Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение levrus2222 »
можно ли исключить конденсатор С4 из первой схемы: http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2 ???
зачем он там? или можно ли применить другого номинала?
Сообщение oleg_1 »
Эта ёмкость - участник фильтра питания 1-го каскада, поэтому его нельзя исключить.
а если уменьшить? просто у меня нет такой емкости, а в магазе она бешеных денег стоит.
и такой вопрос. ну вот я его собрал, подключаю, и стоит гул в колонках, и ничего, даже с гулом не играет.
что может быть?
Сообщение Философский Кот »
levrus2222 писал(а):просто у меня нет такой емкости, а в магазе она бешеных денег стоит.
25-27грн - бешенная цена?
Насколько я понял, на анод подаётся 250В. Нахрена там кап на 450В? :dont_know:
На 300-350В смело можно ставить.
levrus2222 писал(а):что может быть?
Єтого капа нет, я так понимаю?
Философский Кот писал(а): Єтого капа нет, я так понимаю?
заменен, на последовательных 2 по 220х200, что было как говориться
Ну, это слишком мало... Надо, хотя бы, 220мкФ. И то не факт. 330 - оптимально.
Сообщение просто КОТ »
Куда там стольк? Это входной каскад -- токи мизерные.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ну значит буду щас огород городить. :))
Сообщение nikola1971 »
Если электролиты последовательно соединяете, то шунтируйте, каждый из них, ризистором на 150-200кОм. Это - просто общая рекомендация на такое их включение.
Ёкарный бабай...
Только что ещё раз посмотрел...
Где ёмкость после резистора R2?
Как минимум 20мкФ туда надо долепить.
Неее :)) После R2 - ненужно!!! Это анодная нагрузка. А фильтр питания каскада R4/C4.
Так С4 как раз и стоит после Р2. Или Вы в какую сторону после?
вообщем соединил 2 пары последовательно, и потом их запараллелил.
в итоге получилось 440мкФх400В, если я ещё не забыл правило соединения.
гул каким был, таким и остался.а звук был, просто входы перепутал :)) :)) но музыка играет очень тихо, по сравнению с гулом.
Может стоит 2ю сетку 4П1Л соединить с анодом через резистор в 100-200Ом, как обычно делают при переводе пентодов/тетродов - в триод. Не знаю, почему тут автор это не сделал... Гул - скорее всего "возбуд", если так ищите оптимальные мантажные соединения.
nikola1971 писал(а):Может стоит 2ю сетку 4П1Л соединить с анодом
будет очень трудно, так как всё сделано на печатной плате.
а может ли быть гул если в схеме анодного питания применил только диодный мост, без дросселя и конденсаторов?
Без конденсаторов и дросселя :shock: Так это - вообще не фильтр питания!!! После моста ставить электролиты ОБЯЗАТЕЛЬНО, а если дросселя нет - то резистор хотя бы...на 100Ом, примерно...хоть для пробы. Будет RC-фильтр. Для выходной лампы эти элементы - необходимы, как и для всего УМ, вцелом.
просто КОТ писал(а):в какую сторону после?
Влево :)))
nikola1971 писал(а):Это анодная нагрузка
А, точно... Я, просто, привык к нормально нарисованным схемам... (слева направо) кап, резистор нагрузки предвара, резистор фильтра, кап фильтра оконечника. Типа того. А тут не заметил, что резистор один... :oops:
levrus2222 писал(а):но музыка играет очень тихо, по сравнению с гулом.
Может, конденсаторы(-ы) оборван(-ы)? Это очень похоже, если гул громкий.
levrus2222 писал(а):если в схеме анодного питания применил только диодный мост, без дросселя и конденсаторов?
Потихоньку всё начинает всплывать :)))
Философский Кот писал(а): Потихоньку всё начинает всплывать :)))
ну просто нет у меня дросселей, и намотать нет возможностей.
а для проверки подойдет любой дроссель?
Замени на резистор 100 Ом. И пару кондёров убери из схемы и поставь на питание.
Да, это просто схема такая "необычная" от Пронина....у него все такие..."минималистские" :)) Ещё бы резистор/гридлик в сетку первой лампы поставить не помешает, скажем...200кОм, а то, сейчас его функцию РГ выполняет, а без него - так сетка может и "в воздухе болтаться", что совсем плохо...
Подойдёт дроссель на 2-5Гн, хотя бы и с допустимым рабочим током или резистор на 50-150Ом(мощностью соответствующей), чтобы сделать RC однозвеный или 2х-звенный фильтр: резистор - электролит на массу - резистр - электролит на массу.
В таком случае каждый из резисторов можно по 51-75Ом сделать(не менее 2Вт), а их сумма будет под 100-150Ом, а фильтрация лучше будет, чем просто у RC. Или дроссель искать нужно.
