)....что нужно,смешать их с ЭПС смолой до состояния очень густого цементного р-ра и залить форму(бублик),затем на вибростол что-бы уплотнить...затем отвердение.
Для чего?
есть желание собрать трансформатор для сварочника на этом "колечке"....смысл в чем....самый лучший СА-это на трансформаторе с пологой ВАХ....а на "распыленке"-самая пологая ВАХ получается,т.е. отлично зажигает дугу и при этом "просаживает" напряжение до 17-20 в при горении оной,сам,при этом,в перегруз не уходя.
Так вот вопрос,посещали кого-нить подобные мысли,а может делали.....
трансы для СА-мотал,пару штук,но на обычном тр-ном железе.
Бублик планируется внутренее "окно"-13см,высота-7см,толщина "стенки"-7см,первичку мотать думаю монолиткой медью 2,5мм/2 ,вторичку-6х2,5мм/2....провода-обычные "электрические" со снятой изолляцией ПВХ,задрапированы ХБ нитью и промазанные ЭПС.
Я так понимаю,искать какие-либо проги бессмысленно,так как в них нет данных "железные опилки"....только эмпирический опыт. :dont_know:
Serj66610 писал(а):самый лучший СА-это на трансформаторе с пологой ВАХ
Уж не знаю как там железные опилки в эпоксидке :dont_know: Но ВАХ сварочника должна быть не максимально пологой, а оптимальной, дуга должна не только хорошо зажигаться, но и рваться по желанию сварщика иначе сложный шов варить не возможно. Кто варил вертикал и потолок, тонкий металл, трубы в неудобном положении прекрасно это знает.
Serj66610 писал(а):Короче,смысл такой....имеются железные опилки в обьеме 3л банки,просеянные,очищенные,прокаленые(отожженые)....что нужно,смешать их с ЭПС смолой до состояния очень густого цементного р-ра и залить форму(бублик),затем на вибростол что-бы уплотнить...затем отвердение.
ббред какойто..
делать дома полбие алсифера....
берете сердечник пл или подобный из п образных и i пластин делаем неболшой зазор
но главное обмотки мотать не друг на лруга а на секции ПП ВВ ППП В тогда имеем падающую мягкую ВАХ МОЖНО СДЕЛАТЬ И мш если охота есть рулить током плавно
Все придумано 100 лет назад! :))
Ясно,никто не делал...значит буду первым :tea:
Чтож пробуйте ....далее раскажите не толко в случае удачи но и опищите свое фиаско
просто никто из неудачников не хочет признавать неудачи и писать о них вот и наступают по 5раз на одни граббли
еслиб отчеты о неудачах также подробно с разбором полета публиковались былоб проще....
ждем фото-видеотчета...
Сообщение Vasilii »
Тоже интересно, однако, подозреваю, это не такой быстрый процесс.
Не мешайте мешать!
конечно будет!
возможно даже отдельной темой с фотками "поэтапного" творения и сборки,с расчетами и косяками,мне делится знаниями-не жалко.....какая разница,получится или нет....главное-это опыт :wink:
Сообщение Vasilii »
Кажется кроме вибростола не помешало-бы мощное магнитное поле для ориентации опилок.
Не мешайте мешать!
да и подогрев до 100С надоть для сушки эпокси
Сообщение Телекот »
При большом объёме она сама будет разогреваться не слабо. Как бы охлаждать не пришлось.
Сообщение Vasilii »
А что, можно намотать из различных кусков полос разного размера бублики, сложить несколько таких блинов в форму и все пустоты заполнить железопаскудной массой. Получится желаемый профиль сечения с минимальной обработкой.
Надо-бы отдельную тему!
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Читал в одной книге как сделать трансформатор. Надо взять стальной провод нарезать кусочками, прожечь в печке. затем на среднюю часть мотается обмотки, а концы стальной проволоки сгибаются навстречу друг другу в перехлёст.
