ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение satinstaller »
Ну Вы даёте... Проблема-то на пустом месте.
Нет точных резисторов - купите по десятку SMD резисторов, номиналом, к примеру 8,2 и 10 кОм.(для 18 кОм)
Тестером подберите наиболее точные пары. (Отстающий от номинала с превышающим номинал и т.д.-вариантов будет много :)) :)) )
Максимально точные между собой пары запаиваете в ЗУ.
2-х килоомники тоже подбираете из закупленного десятка.
Запаяли, откалибровали через меню и все. Цена вопроса - пара гривен.
Таким "макаром" отобрал резисторы для двух ЗУ, оба работают отлично.
А поначалу тоже оббегал все ларьки - никто не продает высокоточных.
Сообщение Vlad1977 »
redram55
Зайдите на ветку http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 там ув. oka275 уходит от "космических резисторов" путем не сложных переделок. Если не подходит, то в Запорожье (ищите местных котов)есть фирма Элком у которой есть резисторы 0,1% 0,125Вт (я брал 2,02К+2*9,09)или возможны другие варианты, я бы рад Вам помочь но "добрые люди" немножко мне сломали ногу, если я доберусь до конторы то это будет не ранее 11.03.2013 Цена за шт. 4-5 грн. (Не сочтите за рекламу).
Сообщение alex08cb »
Vlad1977 писал(а):Зайдите на ветку http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 там ув. oka275 уходит от "космических резисторов" путем не сложных переделок.
Можно поправочку? Без новой соответствующей прошивки эта схема работать не будет. Прошивку ув. тов. oka275 сейчас как раз и пишет. Да и схема уже перелопатилась достаточно, что хоть новую плату делай. Но по всему видно, что это уже следующий этап эволюции версии ув. Слона.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение CIVI49 »
Вступить в ряды КОТОВ я уже давно собирался да всё как то не доходили руки до форума,читая часто ваши баталии решил сам попробывать собрать такую зарядку на Atmega16, на счёт точных резисторов есть ссылка( http://www.elter34.ru/)сам заказывал там,все точные SMD резисторы есть,но слишком долго ждать(1.5 месяца),цены вроде бы так ни чего......... :beer:
Сообщение and437 »
Доброго времени суток всем кто сейчас на форуме!
У меня такой вопрос зарядное устройство с прошитым МК прошивкой без кварца 21_04_11 и v.4.3__27.07.2011 с кварцем не хочет при тренировке цикл 10 секунд - разряд током 0,01С, 5 секунд - заряд током 0.1С не происходит в прошивке 21_04_11 лампа мигнула и погасла далее идет зарядка, разрядки нет, лампа не горит с прошивкой v.4.3__27.07.2011 наблюдается такая ситуация на режиме тренировке лампа загорается и не гаснет все время ЗУ включено на разрядке циклов заряд-разряд не происходят.
Что это может быть?
Заранее большое Вам спасибо за ответ.
Сообщение Delta7777 »
and437 писал(а):Доброго времени суток всем кто сейчас на форуме!
Что это может быть?
Зарядное устройство при подключении к нему дополнительной нагрузки в вашем случае лампочки в режиме "Заряд" и "тренировка" сразу переходит к разряду батареи до установленного вами напряжения , после достижения его зарядное переходит в режим Вами выбранный "Заряд" или "тренировка" . Если лампочку отключить зарядное сразу переходит к установленным режимам.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение and437 »
Что это может быть?
То есть как я понял нужно подождать пока аккумулятор не разрядится до определенного напряжения на нем а после будет тренировка с циклами разряд-заряд?
Еще есть такое явление при токе разряда более 1А очень сильно греются транзисторы L3705N на радиаторе электронной нагрузки.
Может это от того что стоят резисторы R5 и R6 на 0,22 Ом а не на 0,1 Ом ?
(34 КБ) 1384 скачивания
Сообщение Piton »
and437,так и дожно быть,если,конечно, нет самовозбуждения,о котором я уже ранее упоминал,иначе будет еще больший нагрев и будут плясать показания индикатора.Нужно ставить нормальный радиатор,плюс в собранном корпусе работющий вентилятор устранит эту проблему.На токах до одного ампера сильного нагрева не должно быть.А по поводу алгоритма работы устройства,то вы по-прежнему упорно не хотите читать описание.
Сообщение and437 »
Спасибо Вам за ответ на мой вопрос.
Только в описании что у меня по этому ЗУ написано о режиме тренировки следующее (Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл: 10 секунд - разряд током 0,01С, 5 секунд - заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее - обычный заряд). Еще вот какой момент меня интересует в каких точках нагрузки или платы управления нужно проверять осциллографом нет ли самовозбуждения и какие изображения на экране осциллографа должны быть?
Сообщение Piton »
Самовозбуждение-это генерация на высокой частоте(десятки,сотни килогерц и выше),смотреть надо непосредственно в точках подключения активной нагрузки(на "лампе"),выглядит как синусоида,может быть искаженной,появляться может при определенном положении регулятора тока,поэтому надо проверять на всем диапазоне регулировки.Косвенно проявляется в искажении показаний амперметра и их нестабильности.А в описании,насколько я помню,указано, что что если подключается внешняя нагрузка,то, не зависимо от выбранного режима,сначала идет разряд до 10.8в,а потом запускается выбранный режим.
Сообщение and437 »
Спасибо Вам большое за ответ на мое сообщение.
Сообщение alex_sam »
SergeyK писал(а):
alex_sam писал(а):Уважаемые коты! Подскажите пожалуйста где взять резисторы такой точности.
Я заказывал тут http://www.promelec.ru/.
Очень понравился магазин, там и заказывал точные резисторы. Сейчас минимальный размер заказа уменьшили с 1500р. до 500р.
Сообщение maxim22 »
По Украине я заказывал тут http://www.ims-kharkov.narod.ru/ нет ограничения по сумме. Все быстро и оперативно.
Формы заказа нет, писал письмо, ответ получил в тот же день, через 4 дня получил посылку.
Сообщение DMUTPUUM »
Vlad1977 писал(а):redram55
уходит от космических резисторов, но все же хочет добиться от зарядника космической точности сделать из него мультиметр....
тут уже это обсуждалось и не раз...
для тех кто в россии на 132 стр уже писали.
Lavr12 писал(а):Насчёт точных резисторов - я только что получил свой заказ (нужно набрать на минимум 500руб), сделанный 6 января здесь - http://www.elekont.ru/search/?q=%D12-29%C2&page=15. Выбор громадный. Заказ - хоть от одной штуки! Как обещали, привезли через 7 дней после оплаты счёта (просто перевёл деньги по их реквизитам). Взял С2-29В_0,125Вт_2К_0,1% (если честно, заказывал 0,05%, но не нашли на складе и заменили...) и 18К 0,05%. Плюс до нужной суммы взял ещё кое-какие "ходовые" элементы.
На Митинском рынке искал долго, но не нашёл.
я тоже заказал. прислали, долго. конечно, но зато 0.1%
и цена резистора ~5 р. это просто копейки...
Сообщение redram55 »
Что то у меня не то выходит,делитель делит четко 10в=1+9 ,но если подключить к делителю мегу то становиться 10В=0,96+9,04,что за?
Сообщение Skyler-tm »
здравствуйте. Помогите, думаю этот случай был не только у меня. Включаю зу, режим заряд, пишет подождите... Через 15сек бабах. Сгорели силовые ключи(пробило дырку в радиаторе) и продохранитель. Заменил, включаю через лампу-вспыхивает и гаснет. Вроде все Ок. Но напряжения на выходе нету. Дежурка работает. Подключал силовую часть без управления. Силовая от SergeyK, на базе PowerMaster250. Где копать?
силовая часть Power Master 250W.lay
(202.3 КБ) 743 скачивания
Сообщение Станислав 123 »
Skyler-tm писал(а):Где копать?
По этой версии собрал спаял 5 силовых плат. Все диоды и резисторы перед монтажем прозванивал, конденсаторы ставил новые. Транзисторы проверял на КУ. 2 платы заработали сразу, в одной был ляп между выводами транса, в другой диод не правильно впаял, в третьей резистор не пропаял, после устранения "ляпов" все заработало. Перед первым включением через лампу 60Вт вместо предохранителя, необходимо плату отмыть и проверить монтаж через увеличительное стекло пару раз. Сначала проверяю дежурку (силовой и транс раскачки силовых транзисторов не впаиваю). На входе 7812 должно быть 20-23В, на выходе 12В. Далее впаиваю оставшиеся трансформаторы, включаю плату через лампу 60Вт, на выходе силовой части должно быть напряжение и оно должно регулироваться. Радиаторы при этом холодные, никаких писков быть не должно. Далее вместо лампы вставляю предохранитель, включаю плату и при минимальном напряжении на выходе подключаю нагрузку (спираль из толстого нихрома), выставляю ток 10А и жду пока не начнут греться радиаторы. Писков и хрипов от платы не должно быть никаких. Далее нагрузку отключаю и выставляю 10В на выходе. После этого подключаю БУ, напряжение на выходе силовой части должно упасть до 1В. Далее калибровка устройства в сборе с помощью внешнего БП (на форуме было описание ранее). Затем подключаю АКБ, вибираю 90 а/ч, режим заряд. Проверяю амперметром, что ток ЗУ соввпадает с показаниями амперметра. Подключаю доп. нагрузку (спираль из нихрома) показывает заряд 15А, через пару сек. БУ пишет "подождите" и корректирует ток до 9А, отключаю нагрузку, ток остается 9А. Далее проверка в режиме "тренировка", затем проверка "тест АКБ", затем проверка с подключенной внешней нагрузкой (автомобильная лампа 60Вт). На этом вроде все.
До етого зу очень хорошо работало. Все как по статье. Силовая тоже заработала с первого раза. А тут такой "подождите” и стрельнул.
Сообщение and437 »
Skyler-tm писал(а):здравствуйте. Помогите, думаю этот случай был не только у меня. Включаю зу, режим заряд, пишет подождите... Через 15сек бабах. Сгорели силовые ключи(пробило дырку в радиаторе) и продохранитель. Заменил, включаю через лампу-вспыхивает и гаснет. Вроде все Ок. Но напряжения на выходе нету. Дежурка работает. Подключал силовую часть без управления. Силовая от SergeyK, на базе PowerMaster250. Где копать?
А выводы (распиновка) трансформаторов которые стояли в PowerMaster250 совпадают с теми что должны быть на данной печатной плате, то есть при прозвонке обмоток бывают разное расположение выводов.
Например вот
Per.lay
(70.05 КБ) 878 скачиваний
Все совпадает. Я же говорю, что зу нормально до етого работало. Скорее всего произошел какойто сбой в бу. Потому что во время "подождите” напряжения на силе было(горел светлодиод заряда).
